По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата ArchSpideR:
Доброй ночи. В каком магазине лучше заказывать запчасти? цена/качество.
яндекс маркет или хотлайн. а там уже ищите =) мой блок питания существовал только в одном магазине на всей территории уа например.
На сайте c 23.01.2016
На computeruniverse.ru
Milky Way
Есть ли разница между двухголовыми платами в плане крутости? Или можно брать самую дешманскую и не парится?
Есть ли разница например между https://www.computeruniverse.ru/products/90611270/asus-z10pa-d8-asmb8-ikvm.asp и https://www.computeruniverse.ru/products/90582844/asus-z10pe-d16-ws.asp кроме встроенной звуковухи( за 150 евро можно купить одну из топовых асусов звуковых блин) и дырок под озу?
и поясните кто нибудь пожалуйста разницу между этими камнями  https://www.computeruniverse.ru/products/90651764/intel-xeon-e5-2623v4.asp и https://www.computeruniverse.ru/products/90610869/intel-xeon-e5-1620v3.asp что значит ядра "хайэнд" и "энтузиаст", типо дешевый "бракованный"? Так то кроме теплопакета они одинаковые. Просто не понятно.
И еще два одинаковых проца (например 2699 и E5-4669) с разницей в цене в 2 раза.  http://ark.intel.com/ru/products/93805/Intel-Xeon-Processor-E5-4669-v4-55M-Cache-2_20-GHz и  http://ark.intel.com/ru/products/91317/Intel-Xeon-Processor-E5-2699-v4-55M-Cache-2_20-GHz какое практическое применение масштабируемости процессора в реальных задачах? что более масштабируемый проц стоит в два раза дороже.
akkoxe
это всё разные процы!
Все предлагаемые процессоры Intel можно разделить на следующие категории:
- для однопроцессорных систем: Intel® Xeon™ E3-1200, Intel® Xeon™ E3-1200, Intel® Xeon™ E5-1600;
- для двухпроцессорных систем: Intel® Xeon™ E7-2800, Intel® Xeon™ E5-2600, Intel® Xeon™ E5-2400;
- для четырехпроцессорных систем: Intel® Xeon™ E7-4800, Intel® Xeon™ E5-4600;
- для восьмипроцессорных систем: Intel® Xeon™ E7-8800
На сайте c 09.01.2014
Барнаул
Добрый день.Крайняя редакция перед заказом:
ASUS Z10PA-D8 ASMB8-iKVM 2x LGA2011-3 EEB
xeon 2690v3 x2 (в пути)
Thermalright True Spirit 140 Power x2
https://www.computeruniverse.ru/products/90631621/thermalright-true-spirit-140-power.asp
Fractal Design Define R5 Black-Edition
https://www.computeruniverse.ru/products/90575435/fractal-design-define-r5-black-edition.asp
Блок питания Chieftec NITRO 85+ Series 850W [BPS-850C/C2]
http://technopoint.ru/product/9bbb66f5a347526f/blok-pitania-chieftec-nitro-85-series-850w-bps-850cc2-sale/?utm_source=yandex_market&;utm_medium=cpc&utm_campaign=price_new_barnaul&utm_term=0123578#opinion
Kingston ValueRAM 32GB DDR4 KVR21R15S4K4/32I ECC Reg 1Rx4 x2
https://www.computeruniverse.ru/products/90663238/kingston-valueram-32gb-ddr4-kvr21r15s4k4-32i.asp
Gigabyte Radeon R9 380 G1-Gaming 4.0 GB OC Mid Range
https://www.computeruniverse.ru/products/90606821/gigabyte-radeon-r9-380-g1-gaming.asp
Все ли войдет (мать в корпус, кулеры на процы и т.д.), все ли подойдет друг к другу?
Спасибо.
cifra  мать войдет, это в CU намудрили в названии платы, в оригинале на сайте производителя, ни о каком формфакторе EEB речи нет, обычный ATX
а вот кулеры можно и дешевле раза в 2 спокойно брать, эти камни то не гонятся, там кулермастеров за 1500-2000р за глаза хватит
и лучше не покупайте в CU тут уже был прецедент, что человеку привезли нерабочую мать, а когда он об этом заявил, то его послали в асус, в общем, если что-то не так, то потом будете долго мучиться с возвратом, либо с заменой, поэтому если что-то новое покупать, то лучше у себя в городе
Барнаул
т.е. можно смело заказывать по всем пунктам?
Или есть смысл что-то поменять?
cifra в этот корпус по высоте по идее любая воздушка встанет, он оооч широкий
Барнаул
меня смущает мать. уж очень близко разъемы для памяти к процам. если вентиляторы будут слишком большими, то память не запихать.
cifra ну сначала втыкается память, а потом ставятся кулеры
у меня например вот так, память стоит обычного профиля, cooler master 212 evo прекрасно встали
Барнаул
т.е. можно заказывать?
хочу услышать
либо "да, все войдет, все будет работать, заказывай".
либо: "нет, нужно поменять вот это на это или на это"
Milky Way
никто вам наверняка не скажет. если не работал конкретно с этой сборкой. а такая вероятность на 5 человек крайне мала. иными словами - работать должно, но 100% гарантию вам никто тут не даст. за ней к производителю(хотя и они не дают 100%).
Барнаул
жаль :)
спасибо за ответ.
Milky Way
Цитата M0ntana:
Диск WD Red Pro WD4001FFSX
лучше купить два БЛУ или ГРИН диска, и объединить в зеркальный рейд. они получатся по стоимости одного РЕД ПРО. При этом два диска надежней чем один.
Kalevan
Не совсем правда - два ГРИН диска это вдвое ненадёжнее чем даже один ГРИН диск, а уж его надёжность оставляет желать много лучшего. Самая паршивая серия ВД и сокращённый о сравнению с остальными срок гарантии как бы намекает на это.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Revered:
два ГРИН диска
Зеленые диски от WD не пригодны для постоянной работы с ними, там стоит  постоянное автоотключение блинов (так как он просто для архива файлов и все)  что приводит к сроку службы примерно в пол года ( из за постоянного обращения к нему) и все - если работать на них. И да читайте наконец то уже какие цвета для чего, а не гадайте http://www.wdc.com/ru/products/Purpose/Default.aspx
На сайте c 09.04.2009
а ещё лучше взять даже не RED, а что нить из серии RE
грин - только отдельным под файлопомойку, но никогда основным рабочим)
у меня все блу, на всех 15ти машинах .... уже 4 года пашут... только один полетел почти сразу и всё....
На сайте c 12.04.2013
Заказал два Xeon E5 2690 v3.
На сколько я понял ASUS Z10PA-D8 можно обновить через флешку без установки CPU и Windows, кто пробовал?
M0ntana чтоб обновить биос не то, что винда, харды то не нужны, а инструкция по перепрошивке биоса есть на оф сайте
Читают эту тему: Anya90
