SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2012
Цитата GreatWhiteShark:
А раз я всё-равно буду выдёргивать комп из розетки каждый день, то хотелось бы понять, вреден ли этот двойной старт для компа или нет?
Если каждые 2-3 часа выключаете системник с монитором чтобы они отдохнули от тяжелой работы, то ничего. Главное чтобы комп не перетрудилсяsmiley-biggrin.gif
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Ага, ещё можно комп одеялком укрыть чтоб не замёрз, бедьненький :) Нет, такой паранойи у меня нет, я не боюсь что комп "устанет".
Но вот если ухожу из дому или на ночь, то из розетки выключаю.
На сайте c 01.11.2006
Подскажите пожалуйста, какая схема электропитания лучше, максимальная производительность или сбалансированный для AMD Ryzen?
HeaT
зависит от материнской платы и биоса. Бывает в максимальная производительность и райзен сбалансированный очень большой вольтаж подается и нужно в биосе офсет "-" ставить.
Бывает сбалансированный обычный даже лучше работает. нужно смотреть в каждом случае как в простое частота и вольтаж , в нагрузке на одно ядро как ведет себя .. Coretemp ставьте 1.13
На сайте c 16.10.2017
Чтобы определиться стоит ли мне смотреть в сторону х399 или таки не дальше Райзенов.
С паранойей мы помочь не сможем, это на русмедфорум. А по поводу двойного старта - ну повключатеся повыключается, ничего с ним не случится думаю.
Омск
Понимаю, что не та тема, но тут больше шансов получить ответ. Скажите мне, если я заказываю из-за рубежа железа на 480 евро, но с учетом доставки у меня получается больше 500, я плачу пошлину или нет? Что-то не могу найти ответа в интернете. Я из России, если что.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Нет. Пошлина платиться только от стоимости товара. А не от стоимости доставки.
Омск
спасибо
На сайте c 29.03.2019
Здравствуйте!В следующем месяце буду собирать ПК для дома, работа на ноуте уже доконала. Вариант бюджетный, поэтому думаю прибегнуть к сборке, предложенной Стэном, с 2700х за 1300$, как написано в посте, и у меня есть несколько вопросов, так как до этого собирать ПК не приходилось, надеюсь на Вашу помощь с выбором.
Правильно ли я понимаю, что новые поколения райзена будут подходить к этой материнке, АМ4? Со временем можно будет заменить на 3ххх?
Хорошая ли альтернатива rx580 вместо 1050ti? Судя по показателям фпс в играх на Youtube сравнениях, бенчмарках,  да и банально по количеству ГБ и цене, так небо и земля, но что касается работы? Если не брать в расчет, что ГПУ рендер отпадает в случае амд. Может есть другие альтернативы? +Предположим, что я время от времени играю в онлайн фпс типа квейка, апекса и т.п., ну и вообще, хотелось бы что бы современные игры шли по-человечески. И тот же вопрос, что и с процом, к этой материнке можно будет потом подключить новинку?
Еще стоит вопрос с выбором моника, но тут уже упор в деньги. Хороший ли вариант в 2019 брать Dell P2419H? Хотелось бы брать 27", но 1080p, я так понял, это ужасно на FHD, а QHD уже ровно в три раза дороже.
И самый сильный вопрос: где лучше собирать? Потому что, например, на эльмире (укр. сайт) эта сборка вышла в 1400$. Как вы посоветуете оптимально делать сборку, заходить на тот же хотлайн, или его аналог, искать цены ниже заказывать с разных городов при возможности, или все-таки лучше немного переплатить и заказать все с одного? Как обычно делаете Вы?
Спасибо!
adamlorenzo
точно не известно будет ли пахать 3ххх.
рх580 для вьюпорта просто супер.
по хотлайну берите где дешевле. или можете у меня заказать сборку. или по примеру в блоге сами собрать
Milky Way
Цитата adamlorenzo:
27", но 1080p
плохая идея. 27 лучше брать 2к. на 1080 будет видно пиксель.
Когда себе 27/1080p монитор брал, то и слышал и читал что - пиксели большие, все дела. Ну это наверное индивидуально, от зрения зависит и от расстояния на котором сидите. У меня один монитор 27/1080p, на нем уже года 3 поди отсидел, другой пол года назад взял 32/1440p, мне вообще кайф оба монитора. Никаких пикселей не вижу. На 32/1440p плотность пикселей на ~10% больше получается, но я какой то разницы не ощущаю. Мониторы рядом друг с другом стоят.
А когда в магазине стоял, смотрел на 32/4к (2160p) и 32/1440p разницу увидел только если читать мелкий-мелкий-мелкий текст да и то если носом касаться монитора. Думается мне между 27/1080p и 27/1440p была бы такая же фигня. Но учитывая что то и слышу про какие то там пиксели которые тип большие на 27/1080p, то видать у людей какое то орлиное зрение а у меня ужасное прост таки, ведь я то никаких пикселей не вижу smiley-biggrin.gif
Все эти 1440p/4K мониторы люто бесят тем что приходится использовать DPI-Scaling в настройках системы. А некоторые программы неадекватно реагируют на это. Тот-же Origin вообще приходится в режиме совместительности запускать. То мыльное, то не работает, то текст не влезает, то "верстка" программ плывет. А сидеть на 32/1440p без 110-125% DPI-Скейлинга мне не комфортно. Кстати, выставив 1080p на 32, я конечно заметил мыльцо, но настроив тамошнюю резкость Samsung Magic Upscale, ну чет, да конечно чуть хуже чем на соседнем мониторе, но даже так я бы смог его юзать без особого напряга. Но не все-же не советую 32/1080, это таки на грани здравого рассудка )) Для телевизора оно бы сошло, но на мониторе не очень. А вот 27/1080p я думаю зайдет всем у кого НЕ-орлиное зрение smiley-biggrin.gif
P.S (OFFTOP). К тому же не забывайте про игрушки, видеокарту, FPS все дела. Я то взял себе 32/1440p/144гц монитор, и при 1440p, GTX 1080 обделалась по самое не хочу. Что бы в каком нить CoD:BO4 в Блэкауте выжать 140-160FPS приходилось графон в 0 убивать. Что там будет на какой нить RX580, GTX 1060, страшно себе представить. Поди даже и под 60-70FPS нормально графон не накрутить с 1440p разрешением. Вот на FullHD с GTX 1080 видяхой, супер комфортно и графон можно не в полный ноль резать. Ну то такое, форум этот не по играм. Тут поди большинство людей скажут что 140-160FPS/144гц не нужны )) А миллионы игроков с PS4/XBox скажут что им подавай кинематографические ~30FPS с просадками до ~20 (да да я сам обладатель PS4, знаю об чем говорю) и им будет норм. Хотя лично я кайфую даже от таких мелочей как прокрутка браузера, плавная работа мышки и супер-ультра плавный вьюпорт на 144гц, и кайфую в любой игре. В которой конечно нету хард-лока FPS-а с привязкой к скорости рассчета физической модели сцены (Skyrim/Fallout/Dark Souls все части/CoD, Quake все части) smiley-lol.gif Сорян за оффтоп. Это я все к тому что выбирая между 27/1080p и 1440p я бы лучше переплатил за 144Hz и остался бы с 1080p, и ничуть не жалел бы.
Сальск
Медфорум мне тож не поможет, горбатого только могила исправит :)
Вот на это хотелось бы надеяться. У меня есть намерение (пока не план, т.к. денег нету пока) собрать комп на Рипере, взяять сраз хороший БП, плату Мег Криэйшн или Зенит Альфа, и воткнуть туда максимум 1920. И компом уже можно пользоваться, и потихоньку копить на 2990.
Можно и вообще 1900 воткнуть, чтоб ещё дешевле, но желательно потом хоть что-то отбить, мне кажется что 1920 есть шанс продать потом, а 1900 вообще бессмысленный проц который наверное никто не купит.
Вот так я думал пока не прочитал что они стартуют по 2 раза и тогда и закралась мысль, что возможно Риперы из тех машин, которые расчитанны на то, что их выключать будут раз в полгода на ТО, а каждый день выключать их не стоит. Я не знаю, глупая это мысль или нет (компьютерщик с меня как фекалий пуля), но она появилась! И я теперь сижу эту мысль думаю.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Если денег нет, возьмите ryzen 1700x
я тоже раньше думал что мощные железки сделают работу более качественной и конкурентоспособной, ошибался.
мне кажется этого камня хватит за глаза, если только у вас объем работы и тяжесть сцен огромная, тогда странно почему денег нет......)
тем более у вас даже в профиле написано, "любитель" зачем тогда железо такое покупать??!!
2990 ето у вас когда 100+ в месяц, нет детей и ипотеки.....
Сальск
Не, ну кто сказал что денег нет? Они есть, просто как обычно - только надумал стать миллионером, и начал откладывать свой первый миллион, как началось - то сахар закончился, то штаны порвались :) Месяц прошёл, смотришь - а так ничего и не отложил, ну ладно, значит стану миллионером на месяц позже, не велика беда!
Так а раз я любитель, а не профи, то мне и не обязательно руководствоваться исключительно расчётом и здравым смыслом smiley-wink.gif Могу и взять что-то просто потому что хочется, только денег найти надо :)
Но может и правда Райзен, хто его знает. В любом случае спешить некуда, летом АМД выкатят Зен 2, там и поглядим.
Омск
тоже метался какой брать, рипер или райзен, и прислушался к совету в этой ветке (не помню,чей) брать максимальный "профит" за деньги которыми располагаеш (без оглядки на апгрейд и помощи кредитки). Когда почуствуеш что производительности не хватает и теряеш деньги, скидываеш на авито и береш новый по такому же принцыпу
Автору ветки огромная благодарность))
Его видно и на 24", но на самом деле и 27" нормально смотрится. 27" Dell SE2717H IPS смотрел, думал будет совсем крупный пиксель, но нет, нормально. Вот если больше, то уже да... Хотя я дома с 32" FullHD сижу, привык. Главное с увеличением размера экрана подальше от него отодвигаться ))
На сайте c 08.05.2016
Так ими еще пользоваться надо уметь, а это несколько сложнее, чем навыки визера. У меня каждый апгрейд приводит либо к заметному увеличению дохода, либо за счет сокращения времени на работу, либо за счет разрастания возможностей (раньше например не брался, а теперь могу VR), но для этого надо уметь планировать и автоматизировать свою работу, иначе смысла конечно не будет.
глупость не говорите. включаете интерактив в 1950x, разница по сравнению с 1700x будет в два раза. И если конечный рендер иногда плевать - час он или два делается, если это ночью происходит когда вы спите, то интерактив - модельку повернули, и дальше очень сильно производительность процессора влияет на то как быстро вьюпорт чтото потребное отрисует.
Scorpi0nix
PSD416G26662H на мег работает вместе 8шт точно. И цена супер
