SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.12.2017
Цитата Andrey_Kozlov:
Цитата etalonmsk:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какую взять сборку компа, если бюджет 200-250 тр!? Очень хочется, чтобы макс летал и вирэй рендерил картинки с разрешением 6000px по стороне.
Эгееей, приветики!!!Ну на верху жжж написано "Кофигурации системного блока для работы с 3D." Бюджет есть, выбирайте :)
А любая из конфигураций из шапки темы работает хорошо?)
Спасибо большое!!!)
NicePrimer
вы можете купить 3700 с дороже материнкой - типа под апгрейд на 3950х в будущем.
или сразу перейти на Тредриперы - там много процов есть мощнее вашего бюджета.
работать будет одинаково за ними, тредрипер только дольше включается и всё.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Привет, помогите подобрать корпус, охлаждение, БП, оперативную память 64 гб 3200 Мгц в Регарде с учетом наличия, под будущий 3950х. Пока там будет 3800х, материнка MSI MEG X570 ACE, ssd, hdd, видеокарту не надо. По БП вопрос - может стоит взять 1250W Chieftec? Он не сильно отличается по цене от 1000W Chieftec
На сайте c 13.04.2014
А нормально для ryzen'а покупать две таких плашки памяти по 32 гб или одну?https://www.regard.ru/catalog/tovar323491.htm
Вроде не ECC.
У меня вопрос: а почему все советуют брать сборки, не проще взять готовую графическую станцию? Или они сильно дороже, чем аналогичная сборка?
Bonmucho
должна работать
Maketer
https://www.regard.ru/catalog/tovar281315.htm
1250W Chieftec отличный блок но он длинный нужно учитывать.
недорогой корпус https://www.regard.ru/catalog/tovar298441.htm
дороже:
https://www.regard.ru/catalog/tovar252930.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar277872.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar197299.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar258155.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar230013.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar166694.htm
Noctua NH-D15 SE-AM4
Phanteks PH-TC14PE Black
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Thermalright Le Grand Macho RT
etalonmsk
дороже и часто не то что нужно
На сайте c 10.01.2017
NicePrimer
Спасибо! Много процессоров означает что бакетов в вирее будет больше? на корону влияет?
Тюмень
Sten
Про 1250W Chieftec вот и спросил про нюансы, например - в эти корпуса, что порекомендовали, влезет?
И дополнительные вентиляторы не нужны?
Maketer
в корсар не влезет БП 1250.
я рекомендую - наличие сверху перфорации, два 14см на вдув  и  один 14см на выдув. кулеров нет только в дипкуле. в других есть по одному точно и там и там. в Design Meshify C два 12см.
Тюмень
Вот в этом корпусе нужен тогда еще любой 1 вентилятор 140 мм?https://www.regard.ru/catalog/tovar166694.htm
Maketer
да желательно, тем более там куча корзин
Тюмень
Спасибо, Sten, я еще подумаю над корпусами. Про последний корпус не очень отзывы
filmprom
Первый красивый, вентиляторы нужны там еще? БП 1250w Chieftec влезет?
Maketer
все корпусе что я привел хорошие, только дипкул имеет тонкий металл, но зато дешевый
Тюмень
Можно еще вентилятор посоветовать? Корпус вот этот больше нравится https://www.regard.ru/catalog/tovar258155.htm
Кулер этот - Noctua NH-D15 SE-AM4
Maketer
блок влезет любой
в комплекте 3 вентилятора: 140 x 140 мм (2 на передней и 1 на задней панели)
на верхнюю панель нужно будет докупить 2 вентилятора 200 x 200 или 3 вент 140 x 140 или 120 x 120 мм
На сайте c 20.11.2018
Блин, железо скупать кинулись к осени или магазины держат товары по одной штуке? Вчера корзину собрал, сегодня уже нет ни материнки, ни блока питания.  =)
Стоит подкладывать под R7-2700х ASRock B450 Steel Legend?
Тюмень
Про вентилятор вопрос еще актуален...
Maketer
https://www.regard.ru/catalog/tovar6567.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar119462.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar6654.htm
impresso
если нет асрок, можно мси или гигабайт
Тюмень
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO вместо MSI MEG X570 ACE пойдет? В наличии нет последней. И оперативная память из шапки тогда - 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel. Kingston Fury нет
