SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
tony_black
60C это нормальная температура когда на проц подается 1.45в... т.е. работает турбобуст.
когда рендер будет вольтаж падает и температура стабилизируется.
не обращайте внимание!
переживать нужно когда больше 90С
проверить только нужно настройки биос и план электро питания
Зеленая Планета
tony_black
Спасибо Стен, но все же желательно обновить БИОС да?
По моему это уже не хорошо почти до 80 дошла температура просто так без нагрузки =( блин не могу понять из за чего, вроде все нормально собрано.
81° это максимальная, текущая 46°.
Не волнуйтесь, это всё должно выявляться. Если с термопастой, креплением кулдера и корп вентами норм, то сделайте андервольт цп. MSI любит завышать напряжения, чтобы бустил сильнее.
У меня помню ASUS Z170I для 6700K выставлял дефолтом напряг 1.296, он у меня до 96° прогревался. Руками провел андервольт, напряг стал 1.130, темп упал на 20°.
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Ребята, спасайте.
Нарисовался вопрос совместимости мат платы с моим блоком питания.
Мать, напомню, https://www.dns-shop.ru/product/76407ace16663332/materinskaa-plata-asus-prime-x570-p/   .
Мой блок полный no name, короче не доберусь чтоб посмотреть, но подключен он сейчас к плате Asus B85M-G. Внимание вопрос.
Подойдёт ли блок подключенный к старой плате, на новую?
И если нет, то подойдёт ли к новой плате вот этот БП https://www.dns-shop.ru/product/e18417445a453330/blok-pitania-be-quiet-system-power-9-600w-bn247/  ?
Конфигуратор ДНС выдаёт конфликт совместимости с be quiet! SYSTEM POWER 9.
Завтра утром еду забирать всю сборку и не хочу лохонуться когда привезу домой новиночки, а БП вдруг не подойдёт((И наверное тот же вопрос и к видеокарте Asus GTX 1050Ti Expedition
На сайте c 05.04.2016
Я бы не рискнул подключать новое железо к дешевому или noname БП.
А то убьет мат. плату и накопители прихватит.
случайно отправил сообщение, удалить не получается...
Иркутск
Нет, нет, он не дешёвый и не ноунейм, просто подлезть к нему в данный момент возможности нет(( а так он служит верой и правдой, на 650w, не подводил ни разу.
Короче парит именно вопрос совместимости
Если все кабеля подойдут, то совместимость есть. Если волнуетесь за точность линий, то прозвоните их, ∆5%.
Если у вас PRIME X570-P, сомневаюсь, что на старом БП будут родные 8-pin + 4-pin разъемы.
На сайте c 17.02.2015
Ellectra_
вариант амд 4100 попугаев:
Уважаемый STEN, подскажите еще по материнке пожалуйста, мне версия с вайфай не особа нужна, если заменить её то на какую из них лучше:
MPG B550 GAMING PLUS
MAG B550 TOMAHAWK
B550-A PRO
На сайте c 03.04.2010
А берите с вайфай. Я с последним компьютером на нём сэкономил, теперь когда изредка домашний интернет отключается, мучаюсь с перекидыванием файлов через телефон вместо подключения тел как точки доступа. В общем, вайфай в рабочем компе - доп возможность связи на пожарный случай
Ellectra_
MAG B550 TOMAHAWK
если антенны не вкручивать - то и работать не будет, и облучать тоже...
ещё кулер (в ДНС на 1000 дешевле):
https://www.regard.ru/catalog/tovar288195.htm
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
На алике за 20 баксов купите модуль, который втыкается в пси слот.
Если там достаточно проводов, то проблем с совместимостью не возникнет.
то есть заменяю из подборки
DEEPCOOL ASSASSIN III RET
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/deepcool/kuler_dlya_protsessora_deepcool_assassin_iii_ret-1935801.html
на
be quiet! DARK ROCK PRO 4
https://www.dns-shop.ru/product/d57d39787dd23330/kuler-dla-processora-be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022/
верно?
Ellectra_
MAG B550 TOMAHAWK
судя по этому сравнению тут разница реально только в вайфай
MSI MAG B550 Tomahawk   &   MSI MPG B550 Gaming Edge Wi-Fi
https://versus.com/ru/msi-mag-b550-tomahawk-vs-msi-mpg-b550-gaming-edge-wi-fi
У меня за все время ни разу сбоев не было. Роутер xiomi с прошивкой padavan, мне стоило изрядных усилий настроить все, зато теперь со Smart TV кино в 4к можно смотреть с компьютера напрямую и скорость раздачи на высоте
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
Всем привет. Помогите пожалуйста сделать сборку на базе Ryzen 3900x. Нужно по возможности бюджетно там где можно сэкономить, но чтобы не совсем гавно (например память быстрая я так понимаю не обязательна для рендера и т.п.). При этом памяти 64, видеокарту хочу 2070Super, но если будет все слишком дорого в сумме, то пожертвую ей до лучших времен и поставлю рекомендованную затычку из шапки. Бюджет на всё до 150-160тр, если возможно меньше то еще лучше, так как еще монитор надо будет брать :)
Пытался сам сборку сделать по вариантам из шапки сверху и столкнулся с тем, что части рекомендованного просто у нас нет, а на что заменить не знаю. При этом часть компонентов есть в одном магазине, а часть в другом.. хотелось бы все в одном месте взять по возможности. Если не сложно помогите пожалуйста со сборкой либо в ДНС либо в ситилинке, так как у нас в городе у них цены подешевле. Город Тольятти (землякам привет)
Если хотите сэкономить - забудьте о том, чтобы все брать в одном месте :)
г. Тольятти
ценник в ситилинке и днс почти одинаковый.. ассортимент просто разный.. в итоге хочу например кулер DARK ROCK PRO 4, в днс он есть, а в ситилинке нет... при этом что-то другое наоборот есть в ситилинке.. а чего-то из рекомендованного нет ни там ни там, вот и возникает вопрос что на что менять..
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
в тлт так всё плохо стало? бери всё что можно с рук. тот же кулер например, оперативу, мать... вроде и карту можно с рук. перед падением цен некоторые выставляют 10-20е серии
г. Тольятти
ну как бы магазины компьютерные местные есть, но ценник там больше.. сетевые магазины задавили их.
Ellectra_
кулер из этих любой. биквает чуть тише будет.
illusion21
DNS: 157к
1373489 Процессор AMD Ryzen 9 3900X BOX
1625834 Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3/32] 32 ГБ   - 2шт
1668549 Материнская плата ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
1624752 Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super WINDFORCE 3X [GV-N207SWF3-8GD]
1267332 Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]
1621868 Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] черный
1369926 Блок питания Chieftec Silicon 850W [SLC-850C]
1386609 250 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston A2000 [SA2000M8/250G]
1080894 4 ТБ Жесткий диск Seagate 5900 IronWolf [ST4000VN008]
_
можно удешевить такой заменой - будет 147к
1215305 Блок питания Chieftec 650W [GDP-650C]
1040838 2 ТБ Жесткий диск Toshiba P300 [HDWD120UZSVA]
1679842 Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS
в компасе норм были цены. олвико хз живы ли... а вообще я бы глянул по самаре. как то было выгоднее туда скататься
