SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата kingstones:
а как же надпись макс 64гб :?https://www.asus.com/ru/Motherboards/MAXIMUS-VIII-HERO/specifications/   6700k физически не поддерживает 128gb только матери на X99 имеют эту функцию
я не 128 хочу поставить. 64 хочу. она все равно двухканальная(плата). а потом просто с абгрейдом память не буду менять, потому как не скоро выйдет ддр5 =) просто есть ли смысл в 32гиговых плашках сейчас?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
)) Если апдейт то явно на х99, а там 8слотов и нет поддержки 256гиг , понимаете о чем я ? За 700$ однозначно нет, вроде sten кидал ссылку на 64 гига в 4х планках за 100$ на ебэй
Milky Way
я пожалуй подожду скайлейка крутого(q2 2017 обещают). или двухголовую куплю. х99 особого смысла не вижу. разве что у меня будет лишняя тысяча на 8-10 ядер на х99. просто х99 на 6 ядер это 1000 долларов с материнкой. и сколько же - два 14-ядерника. Разве что передумаю из за частоты ядра. Думаю протестить в максе сколько будут выполняься те же операции на 3,5 по сравнению с 4.5. на сколько комфортно.
На сайте c 22.01.2016
Вот наконец я обзавелся средствами для покупки рабочей машины. Ознакомившись с этой темой остановился на сборке с i7-6700k. Но на другом форуме мне упорно навязывают заменить материнку на Asus Z170-P. Скажите прислушиваться ли мне к таким рекомендациям?
Вот что планирую на данный момент, с корпусом не определился пока, там совсем все сложно.
Pinoo
если вы не будете заниматься разгоном - это бессмысленная трата денег
и не плохо бы такую видяху:
http://www.regard.ru/catalog/tovar186255.htm
На сайте c 23.12.2014
Прошу помощи!
Собираю рабочую машину на основе Asus z9pa-d8 и 2*e5-2680. Блок питания Chieftec Navitas GPM-650S. У БП есть два кабеля 8 PIN:
Кабель №2 8PIN EPS (4+4) подключил. А кабель №1 8PIN PCI-E (6+2) - не лезет в разъем на матплате.
Что делать?
seventy
конечно! вам нужны два провода как №2 !! №1 - это всё для видеокарт.
я же не раз писал блоки на которых нужно собирать
можно поискать переходники на базарах, но я лично не любитель такого, нужно точно понимать какой ток проходит по этим проводам и хватит ли их (переходника) для этого!
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Цитата seventy:
Прошу помощи!
Что делать?
он и не должен туда лезть. у вас же написано PCI-E. им видяху например запитать можно
Chieftec Nitro II BPS-750C2
Chieftec Nitro II BPS-850C2
Такой пойдет? Он 650W.
https://buyon.ru/797446/chieftec-nitro-ii-bps-650vt/?prwd=1& ;utm_campaign=bloki_pitaniya_3189&utm_medium=cpc&utm_source=yamarket&ymclid=70734210726867196810005#harakteristiki
seventy
в описании - Разъемы для питания процессора (CPU) 2x 4+4 pin
но лучше увидеть в живую - это две косички по 8 пин, они не съемные от блока
m.s.k.
ну что касаемо материалов то это заметно (корона) сценки шустрее работают на 5820  пробовал на дефе 3.3 и 4.5
Это вы о материнке? Может еще корпус посоветуете? =)
Milky Way
я тестил это, материалы в матэдиторе рендерятся всеми ядрами. прирост на 5820 на 4.5 был чисто потому что суммарно он стал мощнее. но если поставить дефолтный 5960 с 8 ядрами и 3.3 частотой. то он будет так же их рендерить как и разогнанный 5820. тут от частоты ядра не зависит. а зависит от суммарной мощности. тоесть 24 ядра с частотой 2.6 на ядро будет рендерить эти шарики(как и превью рендеры) адски быстро, по сравнению даже с разогнанным 5820. мне интересно другое. например одноядерные операции, такие как parcing the scene, scettering и т.д. Некоторые зависят от скорости одного ядра, а некоторые - от скорости диска и озу. я хочу проверить "узкое место" и на сколько оно влияет. Если "узким местом" является скорость диска например, то не важно какая частота ядра, все равно "парсинг" не будет быстрее идти. В то же время если одно ядро работает на 100%, то потеря частоты ядра сильно скажется на времени вычисления дисплеймента например. что скажется на общей скорости работы с рендером превьюшек. вот какой план. ну а остальным предлагаю поучаствовать, и составить список основных задач, в которых узким местом является частота одного ядра/суммарная мощность проца/скорость харда/скорость озу и т.д.
вот подтверждение: http://joxi.ru/DrlzY4xcQDjX2P  как видно этот скачек на графиках(самый правый, 100% что). он произошел когда я открыл шарик. и он одинаков по всем ядрам. знач работает весь проц целиком. соответственно шарик отрендерился - график упал.
при импортировании пресета фореста http://joxi.ru/Vm6aJPjHqYWVrZ  вот такая кривая. это говорит о том что процессор задействован не на все 100%, но приложение многоядерное. Таким образом от частоты ядра не зависит ничего, и узкое место-не процессор.
m.s.k.
я про сцену, а не мат эдитор )) сцена в общем работает плавнее шарики у меня стоят всегда 0.1 по качеству
Milky Way
вот мне и интересно проверить, зависит ли это от суммарной мощности проца, или от конкретно мощности одного ядра. и на сколько зависит. вы ж не вырубали все ядра при тесте кроме одного?
а если "корона" и "материалы" но не матэдитор, то что еще может быть связано с короной и материалами? подгрузка текстур?
m.s.k.
3dmax в вьюпорте поддерживает только 1 ядро. За вьюпорт отвечает видеокарта,  1 ядро процессора и оперативная память
Milky Way
да, я в курсе, но это ооооооочеееень растяжимое понятие "одно ядро во вьюпорте". во вьюпорте есть навигация, есть мерджинг, есть изоляция, хайды, есть "переваривание" обьектов, или полигонов. скаттеринг и тд. за каждое отвечает свое и по разному. вот и интересно на сколько вообще одно ядро влияет. может оно влияет только в "клоз" симуляции. а за все остальное влияют другие железки и они являются узким местом. например за навигацию видяха, а за скаттеринг озу, и т.д. таким образом процессор с меньшей частотой не скажется почти не на чем, кроме 1% задач, которые мало используются. но зато суммарная мощность сильно ускорит время рендера превьюшек, и работу в общем. или допустим мы применяем турбосмуф со 3 итерации на многополигональный оъект. у нас макс подвиснет. На сколько? как на это влияет проц? может проц при смуфе влияет косвенно, а узкое место кроется в другом? таким образом замена проца на более мощный с меньшей частотой ядра на этом никак не скажется. но скажется на скорости работы "в общем" в положительную сторону. и т.д.
а то я везде слышу "одно ядро, видяха, память, винт" и т.д. а кто, что, сколько и зачем - никто не в курсе и никто не проверял.
m.s.k.
Суть в том что я работаю иногда на старом компе чисто моделинг там частота 2000 но остальное кроме проца там все норм железо, так вот открываю эту же сцену на аналогичном компе только процессоры разнятся ну и DDR4  разница ощутимая и в плане верчения сцены и мерджинга того же, выгрузки из памяти и тд очень много влияет процессор на самом деле, но опять таки как это замерить да никак, только по ощущениям. Естественно если у вас больше 4х частота то примерно будет тоже самое меньше по времени обработка идет в общем сцены,  чипсет так же важен на матери сколько он обработать может за раз, короче как бы вы не пытались выжать из здмакса какие то скорости этого особо не получится никто в автодеске не заморачивается поддержкой на уровне дров и оптимизации софта непосредственно для тех же видеокарт и тд.
Milky Way
видяха? ссд? память? Просто у меня подобная ситуация, у меня есть еще ноут с частотами 2.5 на проц. память другая, видяха послабее. так вот я разницы особой не заметил, кроме видяхи (когда сцена уже начинает конкретно проседать исключительно из за видяхи). но зато ноут в разы медленней рендерит. что заметно сказывается на общем времени работы над проектом. потому как у меня половина всей работы это рендеры превьюшек и настройка материалов. где скорость рендера важна.
иными словами на ноуте работать комфортно, и особой разницы нет, до тех пор пока я не начинаю рендерить.
вот мне и стало интересно, что я потеряю, взяв меньшую частоту ядра но больше суммарную мощность, и на сколько это будет критично, по сравнению с тем что я получу.
Читают эту тему: hunger , Denis_21 , Zaznayka
