На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата akkoxe:
Не существует не отключаемой подсветки.
и pcspeakerоф тоже... на первом пк я случайно его выдрал с проводами на припое. он крепился обжимом на корпусе и ужасно пищал на всю квартиру. мне кажется он пищал и сопротивлялся когда я его выдирал. да, наверное даже кровь хлестала... и ворон каркнул
принципиальная разница в качестве компонентов, количестве фаз питания ... просто асус будет чуть холоднее и разгон может быть получше если он нужен вобще...
Не все так просто. Нужно смотреть что туда напихали "под крышку". Например в гигабайтах можно найти 70А мосфеты под радиаторами, и они ставят в основном их, в то время как асус любит эксперименты, и на одной плате может стоять 70А, а на другой уже 50А, при видимом одинаковом количестве линий питания.
Вообще, если есть желание добиться максимальной эффективности, то стоит погуглить энергопотребление процессора и его напряжение, поделить ваты на вольты, получить амперы, разделить количество ампер на количество фаз, и станет ясно, сколько через одну фазу проходит. Потом посмотреть, какого номинала там мосфеты, и высчитать сколько проходит от максимума. Желательно что бы загрузка была в пределах 40-60% при полной нагрузке. Если выходит за 60% то будет сильное падение КПД и дополнительный нагрев, если же ниже 30% при полной нагрузке, то это во первых сильная переплата, во вторых опять же потеря КПД.
я так далек от этих амперов, фаз и прочего, что без бутылки не разобраться. Ваше мнение какое, из этих двух плат стоит ли переплачивать за ASUS или MSI достаточно вполне и смысла выкидываыть доп финансы нет?
Питание процессора у платы х570 туф и б550-ф одинаковое. Но есть гудящий(может быть) вентилятор на плате. Т. Е. Если брать б550 вы ничего особо не теряете.
Я за б550 удачные они вышли. Мси и асус отличные, гигабайт еще не щупал
Пожалуйста, подскажите, в мат. плату asus rog strix b550 вот этот ssd https://pulser.kz/?card=149044 в какой разъем лучше ставить, который в центре возле видеокарты или который с краю?
Как узнать, он двухсторонний или нет? В инструкции примечание, что под двухсторонний не нужно клеить резиновую прокладку...
К нему прилагается тонкая металлическая пластинка с клеем, ее нужно наклеить на диск после установки? А сверху приклеить крышку, которая на плате, так? Или наоборот, сначала крышку потом наклейку?..
В любой слот, который подальше от видеокарты.
Если чипы с обоих сторон, значит двухсторонний, если одна сторона плоская без чипов, значит односторонний.
Обязательно подсоединять все кабели подсветки на корпусе, видеокарте и т.д? Я ее не хочу. Если просто не подсоединять кабели, остальное будет работать нормально?
