По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата akkoxe:
Не существует не отключаемой подсветки.
и pcspeakerоф тоже... на первом пк я случайно его выдрал с проводами на припое. он крепился обжимом на корпусе и ужасно пищал на всю квартиру. мне кажется он пищал и сопротивлялся когда я его выдирал. да, наверное даже кровь хлестала... и ворон каркнул
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
принципиальная разница в качестве компонентов, количестве фаз питания ... просто асус будет чуть холоднее и разгон может быть получше если он нужен вобще...
Не все так просто. Нужно смотреть что туда напихали "под крышку". Например в гигабайтах можно найти 70А мосфеты под радиаторами, и они ставят в основном их, в то время как асус любит эксперименты, и на одной плате может стоять 70А, а на другой уже 50А, при видимом одинаковом количестве линий питания.
Вообще, если есть желание добиться максимальной эффективности, то стоит погуглить энергопотребление процессора и его напряжение, поделить ваты на вольты, получить амперы, разделить количество ампер на количество фаз, и станет ясно, сколько через одну фазу проходит. Потом посмотреть, какого номинала там мосфеты, и высчитать сколько проходит от максимума. Желательно что бы загрузка была в пределах 40-60% при полной нагрузке. Если выходит за 60% то будет сильное падение КПД и дополнительный нагрев, если же ниже 30% при полной нагрузке, то это во первых сильная переплата, во вторых опять же потеря КПД.
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
я так далек от этих амперов, фаз и прочего, что без бутылки не разобраться. Ваше мнение какое, из этих двух плат стоит ли переплачивать за ASUS или MSI достаточно вполне и смысла выкидываыть доп финансы нет?
На сайте c 24.03.2015
Добрый день! Необходим совет знающих людей.Планирую собрать комп на базе Ryzen 3950X.
Подобрала вот такую конфигурацию:
Процессор: AMD Ryzen 9 3950X
Материнская плата: ASUS TUF GAMING X570-PLUS
Оперативная память: Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3200 BL2K16G32C16U4B
Кулер: DeepCool Gamer Storm ASSASSIN III
Блок питания: Chieftec Silicon SLC-850C 850 Вт
SSD Kingston A2000 250 Гб SA2000M8
Видеокарта: ASUS GTX 1650 SUPER TUF Gaming 4 Гб GDDR6 (TUF-GTX1650S-4G-GAMING)
Корпус: Fractal Design Define R5 Black
Основные задачи для компа: арх. виз CPU рендер. Что скажете, имеет место быть?
г. Тольятти
хм... MSI MPG B550 GAMING PLUS = 71... а MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI даже выше чем асус... этот PLUS точно нормальная мать?
ush2703
всё отлично просто. если есть бюджет - берите две планки по 32гб.
единственное что можно взять плату типа ASUS ROG STRIX B550-F GAMING или MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
illusion21
это график пример разгона. без разгона любая полноформатная мать б550 справиться с 3900х
ush2703
Спасибо за оперативный ответ! А плату другую рекомендуете с точки зрения экономии?
ush2703
Питание процессора у платы х570 туф и б550-ф одинаковое. Но есть гудящий(может быть) вентилятор на плате. Т. Е. Если брать б550 вы ничего особо не теряете.
Я за б550 удачные они вышли. Мси и асус отличные, гигабайт еще не щупал
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Наконец забрала своего красавчика! Всем огромное спасибо за советы, подсказки и комментарии!Вы самые лучшие!)
sten, спасибо за консультацию!
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите, сейчас актуально еще приобретать комплектующие на CU? В последнее время много отзывов плохих попадается.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Доброго дня всем!
Пожалуйста, подскажите, в мат. плату asus rog strix b550 вот этот ssd  https://pulser.kz/?card=149044  в какой разъем лучше ставить, который в центре возле видеокарты или который с краю?
Как узнать, он двухсторонний или нет? В инструкции примечание, что под двухсторонний не нужно клеить резиновую прокладку...
К нему прилагается тонкая металлическая пластинка с клеем, ее нужно наклеить на диск после установки? А сверху приклеить крышку, которая на плате, так? Или наоборот, сначала крышку потом наклейку?..
На сайте c 19.02.2012
Цитата nnnkkk:
Доброго дня всем!
В любой слот, который подальше от видеокарты.
Если чипы с обоих сторон, значит двухсторонний, если одна сторона плоская без чипов, значит односторонний.
Клеится пластина, устанавливается, прижимается.
Алматы
coo1erman
спасибо!
Milky Way
Далеко не факт. Нужно смотреть мануал по плате. Некоторые слоты запараллелены с ПСИ слотом видеокарты, некоторые имеют урезанную скорость и т.д.
Для ССД есть обычно рекомендуемый правильный слот, и он указывается в мануале.
Алматы
Обязательно подсоединять все кабели подсветки на корпусе, видеокарте и т.д? Я ее не хочу. Если просто не подсоединять кабели, остальное будет работать нормально?
да
Milky Way
Кабель питания подсветки видеокарты можно отсоединить Но кабель питания видеокарты нужно подключать. Все кабели питания. Кабель подсветки обычно находится на плате между радиатором и платой видеокарты. На копрусе кабели питания подсветки можно не подключать.
nnnkkk
верхний слот ссд общается через проц, а нижний через чипсет. так что лучше ставить в верхний слот имхо.
