SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.06.2011
Цитата ysnk:
Цитата fear_13th:
Цитата akkoxe:
Intel XEON E5-2670 2.6 GHz 20 MB 8-Core CPU Processor SR0H8 115W
типа нужно смотреть не только на 2011 но еще и параметр сокета R3, F и тд?
Пример - по материнке данные: 2 x Socket R3 (LGA 2011-3; Square type 80x80mm) Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 product familyQPI 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s
https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/Z10PAD8/specifications/
а пример проц - Processor Model - Xeon E5-2670, MPN - BX80621E52670, UPC - 503203701977, Clock Speed - 2.6GHz, CPU Socket Type - Socket F, Multi-Core Technology - Eight Core ......
http://www.ebay.com/itm/Intel-XEON-E5-2670-2-6-GHz-20-MB-8-Core-CPU-Processor-SR0H8-115W-100-Tested-/131780913476?hash=item1eaec12944  :g:cecAAOSwYmZXD03d
Под E5-2670 тебе нужна мать на socket R1 или R2, например  https://www.amazon.com/Asus-Intel-LGA-Motherboard-Z9PA-D8-ASMB6-IKVM/dp/B00BRF7DAC
ну я понял, под эту мать https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/Z10PAD8/specifications/
смотреть только процы V3-V4.
Спс ребята. когда решусь, спрошу уже конкретно вашего совета (сейчас пока предварительно smiley-dirol.gif)
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Вопрос к зеоноводам - вы можете расписать детально свои конфиги, особенно интересуют связки материнка+процы?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата xpp_nd_ruphus:
akkoxe нет, разогнать не получится никак, такой возможности не предусмотрено, базовая частота не имеет никакого значения, имеет значение только рабочая частота и буст на одно ядро, но все ядра при максимальном бусте работать не будут, там судя по всему это зашито в самом процессоре, гнать только если по шине их можно, но результат по ксеонам е5 при разгоне по шине либо будет крайне минимален, либо система вовсе не заведется
Просто видел видео на ютубе где чувак гонит 2699v3(18 ядер, 2.3 рабочая частота при всех ядрах. 3.6 буст на одно) до 2.8 каким то образом. Вот интересно как, и погонятся ли таким способом ESки? и V4? возможно ли это на с612 чипе? (я так понял он на х99 это делает).  Это нехилый такой буст. учитывая что ядер то 18.  https://youtu.be/xt62JyJo1iU  вот видосик.
akkoxe он не гнал ничего, 2.8 - это рабочая частота при 100 нагрузке на все ядра, например у 2670 v1 рабочая частота 3.0, а номинал 2.6, так что ничего удивительного, это штатный режим работы, просто надо понимать, что у ES рабочие частоты несколько ниже, там в предложениях есть скрины, так вот unicore это рабочая частота, а базовая частота не имеет никакого значения, она имеет значения только для датаценторв, где энерго потребление один из основных моментов и без нагрузки идет сильное снижение частот и соответственно снижаются в разы затраты на электричество
Собрал себе три ноды под рендер.
Мать: ASUS Maximus VIII Gene
Процессор: Intel Core 6700K (Cinebench 15 - 910 попугаев)
Кулер: Noctua NH D15S + отдельно докупил еще один вентилятор
БП: Seasonic 660W Platinum
ОЗУ: DDR4 Kingston Savage 2666 Mhz - 64 ГБ
SSD: Samsung 850 Pro 256 GB
Корпус Thermaltake Core X3
Windows 10 Home
По бюджету вышло в районе 2000$ за ноду. Знаю можно было сэкономить на матери и других компонентах, но я так захотел. Друг собрал на 6700К ноды за 950$.
Видеокарты нет, встроенная графика со всем справляется на ура. Спокойно держит под 30 млн полигонов в интерьерных сценах. Я обычно квартиры собираю в одной сцене. Не приходится отключать текстуры или ставить отображение геометрии в виде box'a
Изначально хотел форм-фактор mini-ITX, но скудный выбор чипсетов 170Z и два слота под память переубедили в сторону micro-ATX.
Разочарован большими размерами корпуса Core X3. И вроде размеры были указаны, но я как то прощелкал этот момент. Планировал более компактную систему собрать. Зато они ставятся один на другой, причем жестко прикручиваются образуя один объем. Собирая сейчас, корпус выбирал бы другой. К примеру Thermaltake Core P3 и вешал бы ноды на стенку.
В мечтах сделать кастомный стол со всем железом внутри.
БП пришлось такой взять, потому что когда собирал систему, на 450W не было по стране. Надо было ждать пару недель. На 350W брать не хотел потому что впритык. Фирму Seasonic представлять не надо, и сколько лет их БП в строю многие знают, поэтому взял 660W прозапас мало ли куда они могут пригодиться.
По факту же выходит 110-115W при максимальной нагрузке. Так что в принципе можно было бы и 350W брать, но изначально этого не знал, к тому же разные онлайн калькуляторы мощности показывали оптимальный вариант 350W, а я перестраховщик, поэтому ориентировался на 450W.
Теперь хочу Dell UP3216Q и жду зиму, когда появятся NVidia Titan P, Intel Kaby Lake что бы обновлять рабочую станцию.
Xeon'ы штука хорошая, но один раз столкнулся с их продажей и больше не хочу. Возможно мне так не повезло, но геймерское топовое железо легче продать спустя года два. У ксеонов так же нет видео ядра. Для нод пришлось бы, брать что нибудь бюджетное - лишние расходы.
grdesigner а не проще ли за эти деньги собрать одну ноду на двух 20 ядерных e5-2698v4 получится и дешевле и мощнее
e5-2698v4
Ничего себе дешевле, один только процессор ~3500$. Такая система в 8-9к$ встанет. И как ее продавать через 2-3 года? :(
При таких раскладах, я бы собирал на все деньги ноды из 6700к по минимуму. При бюджете 900-1000 на единицу. И через два года на вторичном рынке по 500$ у меня бы их как горячие пирожки в обед раскупили бы.
grdesigner на ебее этот проц стоит 600$ инженерный, от релизной версии отличается на 200 мегагерц по рабочей частоте, сейчас ксеоны покупать в магазине уже не в тренде, ща все покупают ксеоны инженерные, ибо дешево, а разницы с релизными почти нет
Milky Way
один проц 2699 стоит 980 баксов. и два проца выдают 6200 попугаев в синбенче. а один 6700к, разогнанный до 4.5 выдает 1050 попугаев в том же синебенче.  http://wccftech.com/intel-broadwellep-xeon-e52600-v4-skus-leaked/  вот тут набор весь какие есть.
Я как то очкую связываться. Мне важно, что бы вдруг че, пришел в магазин и сказать: -"не работает", давайте решать что делать.
grdesigner ксеон сломать можно только молотком, а если придет нерабочий камень то на ебее есть возврат денег и гарантия 60 дней, по надежности они несравнимы с десктопными процессорами, ибо рассчитаны на многолетнюю работу в 100 нагрузке 24/7 + их нельзя гнать, что только добавляет надежности, да и контроль качества там совсем на другом уровне
Я просто знаю, что выставлю свои ноды, через два года за 60-70% стоимости и они улетят за неделю. Добавлю и обновлюсь. А с ксеонами не уверен, что так же выйдет.
grdesigner а с ксеонами лет 6 обновляться не придется и к тому моменту они уже 50 раз полностью окупятся, а так это получается экономия на спичках и с такой экономией вы не получите профит, а только потеряете, это равносильно, что покупать машину и сразу думать о том, как потом ее продать
Спасибо за мнение. Буду обновлять рабочую станцию, буду думать и тогда сравню с нодами. В данный момент уже все куплено, настроено и зарабатывает деньги.
Milky Way
кстати на счет тех же 6700к. для ноды это одно из самых затратных решений. тот же 5820 в разгоне будет эффективней. при той же простоте перепродажи на вторичке что и 6700. да, материнки немного дороже, но для стабильной работы 24/7 и для 6700 надо нормальную материнку.
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
sten
xpp_nd_ruphus
Небольшой отчет.Всё таки приобрел себе E5-2690 v3 ES. 12 ядер 2400MHz. В простое 1200MHz. При рендере поднимается до 2700 MHz.
При работе бывает 2900-3000MHz Но это я так понял TB на одно ядро.
Правда АИДА64 определяет его как E5-2676 v3 - но по характеристикам всё совпадает.
Обошелся он мне вместе с доставкой в 19т.р.
Дошло за 10 дней. Заказывал на Ebay.
Сделал несколько тестов:
3dsMax 2014. Vray 3.20.03
LDR v3 embree - 3:41
LDR FARM-32 - 12:44
cpuz - (1250) (13104)
CINEBENCH_R15 - 1596
Температура в простое 50-55.В нагрузке 70-72.
Охлаждение Zalman performa+
Корпус zalman R1В общем покупкой доволен. :)
AndreyE не факт, что аида вообще способна его корректно распознать, этож ES а не релиз
Тольятти
Ага, потому на это не обращаю внимание. Аида единственная кто его хоть ка кто обозначил)  Но для успокоения все же характеристики сравнил) Сначала подумал что не тот проц прислали.
Урюпинск
Вы меня извините, но это сюр какой-то - т.е. 2к вечнозелёных за четырёхядерную ноду это не расходы, а заглушка за 1000 р. в ноду с зеоном - расходы?..
Кстати, за 2к я этой весной купил 5820k (6 ядер) с 64 Гб памяти и киловаттным БП, поэтому вообще никак не понимаю ваш выбор.
LexxoR так это еще и за 1 единственную ноду на 6700к вышло 2 штуки баксов, я то подумал, что это за все 3 ноды получилось, тогда вообще ахтунг, если за 1800$ можно собрать ноду целиком вместе со всей начинкой на двойных 20 ядерниках, которые просто в клочья разорвут даже 6950х разогнанный
Читают эту тему: monotype , Interceptor , Earanak , CypressNT , shafxat , sizmaks
