По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.10.2011
Цитата LOKLI:
Всем привет. посоветуйте магазины в Москве для сборки компа))) где нормальные люди и цены)) каким магазинам доверяете
какой процессор выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X   где 16-ядерный, 3500 МГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX где 24-ядерный, 3000 МГц
за чем вообще гнаться то?? за ядрами и потоками или мощностью???
для визуализации интерьеров и экстерьеров и не сомой сложной анимацией
3000 вам будет мало для моделинга и создания больших сцен.
имхо купить какой то проц с большой частотой и рендер ноду чисто для рендеринга
vas9 перестаньте смотреть на частоту в номинале, она вообще не имеет никакого значения, для моделинга важна только частота буста на 1 ядро, 2970wx на одно ядро бустит до 4.2 в стоке
На сайте c 02.12.2010
AMD Ryzen 9 3900X
что выбрать??
На сайте c 06.06.2016
Цитата LOKLI:
AMD Ryzen 9 3900X
что выбрать??
Все по своему хороши, первый универсальный, третий больше как считалка (но на носу выход новых трипперов, с ними бы не спешили сейчас, если думаете по поводу триппера).
На сайте c 02.12.2007
sten
Большое Спасибо за подборки!
Скажите, могу я свой HDD  оставить? И по корпусу разъясните кто-нибудь, на что ориентироваться при выборе какие-то особые размеры? Тк. у меня главный критерий белый цвет, плавные линии(под интерьер).
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Приветы, собрался 3900х
По тестам результаты пока такие:
Корона бенч 1.3 офф - 1:15
Cinebench R20 - 7057
В штатном режиме завёлся на 4000MHz, память комплект CMK64GX4M2D3000C16 сначала запустилась на 2133, но если вручную выставить 3000, то всё нормуль, работает на заявленной частоте. Кому была интересна именно эта память, думаю можно брать и собирать спокойно 128гб.
Судя по таблице бенча на офф сайте короны, есть результаты и в районе 1 минуты, есть в общем куда расти, но в целом и в таком режиме устраивает более чем. Получился практически аналог 2х Е5-2687W v3, у него по корона бенчу 1:06 у меня выходит. Но в работе должен быть куда приятнее.
Украина, Одесса
turbozilla, у этой памяти передовые по меркам Микрона чипы от отделения Спектека. Вон немец до 3800Mhz этот комплект гонит на 3000-ном Райзене -  https://youtu.be/GSE3d2oeRjM  , правда с унылыми таймингами. Да это не E-Die, а Micron B-Die, но прям оч хороший.
Разница то все равно ощутима ) Главное не налажать с UCLK/MCLK (а то некоторые материнки при 3600-3800Mhz переключают с 1:1 к 1:2 режим). Я вообще думал это супер дубовая память. Но, нет. Не такая уж и дубовая. Если на таможне проблем не будет то заберу свои 128гб этой же памяти 8-9 числа. Хотя пока у меня 3950Х нету, думаю всеравно вся скорость упрется в унылый КП у Zen+
Кстати... Если врубать XMP и тайминги в Авто оставлять. Некоторые материнки лупят на этой памяти tRFC на 700-900 и даже видел 1200. Так что нужно тоже внимательнее быть. Я бы лучше все по калькулятору вручную пробивал. Ну то такое. Это перфекционизм и желание получить адекватный результат по ПСП/Задержкам. Просто если память может на 450-500 tRFC работать то зачем гробить производительность из за тупых материнских плат и из за того что чипы еще валидацию на тренинг таймингов не прошли... Пустая потеря скорости. Ну или ждать пол года биосов с новыми QVL-листами что бы XMP в Авто работали нормально на этой памяти.
turbozilla
сделайте плиз тест короны 1.7
Saint-Petersburg
Earanak, ничего не понял, но очень интересно, хах)
я если честно не настолько гуру, чтобы там все эти штуки крутить и выжимать максимум возможного на пределе разумного) Попробую только может память чуть ещё шустрее выставить, а так, и в этих режимах очень даже ничего. Мне главное чтобы работало в режиме 24/7 стабильно и производительно.
Кстати, эта память снова появилась на CU, оттуда думаю быстрее приедет. С амазона уж очень долго вышло.
И Cinebench R15. Вообще не могу соотносить цифры R20 ни с чем в голове, приходиться лазить по таблицам.
На сайте c 16.12.2010
EU
Дело шло к 2020, овеклоцкеры продолжали гнать память и обсуждать, на какой гребешки красивееsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
azalia
процессор + вот такая конфигурация:
https://www.pleer.ru/product_662218_AMD_Ryzen_7_3700X_BOX_100_100000071BOX.html
Предложил бы заменить мачо на Scythe Mugen 5...
- очень тихий и долговечный (вертушка на гидродинамическом подшипнике, а не скольжения)
- ровная поверхность пятки основания, без изгиба
- тоже со смещением радиатора
- крутая магнитная отвёрточка в комплекте (мне после переезда оч актуально было)
- в тестах обзоров показывает несколько лучшие результаты
- эстетичнее, если кому важно... полный комплект всего, включая доп брекеты под 2й вентиль, если докупать
в общем, я его не слышу... слышу похрустывание винта в нагрузе и немного бп. оч рад приобретению))
На сайте c 08.08.2011
Итак всем спасибо кто помог мне при сборке компа:
Ryzen 3700Х, Gigabit x570 gaming X, ОЗУ 32гиг(3000Мгц). Боксовый куллер при рендеринге держит температуру на 70С(пр комнатной 25С)все тесты без разгонов "из коробки", но в момент денойзинга Короны поднимается до 78С, что уже как то стремно))) Корпус большой, прикрепил картинку расположение корпусных вентиляторов, может под боксовый куллер их как то перекомпоновать, перевернуть? еще у меня есть очень мощный серверный вентилятор, может его где то еще приколхозить?
вот результат теста, как то не вписывается по результатам в общий график((( Корона 3.0 ХотФикс2. И странно что на 3 и 5 ядре частоты 2861 Мгц
veTka0112 потому что как уже много раз говорилось ранее - этот тест не для короны 3.2, он актуален только до версии 1.7.4
Это нормально... а вот, что "на 3 и 5 ядре частоты 2861 Мгц" нужно проверить другими мониторинговым софтом.
У вас на фото-схеме 2-е синих стрелки снизу, перенесите вентиляторы максимально вверх, чтобы была прямая с цп-выдувом. Температура на цп должна понизиться... Забыл, что система с Карлосоном, и снизу нет вента, тогда один вент вверх, другой вниз, по центру ничего. Закройте заглушку PCI.
veTka0112
и новый коретемп скачайте
Украина, Одесса
Эх... CU возит куда угодно железо, да хоть в Африку. Но не в Украину smiley-sad.gif
Не ну может через каких то мейл-форвардеров можно, но не напрямую.
EU
Стремно - это 90+. А так, конечно, чем меньше, тем лучше, но в вашем случае колхоз поможет разве что охладить видеокарту. Меняйте процессорную СО.
а сколько для процессора и текстолита под ним нормальная не экстримальная температура при которой он способен по 12 часов рендерить? а если вот так расположить вентиляторы?
Saint-Petersburg
Цитата Rebate:
И Cinebench R15.
R15, проц 4000, память 3400
Про Корону 1.7.4 в той ветке отписал
Кстати, по температуре у меня в нагрузке тоже 78-80 градусов, учитывая, что стоит топовая воздушка Ноктуа, как-то жарковато
