По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 24.03.2019
у х399 не еатх плата. она всего на 2см шире от атх. поэтому влазит спокойно
так x399 разные же, есть атх, есть е атх
конкретно в ха MSI meg x399 creation стоит именно е атх
migukov
во всех х399 где пишут еатх - она всего на 2-3 см шире от атх. поэтому влазит!
еатх это от 330мм
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
275мм против 245мм (atx)
во всех х399 где пишут еатх - она всего на 2-3 см шире от атх. поэтому влазит! еатх это от 330мм
понятно, я просто всегда ориентируюсь по формату
На сайте c 16.10.2017
MSI meg x399 Creation кстати говоря ругает довольно известный товарищ, весьма сведущий в делал АМДешных.
вот:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16053829#p16053829
На сайте c 02.08.2008
Всем привет! Подбираю материнку для 9980xe с разгоном. В сети по матерям LGA2066+9980xe отзывов почти нет. Перелопатив кучу обзоров, склоняюсь к Asrock x299 taichi xe, из плюсов- цена(нет переплаты за дизайн/свистелки-мигалки), 13 фаз питания по 65А, EPS12в 8+8, т.е питальник самый холодный/надежный и выносливый получается из всех?? Или MSI X299 GAMING M7 ACK или ASUS WS X299 PRO из шапки будет лучше? Но там питание проца всего 8+4 и фаз питания меньше.
Asrock X299 Extreme4 потянет или будет послабее и менее надежна?
Систему собираю как универсальную машину с перспективой лет на 5-6
ASUS WS X299 PRO относится к первой или второй ревизии? По ней даже обзоров не нашел. У всех первых плат на этом чипсете были проблемы с питаловом и их потом обновили, добавив фазы питания вроде и улучшив охлаждение.
Milky Way
Сколько может максимально рассеять двухсекционная вода (радиатор 2.5) с 120мм вертушками? Не нашел вообще нигде инфы.
Menhir
ASUS WS X299 SAGE/10G
sten Это слишком круто. И по цене и по функционалу. Мне б мать уложить в 400 баксов максимум.
Menhir
тогда Asrock x299 taichi xe будет оптимально... теоритически
sten круг сузился до Asrock x299 taichi xe и ASUS WS X299 PRO . Думаю какую из них выбрать. Что из этих двух предпочтительнее? Какой из них доверить проц?)
Menhir
я людям в другой стране выбрал MSI X299 GAMING M7 ACK в магазе была за хорошую цену, они собрали и работают (7980). но толком не понятно что там с температурами и конечно без разгона.
Sten, спасибо. Мож найдутся владельцы Asrock, отпишутся, подожду еще.
На сайте c 29.03.2017
  (GIGABYTE X399 AORUS XTREME - 570$ + AMD Ryzen Threadripper 2970wx - 1500$)
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3  + Noctua NF-A15 PWM (NF-A15PWM) - 105$
32Gb = 2x Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H - 240$
Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания 1250W CHIEFTEC Navitas GPM-1250C - 90$
Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 145$
Вентилятор Silent Series R3 140mm (FD-FAN-SSR3-140-WT) x 2 - 23$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$
Собрал вот такую конфигурацию. Работает, отлично, считает быстро. Но есть проблема, лагают и тормозят вьюпорты. особенно фронтальные виды. Перспективный вид не тормозит, а просто крутится с задержками, как будто подвисает.  При выключеном анти-алисинге вообще работать не возможно. Эти же сцены на 1700х, ГФ 960 летали. Драйвера последние поставил.
meatop2
пробовать другой драйвер. пробовать разные режимы в максе.
какой режим стоит в электропитании?
можно было бы даже винду попробовать другую.
meatop2
Режимы в максе пробовал, не помогает. Единственное, что хоть немного уменьшает тормоза - антиалисиннг, но все превращается  мыло и плавает.
Драйвер попробовал только последний, сейчас еще попробую.
Режим питания - сбалансированный Ryzen
Винду придется пробовать, если не поможет ничего,  но не хотелось бы пока)
очень просто вариант еще - взять у когото амд рх570/580
попробуйте обычный сбалансированный или производительный
если видяха в первом слоте - посмотрите можно ли ей задать пси 3.0 принудительно а не авто -- в биосе.
Карта осталась? Поменяйте на старую GTX 960, отпишитесь.
Спасибо. Проблема, похоже  в версии 3dsmax.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
У меня притормаживает когда включена привязка 2,5 причём чем дальше отдоляеш вьюпорт тем сильней эффект. Видюха 1060 дрова последние под софт макс 19 и 20
Читают эту тему: Vinnie_Gret
