По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
APaskhina
отличный набор, только возьмите ссд не сата а м.2 пси х4
например:
256Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP256GBP34A80M28)
250Gb SSD Western Digital Black SN750 (WDS250G3X0C)
250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW)
APaskhina
ну и как говорили мать можно подешевле или вы планируете апгрейд?
На сайте c 09.12.2017
Спасибо за ответ.
sten:
Апгрейд не планирую, хотелось бы,  4-5 лет на нем работать)
Материнки еще такие смотрела:
MSI X470 GAMING PLUS,
MSI X470 GAMING PRO,
ASUS TUF X470-PLUS GAMING.
На сайте c 27.09.2006
Цитата APaskhina:
Пока выбрала такие комплектующие: 1. Процессор AMD Ryzen 7 3700X BOX 2. Материнская плата ASUS PRIME X470-PRO 3. Корпус Fractal Design Define R5 белый 4. Видеокарта INNO3D GeForce GTX 1070 Ti X2 V2 [N107T-2SDN-P5DS BULK] 5. Кулер Thermalright Macho Rev.B [HR-02 Macho Rev.B] 6. Оперативная память Kingston HyperX FURY White Series [HX432C18FWK2/32] 32 ГБ  (2 шт.) 7.  2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZRZ] 8. 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW] 9. Блок питания Chieftec A-135 Series 850W [APS-850CB] Подскажите пожалуйста, все ли эти комплектующие между собой совместимы?  Нужно что-то поменять, и имеет ли смысл в место видеокарты 1070 Ti взять 1050 Ti?
ИМХО. На такую конфигурацию 850w блок питания - это с очень большим запасом, уже 750w за глаза.
К примеру, у меня двухпроцессорная система на xeon 2696v3 уже не один год на 850w бп работает.
FROMAX у меня на паре платинумов (по 145w каждый) с 96гб оперативки и  rx580 800w хватает, причем БП бессертификатный Exegate ServerPro
в пиковых нагрузках на все железо на 100% при загрузке и видеокарты и процов и памяти (на 90%) все ок (при фотоскане)
APaskhina
если смотреть платы предыдущего поколения - то должна быть функция Флеш биос, или обновлять в магазине просите биос.
например у моей платы MSI X470 GAMING PRO нет кнопки обновления биоса без процессора.
но если вам будет собирать фирма - это их проблемы))
_
чтоб работать 4-5 лет нужно покупать топовый комп за 2500-3000$ хотябы
___________
видяхи в шапке заменены на более быстрый вариант за те же деньги:
печ 1650 4гб
спасибо за комментарии)
На сайте c 20.01.2015
всем привет) апгрейжу старый комп) нужно впихнуть 4 видюхи в него. посоветуйте корпус  максимально простой белый кирпич и с норм продуваемостью. желательно не фулл товер. что-то смотрю ничего путного найти не могу.
где-то у буржуев читал что многие ставят 2 видюхи обычно и 1 вертикально в некотрых корпусах) но что то найти не могу.
retranslator_ чтоб полноценно работали 4 видюхи нужна двухсокетная мать и процы с максимальным количеством PCI линий, например z10pe d8 ws, у пары 26хх v3 линий в сумме 80
чтоб корпус максимально способствовал охлаждению это нужно ставить рековый 4u или 5u, там в морде обычно 2-3 вентиля 120мм, и сзади пара вертух 90-120 и перегородка с несколькими вентилями + у корпуса дофига металла, средняя масса без БП 20кг, вот в таком охлаждение будет отличное из-за прямоточного продува и высокой теплопроводности корпуса
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Теплопроводность корпуса никак не зависит от толщины металла =) От толщины зависит только его термоинертность. А теплопроводность зависит от типа покрытия, теплопроводности металла, типа теплопринимающей и теплорассеивающей поверхностей и т.д.
В ПК этим всем вообще можно принебречь, это примерно как выбирать СО исходя из ИК рассеивания (1-2% от общего уровня рассеивания тепла).
Подобные параметры корпуса имеют значения только тогда, когда на корпус идет теплоотдача, как, например, в некоторых БП сделано.
Могу посоветовать корпус thermaltake x71
akkoxe банальный пример, имеем идентичное железо с идентичной СО, корпуса разные, в рековом корпусе, как на скрине процы при 100% многочасовой нагрузке не греются в жару выше 65 градусов (при отключенных вентилях на перегородке), в обычном корпусе в жару нагрев доходит до 78 градусов (это безопасно при критической 86), если в обычном корпусе снять боковую крышку, то температура падает на 10-15 градусов
не советую корпуса со стеклом или пластиком на боковых крышках, теплопроводность у них никакая, если заменить стекло/пластик на листовую сталь или алюминий, то температуры становятся куда приятнее, проверено экспериментально
ещё такой можно Fractal Design Define XL R2 Black
и например мать MSI X399 SLI PLUS или Gigabyte X399 AORUS PRO можно тыкнуть 4 видяхи лучше с турбинами.
x16/x16/x8/x8 пси будет
Milky Way
Все зависит от продуваемости и организации потоков.
Полная глупость. Теплопроводность корпуса влияет на температуру элементов внутри корпуса на 1-2% от суммарной мощности теплорассеивания.
Проверять нужно на одном и том же корпусе с разными крышками. Без перфорации или наоборот с перфорацией на обеих) и т.д. В одинаковых условиях с одинаковой температурой в помещении, одинаковой скоростью корпусных вентиляторов и т.д.
Единственный случай, когда теплопроводность корпуса играет огромное значение, это когда корпус герметичный, или хотя бы в нем полностью отсутствуют корпусные вентиляторы. Но это треш.
p.s. у стекла теплопроводность низкая, но практически не влияет на температуру элементов, потому что большинство тепла рассеивается за счет теплообмена между "элемент охлаждения-воздух", и нагретый воздух просто выдувается из корпуса. Теплопроводность корпуса играет роль только в случае обмена "элемент охлаждения-воздух-корпус-воздух", то есть в закрытой системе, как в термосе.
akkoxe так воздух внутри то тоже нагревается и нагревает корпус, даже при хорошем обдуве, например у рекового корпуса верхняя крышка при нагрузке всегда горячая, хотя воздушный поток там хороший, у корпуса с окошком продув аналогичный, тем не менее это самое окошко находится над процами и удерживает тепло, которое через воздух передается этой самой крышке, но пластик его накапливает, в теории может оно конечно более радужно, но на практике вот как то так, все корпуса в горизонтальном положении и когда накрывал корпус вместо крышки с окошком крышкой от другого корпуса, которое сделано из листовой стали, то температуры снижались значительно, как писал ранее
Milky Way
Верно, так вот охлаждение через эту крышку - 1-2% от всего охлаждения (опять же уточню, что при наличии нормального продува корпуса, а не замкнутой системы). А горячая она как раз потому, что воздушный поток там хороший =) ну конечно при условии что обдувается она горячим воздухом, который поступает от радиатора. Но раз горячая - значит так и есть.
p.s. нормальный продув - это когда литры всех вентиляторов, что стоят на радиаторах, хотя бы примерно соотносятся с литрами вентиляторов, что работают на вдув-выдув. А не ситуация, когда две видеокарты по 3 вертушки, которые по факту дуют в стену(не выдувая воздух из корпуса, замкнутая термодинамическая система вообщем) и две башни на двух ЦП с 140 вертушками, которые дуют тоже "в стену", а на вдув-выдув работает одна 120ка.
Пластик как раз таки не накапливает. У него низкая теплоемкость по сравнению с металлами. И не проводит. Это термоизоляционная штука. И часто такая крышка наоборот лучше. Например когда корпус стоит на столе сбоку. тогда не будет ИК излучения от крышки, и не будет "болезни водителя" с годами.
На сайте c 14.12.2007
- Мужик, что то ты выглядишь не очень слева... водитель?
- ага, водитель системника.
Всё верно. Теплопроводность стали выше стекла, она больше поглощает тепло. И т.к. дверца близко к кулеру ЦП, то тепловое излучение сильное, сталь прогревается хорошо, тепловизор бы показал пятно в месте кулера, особенно, если тепловые трубки были в пару см от дверцы.
Но это только канает с чистой сталью без шумки. И если направить с внешней стороны вентилятор на на дверцу, то можете рассчитывать на понижение температуры на цп. Чем ближе кулер к дверце, тем сильнее стальная дверца выступает в качестве радиатора.
Milky Way
Потеря тепла на тепловое излучение никак не зависит от расстояния. С расстоянием падает только плотность теплового излучения, потому что оно рассеивается. Если до тепловых трубок от крышки один см - то тепловое пятно будет маленькое, но более теплое. Если же расстояние большое - то нагрев крышки будет не такой сильный, но более равномерный и по большей плоскости. Да, увеличение разности температур "излучателя" и "приемника"(все тела являются излучателями, но можно обозвать условно более холодное тело приемником) будет увеличивать эффективность теплорассеивания через излучение. Но эти значения насколько незначительные, что этим можно пренебречь. Когда я писал о теплообмене, я имел в виду воздух, который находится внутри корпуса, и воздух, который находится снаружи корпуса. Между этими двумя воздухами проходит теплообмен через крышку корпуса, которая нагревается от воздуха внутри и охлаждается воздухом снаружи, охлаждая при этом воздух внутри. И этот теплообмен гораздо более значительный, чем через ИК излучение. Но так же оказывает очень незначительное влияние в продуваемых корпусах.
На сайте c 28.05.2014
Цитата daddy54:
32к за 3900X, серьезно ? )))))
Читают эту тему: Vinnie_Gret
