SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.01.2014
Барнаул
cifra
0 - первая ревизия, 2 - уже предпродажная.
2690 v3 - я считаю отличный вариант...
но вы не сказали бюджет ваш, потомучто есть и такие http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2687W-V3-ES-QEYS-2-8Ghz-25MB-10Core-Max-Turbo-3-2Ghz-130W-22nm-CPU-/272331373759
Хотел в $2000 уложиться.При этом со старого компа переезжает ssd и hdd.озу планирую 64 Гб.
cifra
ASUS Z10PA-D8-ASMB8-iKVM (Supermicro MBD-X10DRL-I-O) - 400$
Intel Xeon E5-2690 v3 ES LGA2011-3 12C (ebay) - 2 шт -  600$
64Гб = Kingston 8 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15S4/8) - 8 шт - 396$
кулер Scythe Ashura SCASR-1000 - 2шт - 96$
   (Scythe Kotetsu SCKTT-1000)
Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 128$
GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD  - 240$
Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 62$
=1922$
Корпус Fractal Design Define S Black - 95$
Корпус Phanteks Enthoo Pro M - 113$
Барнаул
cifra
64Гб = Kingston 8 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15S4/8) - 8 шт - 414$
=1940$
Спасибо огромное.Можно уточнить некоторые моменты?Мне некоторые комплектующие советовали другие.Хотел услышать плюсы/минусы:
1. Кулер - Thermalright HR-02 Macho Rev. BЧитал обзоры - хвалят.
2. Блок питания - Corsair Vengeance Series V650M Netzteil. Тоже вроде хороший, но 650W.650 не хватит, как я понял? Хотя вроде около 550 получалось, когда все складывал.
3. Видеокарта такая, чтобы в бюджет уложиться или просто потому что хорошая?И радион все же лучше, чем нвидиа, или опять же из-за меньшей стоимости?
4. Корпус больше нравится Fractal Design Define S Black и Fractal Design Define R5.Эта мать в них войдет без проблем?
На сайте c 09.04.2009
кулер отличный, но на эту мать 2 не встанут, только если True Spirit их же смотреть, и то, подозреваю что ставить будет крайне геморно, изза термалрайтовского крепления
мать во фракталы влезет) но если хардами будут забиты обе корзины - у них крайне фигово дела с продуваемостью
БП - лучше всегда иметь запас) 1000 может перебор, 850 будет вполне норм
cifra
берите чифтек, я вас предупреждал....
кулеры другие вряд ли станут.... или берите материнку за 600 $. там кулеры легко станут
Барнаул
А может мать тогда другую? Или смысла нет?
Только что купил процы. 39 т.р. с доставкой за оба получилось.
cifra
дайте магазины где будете брать материнку
Барнаул
И, кстати, еще вопрос по поводу памяти.Я правильно понимаю, что она 4-х канальная и ставить ее нужно четырьмя планками для каждого проца?т.е. 2 пары планок по 16 гигов не прокатят?.Понятно что 64 сейчас за глаза, но я 5 лет назад думал, что 8 гигов за глаза.Может через пару лет захочу до 128 доставить, а уже некуда.
cifra
Еще не выбирал.
Рассматривал computeruniverse.ru, meijin.ru, e2e4 ну и может ebay
в другой матери как раз есть смысл) в этой вообще будет тяжко и с установкой кулеров, и с охлаждением ,ибо сокеты в упор, и придётся вертушки вешать по разным сторонам от радиаторов
на матерях именно серверного форм-фактора таких проблем не будет) будет правда небольшой косяк с ЕATX корпусами и парой не совпадающих отверстий, но это фигня
память прокатит в любом формате - 4 планки, 8.. сильной разницы заметно не будет в работе
а БП можно ещё поискать от CoolerMaster, у них была моделька с двумя хвостами 8-пин на 850 вт
Барнаул
т.е. вышеуказанная мать, за вычетом отсутствия на ней звука, будет лучше?
и Thermalright HR-02 Macho Rev. B оба встанут без проблем?
А в корпусе нужно будет пару доп. дырок сделать?
cifra
я в корпусе ничего не стал сверлить, просто оставил свободными места, где не совпадает крепление
насчёт именно супермикры выше - хз ,у меня асус z10pe d16 ws, пожаловаться не на что, кроме цены)
насчёт двух мачо.. не знаю, с таким размером они могут не влезть даже на d16) я бы именно их вообще не ставил, а посмотрел что-то потоньше, типа тех же true spirit 140, или noctua nh d14
я бы брал узкую мать, она значительно дешевле. Если хотите широкую смотрите на 62й странице есть фотка - собирал в Корпус Phanteks Enthoo Pro M , досверливал 3 отверстия.... кулеры стоят Перформа.
те кулеры что я писал к узкой матери станут без проблем!
z10pe d16 ws - отличная плата + есть звук, но корпус нужно обдуманно подбирать. в шапке есть ссылка на корпуса
Барнаул
ок. спасибо.
пока процы идут, есть время. буду разбираться.
На сайте c 01.05.2011
Люди добрые, очень нуждаюсь в вашей помощи и консультации!Настал тот день, когла нужно собрать новый сежий комп актуальных параметров для работы с 3d графикой.В 3в я не совсем новичок, и сцены порой бывают довольно тяжелые, потому хочется надежного помошника, чтобы не подводил.Возвожно, это покажется странно, что человек, занимающийся 3в гафикой ни "бум-бум" в этом, предвосхищая ваши вопросы по этому поводу, скажу лишь то, что раньше вопрос подбора технки был плавно смещен с моих лечей на плечи иного замечательно субъекта. Ныне же сместить этот вопрос на плечи иных субъектов не продоставляеся возможным, потому занимаюсь этим вопросом сама, надеюсь на вашу помощь и подсказки.Вот вроде бы все в этой ветке понятко, много обсуждений и вариантов системных блоков, но , пожалуйста, объясните мне как чайнику что такое "разгон процессора" и с чем его едят и стоит ли этим заниматься.Гугл мне внятно ответить не смог, да и гугл не рендерит ведь, в отличие от обитателей этого форума.заранее благодарю и буду очень признательна за любые советы.
dasha777 ну так в шапке темы же написаны основные варианты под разный бюджет, вы бы свой бюджет озвучили, ибо без бюджета что либо советовать просто бессмысленно
dasha777
разгон - задание процессору бОльшей, не штатной частоты, на которой он сможет так же успешно работать, с целью увеличения производительности...
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Можно об этом и не париться, все новые материнские платы поддерживают разгон проца в стоке от нажатия одной кнопки в штатном и безопасном режиме, для людей не в теме этого вполне себе хватит. Там 15-20% прирост частоты, норм.
Озвучиваю!Бюджет ~1000$
На сайте c 12.04.2013
Привет! Решил обновить рабочий PC, вот сборка:
Системник Aerocool GT-S White
Мать ASUS X99-DELUXE II
Проц Intel Core i7-6800K BX80671I76800K
Видеокарта Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming
Память Kingston 64 GB (4x16GB) DDR4 2400 MHz HyperX Fury Black
SSD SSD Intel 540s 240GB 2.5" SATAIII TLC
Диск WD Red Pro WD4001FFSX
Блок питания Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2
Охлаждение Deepcool MAELSTROM 240
Nvidia 1080 потому что люблю поиграть, а 64 гб. ram лишними никогда не будут. 2 вопроса - Все ли в сборке будет работать гармонично? Возможен ли разгон до 4.5 GHz при таком охлаждении?
Читают эту тему: amareno
