По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.12.2008
у меня вот так получается. в корпусе пара 230 и три 140 вертушек
На сайте c 14.03.2009
Крит
rudnikov2006
посмотрим. охлаждение вроде не самое гавное выбирал по отзывам. да и по цене он не такой и дешовый я мог и дороже взять. этот 30$ стоит.
посмотрим, если будет действительно греться возьму другой.
кстати может масту плохо нанес?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
nik777 а скинь фото как вертушки стоят? и на каких оборотах примерно
термопаста мх4 нанесена нормально
на холодном проце частота 3940. но покрутит пару часов - и начинает сбрасывать частоту. Причем потом пока не перезагрузишь комп - обратно не поднимет. че делать не знаю
Зеленая Планета
Цитата nik777:
Aerocool PGS XPREDATOR
Ноктуа по любому круче, базара нет бро))), просто для моего проца гаммакс справляется очень хорошо. Естественно тем круче проц тем мощнее кулер должен быть. Для 2700х думаю норм, у меня по крайней мере хватает. На счет корпуса нет на самом деле обычный корпус даже с виду смешной smiley-rolleyes.gifsmiley-biggrin.gif https://www.ixbt.com/img/r30/00/02/20/77/IMG7454.jpg . Просто на другие варианты у меня не было денег.
Крит
прикольный корпус. я залман брал z9
впечатления двоякие, но вертушки там кажись нормальные. их 5 стоит. у меня пока одна работает на выдув.
Петрозаводск
взял картинку с интернета но смысл тот же. подписал направление, размер кулера и обороты. В принципе обороты можно еще увеличивать, но становится шумно и эффективности сильно не прибавляется
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rudnikov2006:
Оба проца 2700x без разгона
надо разобрать и посмотреть на подошву кулера может она кривая, тогда просто нанесите чуть больше пасты 75 это много очень для такой частоты, проверить хорошо ли он прикручен, в общем стандартные проверки
140 по 1200, а 230 даже не знаю родные с корпусом, летом где то 66-67 было и частоту сбрасывал немного
Петрозаводск
kingstonesя ее уже ровнял как-то, кривая она.
nik777ну вроде также, только размеры у меня все меньше.
в левом корпусе еще 5 вертушек стоит, в правом ни одной. Оба проца 2700x без разгона
Так напряжения VID разные. Сравните цпу вольтаж по Ryzen Master во время виза.
Петрозаводск
Rebateоно скочет, оно же там автоматически задается материнкой
поменял сейчас термопасту на scythe, поменял направление верхнего кулера на вдув, но ничего не поменялось. Сам по себе кулер плохой, лучше не экономить и сразу брать noctua
процессоры могут быть холоднее и горячее на 5"С спокойно... как повезет
Крит
rudnikov2006
кулер в половину стоимости процессора?
ну не знаю.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
термопасты много ненужно - наоборот температура повысится... в сферическом вакууме её должно быть ровно столько, чтобы избежать зазоры по площади контакта проца с подошвой радиатора.
Петрозаводск
paz тебе на нем лет 5 работать. Вот кулера не хватает, приходится накручивать корпусные вентили, становится шумнее.
корпус со стекляхой горячее... железяка напротив проца лучше, как проводник и рассеиватель тепла работает, а стекло более инертное в этом плане
Скачет, но от базы. Базу можно снизить, если поддастся.
А вы цп поменяйте на платформах. Прикол будет, что это не цп, а материнка так себя ведет ).
И чего, получается поднять частоту с 3700 до 3800 хотя бы?
Петрозаводск
Rebate да к0рпусные вообще практически бессмысленно накручивать - 1 градус снизится, а шума море. на самом деле оба проца максимально похоже себя ведут, одинаковое напряжение, одинаковая температура. Ну +/- конечно. Но правда и материнки очень похожи - asrock b450 pro4 и asrock b450m-f. Обе на последних биосах. Сейчас например час рендерит на частоте 3940 температура 72гр после замены термопасты и того как повернул один кулер, но он и раньше так рендерил.
Ковыряться в напряжениях и разгонах  точно не буду, так как просто не разбираюсь. Базовое напряжение кстати 1.2125, вроде это стандарт для этого проца.
m.s.k.
это миф у меня стекло и все отлично, в отличии от металла который накапливает тепло. Закаленное стекло у меня не разу не нагрелось.
Петрозаводск
ну и вообще вот у человека выше на 10 градусов ниже! Да у него корпус лучше, но я уверен основное - это само охлаждение проца. Кстати, может ли сбрасываться частота не от перегрева процессора, а от перегрева фаз питания например? или еще чего? чипсета? просто он иногда и на 74 градусах не скидывает, а иногда на 70 скидывает. Такое чувство что от температуры проца это не зависит
я потрогал - вот это очень горячее место, все остальное холодное
