По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.04.2009
xisi
имхо, для повседневных задач, особенно если в них входит поиграть, смотрите что нить типа 2667 v3)  ядер поменьше, но хотя бы частота 2.9 - 3 в бусте
На сайте c 16.02.2010
Германия
Корпус тогда наверно этот Thermaltake Urban T81 Black, с be quiet! соглашусь.
По поводу процессоров что скажите насчет Intel Xeon E5 2683 V3 OEM 2.0Ghz 35MB L3 14 Core Max Turbo 3.0Ghz 120W CPU это фейк?
xisi с чего вдруг фейк то? ну поищите тот же процесор у других продавцов и сравните параметры, на ебее проблема с фейками решется просто, если товар не соответствует заявленным параметрам, то он возвращается за счет продвца
xisi вот прям по ссылке же из отзыва - The only caveat is that the frequency is not the same as the OEM one: the product was advertised as a 2,0 ghz cpu, with a boost clock of 2.6 ghz, but it works all the time at 2.26 ghz. Also, it looks like my unit is not adjusting dynamically its frequency.
у 2683v3 3ггц только если у серийного)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
БУшка. А вообще ищите процы с фотками. И смотрите маркировку. Что бы понять что за камень.
И почитайте комменты. Там пишут что это ES-ка.
То есть это БУшная ESка, такой можно и за 150 баксов найти =)
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-V3-ES-14-Core-35MB-22nm-LGA2011-QEY7-Processor-2-0Ghz-/201591222582 вот например
и вот http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-V3-OEM-2-0Ghz-35MB-L3-14-Core-Max-Turbo-3-0Ghz-120W-CPU-/351743087734
вообще ищите ESку с шифром с S (SR2K...) А не c Q(QE...).
Посмотрите проц по офсайту интела с найбольшим тактовым числом в бусте и страивающим вас числом ядер. И после ищите такой ESку с шифром SR2K
На сайте c 01.12.2010
Отличный выбор. Пожалуй, нет лучше корпусов чем Thermaltake, по грандиозным возможностям трансформации (модульности) внутреннего пространства и цены. И дизайна тоже) Забавно и одновременно уныло видеть, когда выбирают что-то за тыс 7-10, а в нем даже нельзя менять расположения корзин (HDD, 5,25 и т.д. устройств).
На сайте c 27.09.2006
Да не ES это, а комерческий экземпляр, см. скрины CPU-Z. А отзывы снизу там общие с ES версией http://www  ebayarrow-10x10.png .com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-V3-QS-2-0Ghz-35MB-L3-14-Core-Max-Turbo-2-6Ghz-120W-Haswell-E-/272241589227?hash=item3f62dcfbeb:g:06AAAOSwN81XNVNQ
Германия
Прошуршал весь ebay и понял что не все так однозначно.
Процессоры с тактовой чистотой 3 и более GHz неважно какой маркировки и с каким количеством ядер стартуют от 500 дол. за штуку, в большинстве случаев 900 дол.
Вот еще вариант  Intel Xeon E5 2683 V4 QHZE ES Remarked as SR2JT 2.0GHz
Тут частота повыше но он в 12 потоков Intel Xeon E5 2685 V3 ES SR1Y9 Remarked 2.6GHz
Еще такой вариант на эту сумму можно взять i7-6950X, мамку к нему и оперативку и всунуть в старый комп.
Что скажите?
На сайте c 11.08.2015
Добрый день!Нужен компьютер для интерьеров и иногда экстерьеров Бюджет 50-70 тыс Не разбираюсь от слова совсем,покритикуйте пожалуйста             2aa4d8cf7150da48466311636a90b500.jpg                     upd.Пока вырисовывается такой вариант.Имеет ли смысл немного добавить и выбрать процессор CPU Intel Core i7-6800K BOX (без кулера) 3.4 GHz / 6core / 1.5+15Mb / 140W LGA2011-3
Milky Way
вопрос таки в целесообразности. 2699(например) можно найти за 900 долларов ЕСки. Если маркировка будет как я говорил то в бусте будет 3.5. Это новый за 900. Два таких будут выдавать больше 6000 попугаев в синебенче. В то время как 6950х будет выдавать макс 2600 попугаев разгоне. При почти той же цене. То есть в плане цена - попугаи, ксеноны и две башки намного выгоднее. Вопрос в том нужны ли вам 6000 попугаев, или хватит и 2500 и меньше головняка?
Вы сразу выбираете процы с низкой частотой в бусте. Смотрите другие модели. Есть и 3.5 и 3.6 процы.
http://ark.intel.com/ru/products/91750/Intel-Xeon-Processor-E5-2687W-v4-30M-Cache-3_00-GHz
http://ark.intel.com/ru/products/91754/Intel-Xeon-Processor-E5-2680-v4-35M-Cache-2_40-GHz например
обратите внимание на счет 83их http://ark.intel.com/ru/products/91766/Intel-Xeon-Processor-E5-2683-v4-40M-Cache-2_10-GHz какая маркировка в официального релиза.
То есть если бы вы нашли такие процы как на фотке http://www.ebay.com/itm/A-Pair-Intel-Xeon-E5-2683-V4-QHZE-ES-Remarked-as-SR2JT-2-0GHz-Processor-CPU-/201644729952?hash=item2ef2f66660:g:A98AAOSwgZ1XrbBM тут, то это были бы ESки, которые такие же как релизные один в один. Но в этом объявлении я так понял фотка не соответствует товару.
Есть у кого инфа по маркировкам? Почитать что есть что по конкретнее, и какие различия?
Интересно что в описании означает "переделанные" на ебайе?
Цитата izograf11:
Добрый день!
то что на картинке - плата не подходит к процу. от слова совсем.
память подходит к плате, но не подходит к процу.
видеокарта - древняя. берите что то поновее.
блок питания маловат. 550 берите.
по тексту: процы все что вы написали хороши. берите любой на который есть денег. если не разбираетесь от слова "совсем" то лучше 6700к. там "поставил и забыл". а с другими надо розганять что бы получить профит от потраченных денег. а то получится то же самое за дороже.
везде надо память ддр4. и материнку подбирать под проц.
akkoxe Спасибо!Пока получается такая сборка
Видеокарта MSI GeForce GTX 750 Ti   Потянет или не стоит на ней экономить?
Milky Way
память(озу) дорогая. вам такая не нужна с такой платой(тем более что ее надо разгонять по XPM профилю, что опять же не для этой платы). все равно работать не будет на свои деньги. и будет работать как самая дешевая. можно сэкономить.
блок можно взять немного слабее, и сэкономить тем самым.
видяха древняя. смотрите в сторону 950-960(можно даже 1060, но она дороже соответственно) или 370-380(480) от радеона. та что у вас то потянет. только какой смысл. за те же деньги можно взять 950, которая будет поновее и пошустрее. при этом более долговечная и легче продаваемая как БУшка потом. а еще лучше добавить и взять gtx1060 или радик480(для работы лучше 480, для игр 1060). если возьмете блок дешевле и озу дешевле. то как раз в ту же суммарную стоимость и выйдет. при этом вообще без потерь по производительности.
akkoxe
Сильно дешевле оперативку что бы 32гб (ddr4) набрать не увидела,но чуть сэкономить вышло.Буду еще смотреть.По видеокарте буду решать,информацию поняла,спасибо еще раз!)
Milky Way
Норм. Блока питания не вижу только. Ну  и проверьте влезабельность куллера в корпус(в спецификации корпуса написана "макс высота куллера", а в куллере его высота написана в тех характеристиках.
akkoxe Точно,блок питания обрезался.        Блок питания Aerocool VP-550  2980 (примерная стоимость у нас)
Milky Way
Норм.
На сайте c 17.12.2009
Такая материнка Intel S2600COE нормальная? За 330 дол. не дорого?
Milky Way
Судя по ттх не плохая, но учтите что звука у вас не будет от слова "вообще".
Только я что то не понял, она что поддерживает как серверную так и обычную память? Поясните кто нить =)
P.S. А есть кто, кто юзает интелы?
Как вообще, даже со звуковой?
Milky Way
не, ну со звуковухой будет =) я имею в виду без звуковухи не будет вообще =)
Читают эту тему: timon80 , Anya90
