SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
nasu 2697v4 в паре выдают 4000) а 2696v4 выдают в районе 5000, опять же в паре
в районе 8000 попугаев выдают в паре 8180 финальники
На сайте c 15.12.2012
IGotAPoison
если просто под рендер ноду - возьмите два платинума 8176 ес
я попробовал посмотреть но что то в Италии их не найти, брать на ибее как то не хочется.спрошу еще в одном магазине.
Но судя по вашему графику 2990wx в принципе очень схож с 8176es в цене\попугаях.
Я хотел бы узнать или есть какие-то "подводные камни" в использовании 2990wx вместо тех же серверных ксеонов? температура? еще что то?
потому как ксеоны у нас стоят давно и работают без каких либо проблем, а вот к процессорам AMD я всегда как то относился с опаской
IGotAPoison
просто стоит следить за температурой, хотя проц и сам сбрасывает частоту если что и держит до 68"с.
возьмите такой комплект MSI meg x399 creation и 2990wx и Silver Arrow TR4
стабильность зависит от памяти, а она не регистровая и без коррекции ошибок. поэтому вам просто стоит перегружать комп пару раз в неделю и всё.
На сайте c 29.11.2010
Цитата Konstantinus:
Если двухсокетную плату с одним процессором запитать одной же линией питания CPU - не будет проблем?
зависит от мамки, бывают такие что первая линия используется под процы, а вторая под память и прочее, и втыкая одну система будет включаться, но не запустится. А на платах супермикро можно вообще без линий CPU одним 24 пиновым запитать и система запустится, но не советую так ее эксплуатировать)
На сайте c 24.11.2012
Sumy
IGotAPoison,  преимущества Xeon перед прочими возможными вариантами в том, что это процессоры, которые при обычном воздушном охлаждении со штатными охладителями обеспечивают беспроблемную работу в режиме 24/7 на многие годы. А модели верхнего уровня, ещё и беспрецедентную производительность, особенно во многопроцессорнном исполнении. У них один недостаток - ломовые цены.
Valior ну так их новыми в магазине никто в здравом уме и не покупает, а на БУ цены вполне приемлемые
На сайте c 07.02.2017
Хабаровск
Всем доброго времени суток, оцените, пожалста, сборку:
GIGABYTE B450 AORUS M -70,50€
AMD Ryzen 7 2700 -225,97€
Palit GeForce GTX1050 TI DUAL -130,17€
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo -37,0€
G.Skill Aegis 16GB DDR4 16GISB K2 -73,87€ *2шт
Intel SSD 660P M.2 PCIe 3.0 x4 QLC Retail Box1TB -99,08€
be quiet! Straight Power 11750 Watt -101,6€
Разгонять не планирую, 3dmax, vray, и остальное сопутствующее. В максе считается только интерьер.
viksergeevich
GIGABYTE B450 AORUS PRO получше будет даже количеством входов вентиляторов
+25
ну раз всё недорогое можно и блок типа - https://www.computeruniverse.ru/products/90743186/be-quiet-pure-power-11-80-plus-gold.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90685394/corsair-tx650m-80-plus-gold.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90718080/cooler-master-masterwatt-750-sp.asp
Sumy
Palit GeForce GTX1050 TI DUAL - заменить на GTX1060 6Gb, даже пусть с рук. Вам это положительно аукнется во вьюпорте Макс-а, когда будете крутить сцену и плюс видеокарта сейчас уже активно используется в рендерах.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Доброго времени суток, хочу обновить комп. выбрал такие комплектующие. Оцените.
Корпус Deepcool Matrexx 55 Black
Блок питания Zalman zm850-ebt, 850w, atx12v v2.3, eps, apfc, 12cm fan, 80+ gold, retail
Накопитель SSD Western Digital M.2 2280 1TB Black WDS100T2X0C
Память ddr4 16gb 3000mhz Corsair cmk16gx4m1b3000c15 rtl pc4-21300 cl15 dimm 288-pin
Материнская плата Gigabyte X399 AORUS PRO
Процессор Amd ryzen threadripper 1950x wof (box без кулера) 180w, 16c/32t
Система водяного охлаждения EVGA 400-HY-CL24-V1 CLC 240 , RGB LED , RTL
Видеокарта остаётся 1060 GTX 6Gb
Первые слухи:
https://3dnews.ru/983694
На сайте c 18.03.2017
Доброго времени. Собрался подновить комп для рендера в короне/ работы / игрушек иногда.
Сборку хочу следующую. Очень волнует вопрос, заведется ли оперативка на заявленной частоте/ есть ли шанс на разгон. Не лучше ли взять 4 по 8. Стоит ли раскошеливаться на более дорогую GTZRX, которая типа под AMD? Вообще вопрос выбора оперативы поставил в ступор, может, лучше взять что-то другое вообще?
БП с запасом под две видухи.
'Держу в курсе', так сказать - Cinebench R20 выпустили.
Устанавливается через Windows Store, по пути - C:\Program Files\WindowsApps\
Там появится папка весом в ~530mb - MAXONComputerGmbH.Cinebench_20.0.4.0_x64
Если ее скопировать куда-нить в другое место то будет норм работать.
Даже если полностью отключить Windows Store.
Заливать на файло-обменник не хочу. Страдайте !
P.S. У меня на Ryzen 7 1700 с 3066/CL14-CR1 памятью баллы соответствуют частоте.
Погрешность буквально +/- 5 баллов с каждым прогоном.
Win10, Relaxed EDC - включен. Вроде фоном ниче не грузит проц.
Похоже тест использует AVX. А у Райзенов обрезанный AVX-128, по-моему.
Выходит преимущество SMT не так выделяется на фоне HT как было в CBR15.
Потому что 9900К 5Ghz с 3200 Памятью выдает 5250 баллов +/-
Ждем Zen2 с более жирным AVX. Если я конечно ничего не напутал - Должно стать лучше.
Но я дилетант в таких нюансах, так что может нифига лучше и не станет с AVX-256/512.
Earanak перед запуском синебенча отрубите все приложения и браузер в том числе, ибо он очень чувствителен к этому
UPD - Вариант без Windows Store - https://www.techpowerup.com/download/maxon-cinebench/
xpp_nd_ruphus, у меня что-то не так с результатами, должны быть выше ?
Нет там AVX, т.к. частоты должны падать при его использовании, а они те же что и с R15
motnahp1, проверил и уточнил.
У меня на 6800К и Ryzen 1700 срабатывает AVX Offset который занижает множитель. А значит AVX есть.
Вот :
https://www.techpowerup.com/253317/maxon-releases-cinebench-r20-benchmark
*** The benchmark runs on any PC with at least 4 GB of memory and SSE3 instruction-set support, although it can scale across any number of cores, memory, and supports exotic new instruction-sets such as AVX2.
И еще :
https://overclockers.ru/blog/YRXnews/show/24699/maxon-vypustila-novyj-cinebench-r20
*** Оптимизации движка рендеринга (Intel Embree ray-tracing engine) используют все новые наборы инструкций вплоть до AVX2.
Earanak
а по факту не использует - потому что мои ксеоны не сбрасывают частоту до 2ггц как это делаеться в тесте новой короны ....
Конкретно AVX2 зло, дикое потребление. Не знаю каким должен быть прирост скорости виза, чтобы согласиться за него платить последствиями, если AVX2 смогут прикрутить к визу. Виз всегда был средней нагрузкой, с AVX2 это будет просто стресс-тест.
На сайте c 16.10.2017
так если не разгонять компьютер, то нормально будет. ну, кроме случая i9-9900.
Читают эту тему: sten , suslov , monotype , Earanak , Delight33
