SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 24.07.2008
Цитата kingstones:
Цитата vpredator:
появилась ещё версия с окном и кожухом для блока питания.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811133279
2рой отзыв прочтите, человек все описал о вентиляторах там с передней панели неграмотно сделано.
да прочитал.. по фильтрации воздуха косяк? в обзорах на ютюбе ни слова блин..
да вот думаю.. nzxt noctis 450 нету в продаже обещают на следующей неделе в ситилинке. но я слабо верю.
вроде на него настроился уже. даже смирился что нет 5.25. теперь опять выбираю чтобы был 2 вариант
есть в онлайн трейде Suppressor F51 за 6800 с окном.. скоро привезут с кожухом под бп..  но теперь даже не знаю.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Но меня тоже всегда смущали корпуса где вдув через переднюю панель осуществляется с боку это странно
как вариант если nzxt noctis 450 не достану то брать NZXT H440 Black, но опять же проблема с количеством забора воздуха.. опять же сбоку
m.s.k.
Цитата vpredator:
опять же сбоку
Судя по отзывам боковой вдув более менее получается при размере вентиля 20см лопасти большие захват норм, а когда 140 они маленькие, получается зазор и нифига он не затягивает и получается термос внутри, просто работа на выдув горячего воздуха
Цитата kingstones:
Цитата vpredator:
опять же сбоку
не понял тогда? у nxzt h440? там вроде 140.... а термалтейка 200..
m.s.k.
Цитата vpredator:
не понял тогда
есть еще такие толстячки на любителя дизайнhttp://www.corsair.com/ru-ru/carbide-series-air-540-silver-edition-high-airflow-atx-cube-case
Цитата kingstones:
Цитата vpredator:
не понял тогда
есть еще такие толстячки на любителя дизайн http://www.corsair.com/ru-ru/carbide-series-air-540-silver-edition-high-airflow-atx-cube-case
да коробка..)
m.s.k.
Цитата vpredator:
да коробка..)
Зато просторно )
На сайте c 27.09.2006
Цитата vpredator:
Товарищи что всё-таки вот с этим корпусом? кто что думает? есть некое недоверие к производителю.. хотя когда-то у меня был алюминиевый корпус этот конторы.https://www.youtube.com/watch?v=8oUTMvRyiKU   появилась ещё версия с окном и кожухом для блока питания.
Ну есть у меня на работе комп в этом корпусе Suppressor F51 (только с окном) на двух xeon 2670. мать EATX. Работает нормально, не греется, выглядит хорошо.
Цитата FROMAX:
Цитата vpredator:
Товарищи что всё-таки вот с этим корпусом? кто что думает? есть некое недоверие к производителю.. хотя когда-то у меня был алюминиевый корпус этот конторы. https://www.youtube.com/watch?v=8oUTMvRyiKU   появилась ещё версия с окном и кожухом для блока питания.
как он по шуму.? охлаждение штатное? какие минусы у корпуса? спасибо
Да, штатное. Два тихих вентилятора в нем стоит (ночью в спальне не проверял правда))). Общая шумность будет зависеть от начинки, особенно в версии с окном. На мой взгляд хороший корпус.
минусы: большой)), EATX мать не 100% идеально встает (я писал в этой ветке пост), не на все крепежные отверстия можно прикрутить.
окно само оргстекло нормальное без разводов? царапается сильно? как у корпуса качество покраски?
На сайте c 11.12.2015
Цитата FROMAX:
По поводу корпусов. У меня рядом два компа: один в корпусе Fractal Design R4 (дорогой и с шумкой), а второй в корпусе zalman Z3 plus. Причем, старое железо при апгрейде из R4,  в свое время, переехало в zalman. Так вот разница как по шуму, так и по охлаждению отсутствует, т.к. изначально все железо внутри очень тихое. Более того, во фрактале новый более шумный кулер на процессоре сделал этот комп даже шумнее. Вобщем, недостаточно взять дорогой корпус,а все решают хорошие, тихие кулеры, тихий БП и вентиляторы и нешумные винты.
какой кулер стоит и БП ?
На сайте c 11.06.2011
Приветствую.
Вот начинаю подумывать о двух Xeon-нах, смотрю конфиги/хардваре. И есть вопрос:
а если я возьму хорошую материнку на два проца(нового поколения) с сокетом 2011-v3(ddr4 и тд) и поставлю туда два проца старого поколения (без v3-4, сокет2011) - будет все работать адекватно?
к примеру, мать с амазона - ASUS Z10PA-D8(ASMB8-IKVM) Dual LGA2011-v3/ Intel C612 PCH/ DDR4/ SATA3&USB3.0/ M.2/ V&2GbE/ SSI EED Server Motherboard - $362.59
а процессор с eBay - Intel XEON E5-2670 2.6 GHz 20 MB 8-Core CPU Processor SR0H8 115W - $70
На сайте c 06.06.2008
Цитата fear_13th:
Приветствую.
не будет
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата fear_13th:
там просто надо смотреть по сокету и чипсету. если подходит к процу то все ок. как и везде короче.
типа нужно смотреть не только на 2011 но еще и параметр сокета R3, F и тд?
Пример - по материнке данные: 2 x Socket R3 (LGA 2011-3; Square type 80x80mm) Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 product familyQPI 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s
https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/Z10PAD8/specifications/
а пример проц - Processor Model - Xeon E5-2670, MPN - BX80621E52670, UPC - 503203701977, Clock Speed - 2.6GHz, CPU Socket Type - Socket F, Multi-Core Technology - Eight Core ......
http://www.ebay.com/itm/Intel-XEON-E5-2670-2-6-GHz-20-MB-8-Core-CPU-Processor-SR0H8-115W-100-Tested-/131780913476?hash=item1eaec12944  :g:cecAAOSwYmZXD03d
Milky Way
да. например чипсеты есть с502 с602 с612 и т.д. и в описании материнок есть перечень процов что становятся на эти чипсеты. например вы не поставите i7 6700к на z97. для него нужен z170. и наоборот 4770к не поставить на 170. так и тут. только 2011v3 и 2670v3 это разные v3. они не связаны между собой. v3 в плате это версия сокета. третья генерация(там контакты местами переставлены. короче все ради стрижки бабла), а в проце v3 означает архитектуру(в данном случае хассвел). Что бы понять станет ли проц на мать, надо зайти на сайт производителя и посмотреть список поддерживаемых процов в документации, которую все они любезно предоставляют. это самый надежный способ. и да. на эту плату что вы показали не станет тот проц что вы привели. вам надо 2670v3 или v4.
вопрос: если ксенон заявлен как 2.2 частота, но может работать в турбобусте на одно ядро до 3.5, то теоретически его можно прогнать по всем ядрам до 3.5 если он не лопнет от перегрева, так? и возможно ли это сделать в реальности, как у них с шиной и тд, разлочена?
akkoxe нет, разогнать не получится никак, такой возможности не предусмотрено, базовая частота не имеет никакого значения, имеет значение только рабочая частота и буст на одно ядро, но все ядра при максимальном бусте работать не будут, там судя по всему это зашито в самом процессоре, гнать только если по шине их можно, но результат по ксеонам е5 при разгоне по шине либо будет крайне минимален, либо система вовсе не заведется
На сайте c 19.03.2013
US
Под E5-2670 тебе нужна мать на socket R1 или R2, например  https://www.amazon.com/Asus-Intel-LGA-Motherboard-Z9PA-D8-ASMB6-IKVM/dp/B00BRF7DAC
Читают эту тему: Denis_21
