По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
vpredator, эм... То тогда RX570 на 4гб ? Ну на то время она даже дешевле была чем 1050 Ti.
В чем вопрос то ? Если вам 4гб хватает - пожалуйста. Если вдруг внезапно хотите 8гб то почему бы и нет.
В играх навряд ли будет ощутимая разница. В работе, не уверен. Сомневаюсь.
UPD Кстати да. Как sten ниже отметил сейчас и вправду 1650 4GB по цене как RX570 4GB.
сейчас рх570 4гб стоит как 1650 4гб
На сайте c 09.01.2014
Ломать не строить)
На сайте c 24.07.2008
итог-то какой? предлагают asus strix rx 570 за 6500р.
радионы вроде бы ещё и греются прилично, или это так в порядке погрешности?
заранее спасибо.
Цитата vpredator:
итог-то какой? предлагают asus strix rx 570 за 6500р новый.
заранее спасибо.
Украина, Одесса
vpredator, все зависит от модели видеокарты.
1.) Сколько фаз питания, насколько эффективно VRM рассеивает тепло. Элементная база VRM.
2.) Насколько эффективно продуманы радиаторы (количество пластин, спресованны или пайка, расстояние между пластинами, количество теплопроводных трубок).
3.) Есть ли прямой контакт с чипами видеопамяти. Нормальные ли термопрокладки при этом.
4.) Количество вертушек, сила давления вертушек/обороты.
5.) Настройки BIOS-а видеокарты по TDP-Лимитам и скорости вертушек при нагреве.
6.) Заводская термопаста тоже имеет значение, даже не сама паста а как ее наносят.
7.) Контактная пластина с самим GPU может быть цельной и зеркальной, а может быть с прямым контактом трубок, а трубки могут быть смещены. Т.е может быть так вот https://st.overclockers.ru/images/lab/2015/08/31/1/60_big.jpg  а может быть так вот https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/08/02/937127/new_cooler_1.jpg
Выводы :
Даже самую холодную видеокарту от nVidia можно сделать печкой.
Даже самую горячую видеокарту от AMD можно сделать холодильником.
Все зависит от КОНКРЕТНОЙ модели. Мой совет :
При выборе видеокарты, искать в Гугле/Ютубе обзоры на нее.
Где разбирают ее полностью и показывают что к чему и делают замеры температур.
Поверхностный обзор видеокарты без разборки :
https://youtu.be/zPr7knknc2g (да и вообще полезное видео, видно что видяшка не пальцем деланная).
P.S. Судя по всему, во время работы в Максе каком нить. У этой видеокарты даже пропеллеры не будут включаться. Потому что будет ниже 53 градусов. В играх не больше 65 градусов как я понял. +/- это еще и зависит от корпуса и комнатной температуры. Тем не менее - я бы сказал что охлаждение для этой видяхи Асус влепили избыточное.
В целях экономии лучше брать Радик. У Нвидии сейчас какая-то странная линейка видеокарт: или совсем дрова за 8тыр на уровне хорошей встройки, или выкладывай 15+ штук деревянных за хоть что-то мало-мальски толковое. Я щас из этих же соображений собираю компы для архитекторов и дизайнеров только на райзенах со встроенной вегой, потому что брать видюху от Нвидиа за 100-150 баксов совсем нет смысла.
Для виза возможность интерактивного денойзера не стоит этих мук выбора, учитывая мощность современных процессоров. Ещё чуть-чуть, и эта фишка с денойзером канет в лету.
Или, как вариант, из под майнера вытащить какой-нибудь Гефорс со скидкой.
Выводы :
спасибо за детальный обзор. вообщем https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/461042/?mrkt=arm_cl
есть смысл взять, при условии хорошей цены?
ну вот пока на https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/461042/?mrkt=arm_cl
остановился. или эту.
у неё что-то получше с охлаждением дросселей и чипом памяти
https://smartsfon.ru/komplektuyuschie/videokarta-gigabyte-aorus-radeon-rx570-4g/
Показалось, что вторая лучше, но там, оказывается, редкие дисплей-порт разъёмы, не разглядел сразу. Куда их 3 штуки, солить что ли?)) Стоит поискать карту с 2 HDMI, это пригодится. У радиков есть выбор таких.
https://r-seven.ru/peripherals/ati_radeon/videokarta-asus-radeon-rx-580-1360mhz-pci-e-3-0-4096mb-7000mhz-256-bit-dvi-2xhdmi-hdcp-dual-oc-dual-/
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Яростно плюсую. Прям бесит эта странность очень многих современных видеокарт - 3 дисплей порта и один ХДМИ. Ну хотя бы два на два бы делали, что ли. Какого хрена лепить три дисплей порта? Я не любитель теорий заговора, но на ум не приходит ничего лучше чем сговор с производителями мониторов, чтоб новые моники покупали.
Прям совсем загоняют - у многих до сих пор ещё вполне бодрячком моники с Дивиай-Ди, а производители видюх уже ХДМИ в устаревшие записывают.
И это притом, что хдми есть в любом телике, а дп - нету.
обновил график в шапке насколько это возможно было!
На сайте c 06.06.2016
sten, вскоре добавить и нового короля нужно будет, всё таки 11103 в мультикоре
в шапку добавлены 10980xe  и 3960/3970x
На сайте c 28.10.2018
Спасибо!
А откуда эти цены? Многие позиции дороже на + 20-30 $ (смотрю по Украине)
Подскажите а какую оперативную память можно взять вместо G.Skill?
В Украине первые поставки монстриков 3960Х - 41 999 грн 3970Х - 59 999 грн. появились уже на полках в телемарте
Остаётся один вопрос, а чем их сейчас охлаждать то? СЖО не предлагать.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Так а в чем вопрос? Самая крупная двубашня, которую можно купить. И бутылка водки для фрезеровщика, что бы переходник забабахал на новый сокет.
Судя по тестам новых процессоров интел от прохайтеча, можно вообще интел убирать из шапки темы =)
akkoxe
есть до сих пор любители только интела...
На сайте c 08.02.2019
Так те же ноктуа есть же под треадриппер, и фрезировщик не нужен.
Вопрос в одном, как при нынешних ценах на 3д отбить стоимость машины на треадриппере и семью прокормить.
