По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата motnahp1:
То есть вариант установки 12~22-ядерных Xeon в MSI X99 вообще не рассматривается?
Это будет динозавр. Если получится малой ценой найти нормальный процессор под это все то можно и поставить, и использовать в качестве ноды, но в остальных случаях идея не лучшая.
Цитата vpredator:
продать оба и собрать один? не всегда удобно и ренедрить и работать даже на многоядерном
При помощи софта разного, можно сделать как будто бы это два разных компа. Делаем виртуальный рабочий стол, на него запихиваем рендер, переключаемся с него на другой рабочий стол, и работаем так, как будто бы у нас просто обычный комп. Понятно что рендер надо запихнуть в лоу приорити, отключить одно ядро (не поток, а ядро) и не давать второй виртуальной машине всю оперативную память.
Я частенько забываю, что рендер идёт параллельно. Ваще никаких проблем на 9-х райзенах с этим нет, хватило бы оперативки, да и всё.
Надо скинуть всё и собрать один уберкомп. Что-то можно и оставить со старых машин. Например, видюху, хороший бп. Продать с затычкой. А 2600к вообще без видео на встроенной поживет сносно.
На сайте c 09.04.2011
Подскажите пожалуйста, конфа сток 5950х + noctua d15. При рядовых задачах в виндовс (например установка программы) температура скачет, а с ней и настроенный на температуру кулер, напряжение в максимуме 1,48в и 73 градуса. Не много ли?! В рендере и то холоднее: около 63 и вольтаж 1,2в. Понижать напряжение, как то зафиксировать его возможно (vcore offset в биосе)?
Proxymo
всё правильно работает. для турбобуста повышается вольтаж до 1.5в.
если сильно дергается вентилятор - сделайте плавнее кривую, и последнюю точку можно отодвинуть дальше 85с...
Да, то что для ТБ вольтаж поднимается понимаю, считал что ТБ для одного ядра высокий как и вольтаж для одного ядра соответственно, а HW показывает
На сайте c 29.11.2010
Судя по ценам на новые процы, человеку с продажи его железа даже на половину проца не хватит. Ах, да и про память еще забыли, вот на нее только и хватит денег с проданного железа (если брать AM4, имеющуюся уже не поставишь).  Так что в данном случае это один из возможных вариантов, остальные - это вваливание еще суммы 50т+ для получения  производительности схожей с 2696v3, для которого всего-то и надо лишь проц, который покупается с вырученных денег за продажу системника на i7-2600 и камня 5820 + 5~10т накинуть.
Цитата vpredator:
вот интересно бы сравнить с рэйзерами. ) спасибо за мнение
С 3900х у 2696v3 будет сопоставимая производительность.
vpredator , кстати лучше вместо Quadro оставить 960ю для работы, т.к. видеокарта начального уровня с 1ГБ памяти... ну совсем уж извращение.
На сайте c 25.10.2009
Народ, еще раз хочу сказать спасибо за советы по сборке.
Сегодня тестирую первый день, и это действительно самолет. На моих довольно простых вирейный сценах прирост по скорости не в 3 раза, как в таблице, а минимум раз в 8 по-моему. Моя картинка, посчитанная на прежнем проце е5620 за 21 минуту, здесь посчиталась чуть больше, чем за 2 минуты.
Он реально бесшумный. Вообще. Даже со снятыми крышками корпуса. Круть корпуса – он изнутри проклеен шумоизолирующим материалом. И есть что-то вроде съемных москитных сеток, имхо это мегаудобно от пыли и всякой шерсти.
Мне нравится, что видюха поддерживает 4к. Давно слезла с мониторов в сторону 49 4к телека, и работать стало намного приятнее: такое поле в 3дмаксе! Нравится, как крутится тяжелая геометрия. Только моя прежде шустрая мышь кажется умственно отсталой: пока дотянешь от края в край, уснуть можно. Какую мышу посоветуете?
Понравился новый винт для системы (я немного отстала от жизни). Он ставится прямо на материнку, без всяких шлейфов; и обмен данными, установка программ, копирование файлов, запуск тяжелых кадов-максов впечатляет. По ощущениям сейчас макс запускается по скорости примерно как эксель)).
Единственный эпикфэйл – самостоятельно на кухне его собрать не вышло. Отнесли в сервис, там сначала напугали, что процессор мертвый, и это не добавило мне радости, т.к. заказывался в Мск (в Регарде), и обмен был бы затруднен, но потом мастер выдал идею обновить биос на материнке, и все заработало. Как я поняла, проц и мать – из разных поколений, и «из коробки» друг друга не видят.
Учитывая скорость, бесшумность, и привычку обновлять железо раз в десятилетку, он реально того стоит. Окупится :)
Напишу комплектацию, может, тоже кому-то зайдет.
Проц AMD Ryzen 9 5950
Мать MSI MPG B550 gaming edge
Винт Samsung 980 pro 500 Gb SSD
Видеокарта GeForce GTX1650 Palit StormX 4 Gb
Память 2*32 Гб DDR4 3200 MHz Crucial Ballistix
Корпус Be Quiet Silent Base 801
Кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4
БП 750W Be Quiet Dark Power Pro 11
Спасибо)
На сайте c 14.12.2007
почему-то истории про сервис сборки всегда одинаковые...
На сайте c 24.07.2008
а разве DDR4 не поставить на am4?   ваше мнение, как лучше поступить, слить всё и заменить на 1?
Огласите бюджет?
Цитата Rebate:
Огласите бюджет?
ну бюджет двигается.. просто смотрю целесообразность продажи. если нужно напишу всю конфигурацию. хотя вроде писал.
Kalevan
В однопотоке у того ксеона какая производительность, огласите пожалуйста. там 3.6 ггц если память не изменяет, на древнем ядре. Переводя с языка цифр - по сравнению с 5820К в большинстве задач, например в Максе разницы не будет вообще никакой, совсем.
3.8, а с разогнанной шиной - 4.0
Эксель табличку постройте. Визуально цифры больше скажут, чем буквы форума.
Делайте колонки - Сборка, цена, баллы Cinebench (просто он есть по всем, но лучше брать тесты вашего рендерера). По цене/производитель-ность постройте график, распечатайте, посмотрите на баланс желаний и кошелька.
По 15-ой синьке 2696v3 даст сколько... баллов 2100. Ваши 2600K+5820K дают 1700 на двоих. Такое, на один комп. 3900X даёт 3200 балла, но стоить всё новое будет дорого.
ну всё новое не нужно..  есть корпус nzxt noctis 450 / seasonic prime 850/ gtx960/ samsung evo 500 гб / noctua d15
память ddr4 на 64gb - она не подходит?
Rebate в р15 в односокете 2696v3 дает в районе 3000, но в синебенче рязань имеет не совсем корректный результат, из-за раздутого кеша, выходят у рязани и триппера завышенные результаты, более корректное сравнение, независимое от кеша, дают вирей бенч и корона бенч
ПС результаты во всех версиях синебенча сильно зависят от кеша, в вирее и короне - нет
На ютубе смотрел эти два видео дуалов — 4347  и 4398 . Я навскидку поделил на 2. Сейчас присмотрелся, у них по видео оказалась частота во время теста очень низкая.
Если около 3000, то да, это близко к 3900X и дешевле.
Rebate там нельзя просто разделить на 2, в двухсокете прирост от второго проца не 100%
Так у вас 8 планок, а я еще не встречал таких мамок на AM4). Да и память у вас 2133, а это очень сильно плохо для данной платформы, в плане производительности.
Имеется ввиду полный комплект(мать+проц+память+охлад) придется брать новым, из старого у вас останется лишь корпус с БП и видео, что на цене особо не скажется).
Ну так при 2х кратной разнице в цене... причем даже не 2-кратной, а либо вложить 5~10т, либо 50+ тыс, если уж переходить на язык цифр). При этом человеку даже не надо будет ничего переустанавливать и собирать, просто заменить проц и работать дальше. Насколько понял проблемы в работе в однопотоке не у многих, а если и есть разница, то 20% не особо спасут отца русской демократии
а да про память учёл.. лучше 2666 или 3200? охлад ноктуа д15 осталвю.  по БП чуть поспорю.. глянул сколько сисоник стоит..удивился)
Читают эту тему: 4bia
