SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.09.2006
официально толька та плата поддерживает не регистровую память
да, вроде, нее
На сайте c 17.12.2009
Цитата FROMAX:
да, вроде, нее
UDIMM по-моему не обычная ддр-ка. Или нет?
А не, кажысь обычная.
FROMAX
это всё регистровая память !!! просто есть с ЕСС и есть без
В зависимости от вашего бюджета и потребностей на базе материнской платы Z9PE-D8 WS можно собрать самые разные рабочие станции, поскольку она умеет работать как с серверными буферизованными и небуферизованными модулями памяти DDR3 с коррекцией ошибок, так и с обычной небуферизованной памятью DDR3 без коррекции ошибок.
Она, зараза, мне в корпус не влезет:(
yorikb eatx корпуса есть оч дешевые, например chenbro 5т.р стоит
yorikb
на ибее новая ддр3 регистровая память в два раза дешевле обычной  !!!
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-korpus-chieftec-mesh-lcx-01b-sl-u3-IDkMWys.html#5b158a15f9
http://olx.ua/obyavlenie/korpus-chieftec-dragon-ch-08b-b-IDk6mP2.html#5b158a15f9
ищите БУ корпус - есть очень хорошие варианты и даже на шару!
yorikb на ибее новая ддр3 регистровая память в два раза дешевле обычной !!!http://olx.ua/obyavlenie/prodam-korpus-chieftec-mesh-lcx-01b-sl-u3-IDkMWys.html#5b158a15f9  http://olx.ua/obyavlenie/korpus-chieftec-dragon-ch-08b-b-IDk6mP2.html#5b158a15f9   ищите БУ корпус - есть очень хорошие варианты и даже на шару!
Спасибо. http://www.ebay.com/itm/Hynix-64GB-8x8GB-2Rx4-PC3L-10600R-DDR3-ECC-REG-Server-Memory-RAM-Fr-HP-DL385-G7-/371595305477?hash=item5684ce6205 :g:Z88AAOSwZ8ZXB4rJ такая память подойдет?
yorikb
да это то что нужно! она на 1.35 В кстати
http://www.ebay.com/itm/Hynix-8x8GB-64GB-PC3L-10600R-DDR3-1333-ECC-Registered-REG-Server-Memory-240-PIN-/171938874645?hash=item28085b0515 :g:1hkAAOSwiLdV--Oz
Блока на 700вт хватит на 2*е5-2680, 64гб озу, 2 винта и ссд?
yorikb если без видеокарты, то хватит, с видеокартой лучше все же 850W
Видео амд 7950.  Я считал онлайн калькуляторами 650 вт должно хватить.
xpp_nd_ruphus
Антон тестил, вроде два 2670 в нагрузке с видяхой затычкой берут 350-400Вт всего
yorikb
нет берите 850 именно этот - Chieftec Nitro II BPS-850C2 (у нас он стоит 110$)
разница с 750 - 10$.
sten у меня просто 2 e5-2670v2 ES не запустились вместе с gtx570, сигнал не пошел, бп 750W
xpp_nd_ruphus
да 570 прожорливая, у меня тоже такая.... поэтому я сразу 850 взял. А на амд 8350 ей хватало 650го блока.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
а как можно прочекать суммарное потребление системы?
http://joxi.ru/V2V5yZ0FW7wYmv  это типа любую память поддерживает?
Без Ess-ная память будет работать в паре с Ess-ной?
Есть какое то адекватное чтиво на отечественном языке с пояснениями по памяти, чем отличается reg, LR, NV и т.д. ?
akkoxe по идее для этого должен быть софт, который мониторит, но прочекать можно и аналоговым способом, есть приборы которые подключаются и пропускают через себя ток от разетки до компа и считают потребляемую мощность
akkoxe
это всё серверная память. не будут.
Milky Way
то есть если я к своему кингстону http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/kingston-8-gb-ddr4-2400-mhz-hyperx-savage-black-hx424c12sb28/  вот такому, запихаю вот этот кингстон http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/kingston-32-gb-ddr4-2133-mhz-kvr21r15d432/  то работать не будет?
Если я в эту плату с такими параметрами http://joxi.ru/V2V5yZ0FW7wYmv   памяти запихаю первый кингстон, то работать НЕ будет?
Если я в эту плату запихаю второй кингстон(что без радиаторов) то работать будет?
Если я в свою плату http://joxi.ru/LmGy61OudWy4Al  запихаю вторую память(c ess) то работать Не будет?
akkoxe
в этой плате будет работать только серверная регистровая память -  RDIMM, LRDIMM, NVDIMM
там где указано - unbuffered - это только обычная память, регистровая не поддерживается
http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188369
Регистровых модулей без ECC не существует
Milky Way
akkoxe
печаль. к каждой плате свою память покупать... почему не сделать все универсальным =( ладно я еще понимаю игровые платы и серверные. но x99 то куда. почему она не поддерживает регистровую память, жжесть.
Читают эту тему: paz
