SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
alexfmos
да зависит от софта - какие инструкции используются в процессе просчета - так и по разному может греться проц.
Например давно ещё помню ВУе нагревала на 10С больше чем макс+врей - процы 3930к
На сайте c 19.02.2011
sten, понятно. Я думал частота, она одинаковая для всех. Количество тактов в секунду. И если процы одинаковые, то сильнее чем они могут, их не загрузить :-)
Даже не знаю теперь, стоит ли повесить вентилятор на верх корпуса, и выдувать еще и там, ради этого кодирования, или это мало что даст, и проще кодировать на меньшем количестве ядер, дольше но холоднее.
На сайте c 17.12.2014
Poland
Цитата Rebate:
Цитата polinavv:
Кулер для процессора Arctic Freezer 13�https://catalog.onliner.by/fan/arcticcooling/freezer13
Очень слабый. Дать ли 100% вероятность, что в визе будет тротлить или дать 98%, потому что вы можете поставить 6-ть вентиляторов в корпус.
Цитата polinavv:
Кулер для корпуса ID-Cooling PL12025-W
Вы один купили? Вам точно понадобится побольше, если останетесь на воздухе.
P.S. Нашел обзор , с нынешним кулером доп венты вас не спасут. "Максимальная высота кулера 156 мм" для вашего корпуса.
Беру три вентилятора корпусных.Может у вас есть идея, что получше можно подобрать вместо Arctic Freezer 13 ?
polinavv
я вам советую купите на него воду!!! хотя на этот корпус нормальную воду не поставить ((( печаль
и сразу в комп ссд
блок можно дешевле https://catalog.onliner.by/powersupply/chieftec/gpm1000c
https://catalog.onliner.by/powersupply/deepcool/dpgddq750st
мне почему то кажется что этот радиатор как то самому можно прикрутить в переднюю часть
https://catalog.onliner.by/fan/nzxt/rlkrx5202
или вернуть корпус
такой в корпус пойдет - но я не знаю вобще что он вытянет
https://catalog.onliner.by/fan/corsair/cw9060013ww
короче - возьмите вот недорогой корпус и воду двухсекционную: https://catalog.onliner.by/chassis/deepcool/dpatxmatrexx55
Спасибо!Ох, очень дорогое охлаждение. Спасибо, я посчитаю всё, подумаю ещё раз( ССДшка уже вне бюджета
polinavv
охлаждение для вашего процессора - это самое главное!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
polinavv, послушайте Стена и не экономьте на охладе! Говорю Вам как владелец Ай9, я зажал денег на охлад и в итоге мне пришлось платить дважды. Сперва мне было жалко отдавать 10к за хорошую воду (полтора года назад, не знаю как сейчас) и я купил Асасин 2. Думал, справится.
В итоге получил температуры под сто градусов в марте-апреле и понял что летом он просто умрёт. Пришлось покупать воду.
Не набивайте своих шишек если можно поучиться на чужих :)
Poland
Спасибо!! Поскребу по сусекам)
sten,у меня теперь 9900k и nh-d15 Noctua. Корпус Cooler master mc600p.
Да, камень горячий. По сравнению со старыми моделями температуры выше. После 30 минут рендера vray - 70-73°C. Скажите, это очень горячо? Чем грозит? Воду ужасно боюсь. В кулере если чего сломалось - поменял на другой. А там протекло - и всему кирдык.
Сейчас стоит по умолчанию 2 вентиля на вдув, и один на выдув. Если взять еще какие то будт толк? Вверх например можно еще два 140. Шум пока что даже в самом максимальном состоянии не мешает.
Еще - нормально ли, если я каплю термопасты размазал банковской картой по поверхности проца? На вид было равномерно. Или там пофиг, и давление само всё размажет? Или может надо снять и как то лучше сделать, или заменить на другую? Использовал из комплекта noctua
И9 и9-ому рознь. У вас же i9-7940X, 14 ядер. Вот человек выше написал 9900k и Noctua NH-D15 и всего 70-73°. Вообще норм.
В том же видео выше с Dark Rock 4 (не про 4) в стрессе аналога виза около 80°, в долгую будет ≈85°.
Сальск
Да, это само собой. Конечно ей и не нужна водянка за 10 т.р., я наверное не слишком корректно ввернул себя как пример. Я просто хотел поддержать посыл Стена о том, что к охладу не стоит подходить спустя рукава и излишне экономить чтоб не было неприятных сюрпризов.
Арктик Фризер этот слабоват, Ноктюа этой девушке, я думаю, подошла бы. Но Ноктюа ж тоже будет заметно подороже чем этот Арктик Фризер, вот что я имел ввиду когда говорил не скупиться.
У вас самое ограничение это допустимая высота кулера в корпусе 156мм. И это проблема, т.к. топ-кулеры они выше.
Что-то типо Thermalright Macho, Cryorig H7. Наверное Macho с двумя 120-ыми это топ, что можно воткнуть из хорошего, но 2-ой вент скорее всего перекроет разъемы памяти одной стороны, радиаторы у неё приличные.
P.S. Всегда есть возможность даунклокнуть процессор, по крайне мере потыкать андервольт.
На сайте c 08.05.2010
Подскажите, какую сборку из шапки можно кинуть просчитать в Днс? Задачи Archicad с визуализацией, достаточно мощный, что бы несколько лет комфортно работать. Но без переплаты за супер топ. Новый сотрудник предлагал вариант, на прошлой странице писала. Но он явно неразумно собран, лучше заново начать
puella с зеонами к ним можете не обращаться, магазинные цены на них астрономические, нормальные цены на зеоны только на ебее и тао, а по всем остальным сборкам можете обратиться к ним за оценкой стоимости
Сейчас проблема в том, что новый сотрудник не разбирается в железе. Руководство тоже. Я не работала вообще в Archicad, не знаю требований программы к железу на практике.
Мне надо отправить в магазин пример того, что нам нужно. Вот с чего начать, оптимально?
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
У меня тоже были подобные вопросы, но все они пропали, после просмотра видео:https://www.youtube.com/watch?v=2A6UUSdlvKg Но я взял пасту Arctic Cooling MX-4 (2019) - перестраховался. В коробке Ноктуад15 под AM4, тоже лежит термопаста.
Кто знает точно, разница есть?
Арчик нормально ездит на старом i5 с видеокартой за 100 долларов. Главное СCД взять и чтобы памяти для проекта хватало.
За 40 тыр можно собрать Райзен 5 с 32гб памяти и это архикаду выше крыши будет.
Видеокарта встроенная, её хватит для архикада.
Бюджет есть, 100-150 тыс ориентировочно. На весь комп. Собираются пользоваться бим проектированием, вставлять конвертированные модели в проект, рендерить.
Рендер можно и на этом сделать, вряд ли вы будете там в вирее фотореализм считать из архикада. Скорее это технические визы а-ля скетчап, с ними справится любой проц.
Машина за 100-150 тыр это уже сильно дальше арчика. На ней как раз рендерят, но не в нём. Короче надо сперва понять, что именно будете рендерить, и как часто. Потому что комп под рендер, и под арчик это две большие разницы.
За 150 тыр можно сразу и архикадчику, и визеру компы купить.
Виз планируют делать в синема+корона.
Вообще у нас сотрудник работает в Архикаде на компе вот таком - тянет, но с трудом. Если много текстур, модели с 3ddd через плагин сконвертированные, то подвисает. В чем может быть причина?
А сейчас еще больше задач будет человеку и нужен комп мощнее
https://drive.google.com/file/d/1eRugt_mWWwxT69IFhd9I-fr_dcCQYgbr/view?usp=sharing
puella причина в том, что арчику нужны упрощенные модели для адекватной производительности, арчик, как и ревит работает то не с полигонами, а с поверхностями и солидами, т.е. модель сделанную в инвенторе или рино арчик может нормально переварить, ибо там тоже нурбсы и солиды используются при моделировании
т.е. для задания кривызны сложной формы достаточно 1 поверхности, чтоб сделать тоже самое полигонами потребоаться может скажем 100 тысяч полигонов, и арчик их будет воспринимать как 100 тысяч поверхностей, отсюда и тормоза
проблема больше не в компе, а в подходе к выполнению поставленной задачи
это как если в максе, если в сцене будет 60000+ объектов, неважно в группах они или нет, то слайдшоу будет на любом железе, а если объекты будут максимально саттачены, а не сгруппированы, то фпс будет нормальным при том же полигонаже и тех же текстурах
Вот и под архикад и под корону сразу:
Если работаете не с сервера, то добавьте сюда ещё дополнительный жёсткий диск нужного размера под файлы. На ваш бюджет хоть два компа покупайте )))
Читают эту тему: mimoprohodil
