SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2009
Крит
я вот думаю можн овообще отказаться от HDD для хранения данных? )
paz
HDD более надежное устройство хранения данных! не логично от него отказываться
На сайте c 16.04.2008
Какая разница/преимущества есть между этими ssd:
250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW)
256Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP256GBP34A80M28)
freezemaximus
+возможно самсунг дольше прослужит и меньше брака(наверно)
+Фирменная самсунговская нанд флеш
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Выбираю оперативную память, из предложенных, пока не уверен точно. объем 32-64гб, На какую лучше смотреть, с низкими таймингами и не высокой частотой, или что-то среднее? Может что-то лучше другое выбрать?
Для работы конечно же(для игор)
sadface
по моему из данных нужно брать самую дешевую!
вот эта тоже хорошая память
https://www.regard.ru/catalog/tovar294260.htm
sadface, тайминги отдельно от частоты не нужно учитывать.
Я считаю как то так (прост что бы понимать что быстрее а что медленней) :
2666 (частота), делю на тайминг который обычно первым пишут (CL) 16 = 166 условной скорости.
2666 / 15 = 177, т.е эта память в среднем будет на ~6.6% быстрее.
А какая нить 3200 / 18 = 177, т.е она будет примерно так же работать как 2666 / CL15.
Правда стоит понимать несколько вещей :
1.) Чем выше частота памяти, тем выше частота Infinity Fabric, если речь идет про Райзены.
2.) Схема таймингов может быть ровненькой по Read/Write/Copy...
Ну условно говоря 16-16-16-36, а может быть написано CL16, а там 16-18-18-38.
Или вот у меня на 32GB плашках написано CL18, а там 18-21-21-42.
3.) Вторичные тайминги которые как правило нигде не указывают могут сильно отличаться. Например какой нить двухранговый кит на Hynix MFR чипах может при 3200Mhz работать только на 480 tRFC. А тот же Samsung B-Die, Hynix CJR, Micron E-Die например могут вплоть до 280 tRFC занижать при тех же 3200Mhz.
4.) Если нужна прям хорошая память или память по дразгон, то нужно в первую очередь обращать внимание не на бренд который взял печатную плату, провел сортировку чипов, написал SPD/XMP и распаял чипы... А нужно смотреть КАКИЕ чипы в конкретной памяти. Тут нужно по маркировке гуглить в интернетах картинки, например с Thaiphoon Burner-а. И надеяться на лоттерею. А то бывает пол года пихают в плашки жирные чипы, а потом они заканчиваются и та же память с той же маркировкой продается уже на других чипах. Но как правило, это все видно по ценнику. Дешевая память пусть и с условно хорошим XMP может быть с мусорными чипами, выжатыми до предела с завода. Впрочем, даже такая память обычно на 10% гонится по ПСП. Собственно есть киты с фиговым XMP, но сами по себе дорогие, если знать что брать то они могут и на 30-40% погнаться.
5.) Если для игр, то останавливаться на обычном включении XMP как правило смысла нету. Я не видел ни одного случая где бы XMP использовал не ослабленные тайминги а нормальные которые бы не приходилось ужимать. А этот самый ужим порой настолько существенный что... Просто слов нету. Типа влупили там tRFC 560, а кит гоняется на 280... Ну афигеть теперь. Или вообще XMP написаны под Интеловские КП (IMC), и там дурацкие значения могут быть не сбалансированные. Ну типа tRC может быть не кратным к tRFC (чаще всего бывает). Или еще какая то дичь в XMP может быть. У меня два третьичных тайминга например на моей памяти убивали конкретно так ПСП, тупо потому что какой то аутист на заводе решил так вот поставить эти значения в XMP. Кайф ? - Нет.
tRDRDSCL - было 7 -> сделал 5
tWRWRSCL - было 7 -> сделал 5
Было - https://prnt.sc/pktpej  / Стало - https://imgur.com/de7uvTl
И случаев на моей практике подобных было... Да почти каждый раз. Буквально каждый.
Я обычно если себе или кому то собираю комп то, нафиг XMP выпиливаю и в ручную все перебираю.
Вот иногда вот встречается такие вот "чудеса". Но как правило не одно какое то значение фиговое, а все понемногу кривые. И конечно настоятельно не рекомендую ни у кого слизывать настроенные тайминги. Это ни к чему хорошему как правило не приводит. Каждая материнка, КП (IMC) в проце, каждый Кит может быть по своему уникальным. Хорошим/Плохим. И у кого то могут одни значения подходить а у вас нет. Так что, берете Ryzen Timing Calculator, пару мем-тестов, мем-бенчей, и страдаете. Если хотите получить хорошую производительность ОЗУ. Или врубаете XMP, и надеетесь что у вас там нету ничего катастрофического (как в моем примере).
6.) По личному опыту и наблюдениям :
3200Mhz / CL16 - в большинстве случаев мусорный Hynix AFR/MFR, Micron B-Die. 90% мусор.
3200Mhz / CL15 - Hynix CJR, редко Samsung B-Die, выжатый Hynix AFR/Micron B-Die. 50/50% лотерея.
3200Mhz / CL14 - Hynix CJR редко, Samsung B-Die часто, Micron E-Die. 90% годные чипы под разгон.
Память на 3600 и выше, как правило тоже идет с хорошими чипами. Если там не CL20 конечно smiley-biggrin.gif
Hynix CJR, кстати не всегда значит что память с крутыми чипами попалась.
Бывает ультра тугой CJR, а бывает почти как B-Die от Samsung.
Ценник соответственно, у китов с годными чипами - ощутимо выше. Бывают лишь редчайшие случаи когда в дешевую память ставят крутые чипы, чаще всего я такое встречал в каких нить Крушиал Балистикс, но на это не стоит рассчитывать. То что производитель таким образом работает себе в убыток, ничего хорошего про него не говорит, значит отбирают чипы как попало. Не редкость когда топовый кит на 3200Mhz CL14 может быть в два раза дороже чем 3200Mhz CL16. Стоит ли оно переплаты, тут уж решать вам. Под RTX 2080, 2080 Ti, 144-240Hz монитор, FPS-шутеры с высоким фреймрейтом - стоит. Под 4К монитор и 60ГЦ с вялыми не требовательными к FPS играми, скорее - не стоит. Все остальное спорно.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Evgeny Klimtsov
Zolty
Earanak
вот Янукович за пару минут раскрывает реальную скорость ссд 970 EVO разного объема в повседневной работе:
https://youtu.be/GgH0LPU9oes?t=639
Hold_on, речь идет там про линейную скорость. А я говорил про мелкоблочку и своп-файл. Я в курсе что линейные скорости зависят от контроллера, Кэша, количества чипов, только все это не имеет никакого значения. Хоть ставьте в RAID0 два PCI-E 4.0 ССД самых быстрых из доступных на рынке, это не сделает погоды при работе с файлом подкачки в условиях нехватки ОЗУ. Линейные скорости можно утилизировать при просмотре жирных 4К RAW файлов, или копированием больших цельных файлов с диска на диск.
А так, у вас даже скорость сохранения сцен не увеличиться, будь у вас 600мб/сек или 8000мб/сек в RAID0 с PCI-E 4.0, потому что все это спотыкается об однопоточную нагрузку процессора и выше 100-150мб все равно 3ДМаксом не утилизировать. При работе с файлом подкачки может и получится выжать ~400мб/сек. Потому разница между HDD и SATA-SSD ощутимая. А разница между SATA-SSD и M.2 PCI-E - мизерная в подавляющем количестве задач, софта, игр. В бенчмарках и мем-тестах - разница конечно колоссальная, это да smiley-biggrin.gif И конечно если взять какой нить польский Goodram SSD который ВООБЩЕ без какого либо кэша работает и сравнить его с 970 Evo Plus, то разумеется разница местами будет заметна, даже может сцены в 3Ds Max будут на 5-10% быстрее сохраняться, но все равно будет мизерный прирост в рабочем софте.
Самый яркий пример работы мелкоблочки это наверное в игре Lineage 2. Потому что там каждый элемент брони/оружия и текстуры содержаться в ультра мелких файлах, и не храниться постоянно в ОЗУ, а сразу грузиться с жесткого диска в VRAM. Потому там например разница есть и между Sata/PCI-E и даже есть небольшая разница между PCI-E и RAMDisk-ком (а уж РамДиск то выдает такие скорости что ух, в десятки раз быстрее любого SSD). Но это исключение из правил. https://youtu.be/LVR-Xlvimd4  / https://youtu.be/Wk_abYXGwhE
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Здравствуйте, помогите советом люди добрые нет в наличии в любимом магазине deep cool assassin 3 и noctua d15. Какую охлаждалку поставить? Приметил Thermalright Macho Rev.C, ID-COOLING SE-207, Noctua NH-U12S SE-AM4. smiley-crazy.gif
pet046
нужно брать не в любимом. и вобще смотря на что ставить - какой проц ??
дайте МАГАЗИН ?
knowhere
pet046
ASUS PRIME X570-P
freezemaximus
Ок, спасибо, просто существенная разница в цене в два раза.
Крит
подскажите какая температура нормальная в простое для райзена 2700х?
paz
зависит от плана электропитания, если подается 1,4-1.5 В на него и одно ядро дергается на 4.3Ггц - то в районе 40-50С
если прям совсем всё успокоиться и браузера нет в фоне - то падает до 30
Зависит от настройки оборотов кулера. По сути в простое она не должна интересовать, только в работе.
knowhere
pet046
дайте МАГАЗИН ?
Я смотрю в регарде. AMD RYZEN 3900X. Там этих позиций на момент написания поста нет, а железо покупать в течении 3 дней.
На сайте c 28.05.2014
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/deepcool/kuler_dlya_protsessora_deepcool_assassin_iii_ret-1935801.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/noctua/kuler_dlya_protsessora_noctua_nh_d15-165443.html
