SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.12.2009
Цитата akkoxe:
Цитата yorikb:
Как вообще, даже со звуковой?
не, ну со звуковухой будет =) я имею в виду без звуковухи не будет вообще =)
Это хорошо;) А по подключению к бп не будет заморочек? А то я видел видео где к материнке дел какой-то переходник паяли.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
конечно же будет =) в 90% случаев. по причине что вам надо 2 8ми пиновых провода-питальника на процессоры. и они стандартные для материнки. а почти во всех блоках питания есть только одна дырка для питания процессора. можно подключить провод от видяхи для процессора. но без переходника обычно никак. ибо там 6 дырок, в видяхе. ну или иметь блок, где это предусмотрено (у меня seasonic x750, там можно например. c вот такими дырками https://www.overclockers.ru/images/lab/2013/06/29/1/012_big.jpg  и соответственно проводами. ) При этом важно что бы линии были выделенными. А то бывает что одну линию тупо разветвляют на две внутри блока, такая штука не стоит денег. Но под нагрузкой часто роняет систему. учитывайте так же что две головы с одной видеокартой верхнего ценового сегмента будут кушать примерно 500 ватт, без учета куллеров корпуса и дополнительных жестких дисков и звуковых карт. то есть что бы это все работало и не падало в пиковой нагрузке нужно минимум 650 блок. а лучше 750.
На сайте c 30.01.2016
Здравствуйте друзья ! Оцените пожалуйста сборку :
Intel Core i7-6800K -  36300 р https://www.ulmart.ru/goods/3864928
MSI X99A SLI PLUS -  16710 р. https://www.ulmart.ru/goods/3478926
по оперативке прошу совета https://www.ulmart.ru/goods/3503189  vs. https://www.ulmart.ru/goods/3830822  - 12000 р.
radeon rx 480 (попозже когда появится не дефолтные модели) 23000 р.
охлаждение https://www.ulmart.ru/goods/199880  vs. https://www.ulmart.ru/goods/284985  стоит ли переплачивать ?
Chieftec Nitro II BPS-750C2 - 7000 р. http://technopoint.ru/product/9bbb66f4a347526f/blok-pitania-chieftec-nitro-85-series-750w-bps-750cc2-sale/opinion/2/
ССД https://www.ulmart.ru/goods/1029115#tab-reviews  vs https://www.ulmart.ru/goods/942246  7500-10000 р.
HDD 2ТБ, Western Digital Blue WD20EZRZ - 5420 р.  https://www.ulmart.ru/goods/3645336
корпус есть
Итого 110000 - 115000 р.
Lord_91
проц в регард стоит 32000
я за кингстон - она ниже. кулер для этого проца нужен 12х.
радеона 470 хватит с головой. ссд можно и дешевле брать - хороший он.
варианты:
кулер DeepCool Neptwin V2.0
кулер Scythe Fuma (SCFM-1000)
память :
https://www.ulmart.ru/goods/3503156#tab-properties
Спасибо за ответ, посмотрел регард да но там к сожалению еще доставка, да и доверия к ним такого нет, по оперативке - ниже я так понимаю частотой, а почему это лучше ? По куллеру понял - 12х. ССд дешевле да , но и медленнее. А 470 хватить для вращения примерно скольких полигонов , при фпс хотя бы 15-20 ?
Milky Way
Цитата Lord_91:
MSI X99A SLI PLUS
есть вероятность отвала моста
Цитата Lord_91:
охлаждениеhttps://www.ulmart.ru/goods/199880   vs.https://www.ulmart.ru/goods/284985   стоит ли переплачивать ?
люцифер. дешевле. тише. производительней.
Цитата akkoxe:
Цитата Lord_91:
MSI X99A SLI PLUS
альтернатива ?
я так понимаю речь о Deepcool Lucifer V2
Milky Way
Цитата Lord_91:
альтернатива ?
с продвинутым охлаждением моста (дорогие асусы, или почти все гигабайты, ну может другие еще есть)
любой полноразмерный. v1 тоже хорош. разницы почти нет. смотрите какой найдете и какой дешевле.
кайф в том что он самый дешевый, и при определенных условиях такой же как ноктуа д14 по производительности. (условия - надо повернуть на 90 градусов, вертушкой вверх, для интелов разумеется, для амд наоборот)
а если еще купить вертушку одну и приколхозить вот так http://ru.gecid.com/data/cooler/201410040800-33952/img/25_deepcool_gamer_storm_lucifer.jpg  то вообще огонь.
ну только на повернутом разумеется, на 90 градусов.
Lord_91
Lucifer не в каждый корпус залезет
некоторые 120 поликов на 960й спокойно вращают
Milky Way
эт да. например z3 plus зелмана не залезет 100% =)
На сайте c 06.06.2008
как понять обладает плата такой фичей или нет?
типа по тепловым трубкам которые отходят от моста
но если положить плату горизонтально, есть уже такие корпуса, ничего не отвалится. И это не у всех случается....
На сайте c 27.06.2016
Цитата akkoxe:
MSI X99A SLI PLUS есть вероятность отвала моста
Вероятность из-за того что трубок тепловых нет или уже были случаи? Если есть отзывы на отвалившийся мост у данной платы, скиньте линк почитать.
Milky Way
И случаи были, и вероятность, и так же случаи были отвала у других плат без трубок. asus x99 deluxe изначально была без трубок. посмотрите первую и вторую ревизию asus x99 deluxe. ничего не поменялось, кроме трубки на мосту, наверное это не просто так =) А гигабайты сразу их лепят, при том что все мосты на 1150 и 1151 не требуют охлаждение например. Линка не найду, ибо лень искать, можете верить, можете нет =)
Ну вообще, учитывая цену, не вижу проблемы взять гигабайт, при той же цене плата немного "здоровей" чем мси.
самые эффективные и тихие кулеры:
Thermalright Archon IB-E X2
Thermalright SilverArrow IB-E
Thermalright SilverArrow IB-E Extreme
Phanteks PH-TC14PE
На сайте c 07.06.2009
еще в этот список Noctua NH-D14 и Noctua NH-D15. Тишайший кулер из множества использованных мною.
На разогнанном проце даже на максимальных оборотах кулер еле слышно за общим шумом системы.
Отдельно можно брать вентили используемые в нем и их использовать в системе,весьма эффективные и очень тихие.
На сайте c 06.09.2016
Приветствую! вопрос, стоит ли покупать такой процессор за 300$ ? Intel Xeon E5 2690 V3 ES 2.6Ghz QGNY http://prntscr.com/celtqa это дешево?
и что можно сказать о данном степинге QGNY ?
Riziy`
если он 12 ядер - то это очень круто, потомучто ES обычно идут 2.4 за 300 баксов. Это дешево!
степинг 1 , http://www.cpu-world.com/sspec/QG/QGNY.html
MSI X99A SLI PLUS и GIGABYTE GA-X99P-SLI по характеристикам почти одинаковы, и цена почти один в один, может действительно взять гигабайт, скажите пожалуйста а их нужно перепрошивать под 6800k ?
Lord_91
всё зависит от того какой биос уже там стоит
Читают эту тему: Thunderbird
