SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.02.2011
Цитата vpredator:
Цитата alexfmos:
Ребят, а что вообще щас реально купить для нормальой игры из видеокарт в Москве? Наверное это давно всех достало и обсуждалось, но может поможете? Если не нужно 4к, что пойдет из регарда или ситилинка? Даже радеонов нету, я себя чувствую королём, потому что у меня дома в двух компах RX 560, а в то время когда покупал, думал вот же лох, фигню поставил
я с авито взял 2060
Вам повезло, а мне может не повезти. Рисковать не хочется. Тем более не для себя.
На сайте c 24.07.2008
Цитата alexfmos:
Цитата vpredator:
я с авито взял 2060
тут да..100% я тоже сторонник того, что комплектующие должны быть с гарантией..но на рынке сами видите, что происходит.
vpredator
можно с процом и кулером, можно без него.
биос качается с сайта мси, переименовывается как напино в инструкции:
вставлется флешка в специальный порт, нажимаете кнопку на задней панели... и нужно долго ждать пока не перестанет мограть флешка(лучше иметь с индикатором)
подскажите..нашёл тут по хорошей цене be quiet pure rock
справится он с 5820k ?   вроде у кулера 150вт.. хотя у 5820 tdp 140. но при разгоне 4.4 потребление в аиде в рендере показывает 134-135 вт  на сколько это правдоподобно?
vpredator
в разгоне справится только кулер за 5к+
_____________________
в продаже появилась топовая плата на б550:
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI
https://www.regard.ru/catalog/tovar377743.htm
vpredator
25К?  На матерях майнить научились?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Уже давно. Производители на них "майнят" доллар на "геймерах".
vpredator
noctua 14 справится?
На сайте c 02.02.2014
Кто в курсе, что за зверь? Не Samsung ли наш товарищ B-die?
ADATA (AX4U3600732G18I-SW50) DDR4 2x16GB 3600Mhz XPG D50
Gansalez, Sams B-Die с 3600/CL18-20 профилем ? Серьезно ? Это больше на мусор помойный похоже чем на Sams B-Die, там было бы 3600/CL14 с 1.45-1.5V профилем ну или 3600/CL16 с 1.35V.
К тому же 2x16гб памяти на годных двуранговых Sams B-Die стоят от 450 до 600$ +/-
И если этот сайт не знает про эти киты, то в 99% случаев там точно не Sams B-Die.
https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Так же стоит понимать что есть Sams B-Die Low Binned. Память которая дай бог будет на 3333Mhz/CL16, или как раз таки на 3600Mhz/CL18, и tRFC у нее будет как у рядовой памяти. Побывали у меня уже такие "Sams B-Die", хех... Так же стоит понимать что сами по себе Sams B-Die чипы сняты с производства уже около года. Найти их сейчас, особенно отборную версию крайне сложно. А этот кит и по цене как мусор и по таймингам помойка, и нигде нет норм инфы по нему (значит никому не интересен).
И я не уверен что вы указали корректную маркировку.
AX4U3600732G18I-SW50 в большинстве вариантов ведет на 1х32гб плашку.
https://3logic.ru/products/?I=74424
https://www.kns.ru/product/operativnaya-pamyat-a-data-xpg-spectrix-d50-rgb-ax4u3600732g18i-sw50/
Впрочем, я все равно нашел нечто такое, так что сути не меняет smiley-biggrin.gif
https://www.amazon.com/Memory-ADATA-XPG-Spectrix-D50/dp/B088CR67YZ
"Аксиома Эскобара", если вы понимаете об чем я...
vpredator
легко
На сайте c 15.06.2012
Ребята, понимаю что возможно некоторых достал, а может у кого то такой же вопрос будет. 5900x на томагавке 550 в биосе ничего касательно процессора не трогал. запускаю просчёт, частота 4300 и то редко бывает, чаще 4,2. скрин прикрепляю. в чем может быть дело, загрузка 100%, почему не работает полный турбобуст? 4,8
Iskro`man
полный буст работает при нагзузке на одно ядро!
можно настроить - будет на все ядра 4.5ггц. смотря какой кулер
Iskro`man
кулер Noctua NH-D15 Chromax.Black. Расскажи пожалуйста как настроить?
Iskro`man
расскажу на примере Ryzen Master.
качаешь ее ставишь, в расширенном режиме выбираешь креате мод, там есть раздел PBO
там есть три лимита - они на главном экране показываются после температуры. их нужно настроить - подобрать и потом эти три значения перенести в биос.
можешь сразу попробовать - PPT=200   TDC=130   EDC=160
второй способ разбираться в проге https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen-2/all/
там читать - вникать... будет тоже самое только температура на 5с меньше
На сайте c 08.02.2016
Брест
Всем привет. Мастера, подскажите пожалуйста кто сталкивался с бесконечной установкой 10 винды на ssd диск? Наверняка есть проверенные решения. Что уже делал: поменял материнку, менял процессоры, видеокарты, диски, память. На новом железе пробовал устанавливать с загрузочной созданной средствами windows запись загрузочной флэшки. Записывал образы с трекеров под gpt и mbr через Руфуса.
Материнка asrock b 550 gaming 4
вроде недавно это было.. биос обновили?
Брест
Нет, не обновлял
Цитата amfk:
Нет, не обновлял
ну так может ваша материнка не поддерживает ваш проц. вот и проблемы.
соответственно обновить биос потом ставить ось
Ребята, а что если в спецификации к матери нету той памяти, которую взяли к матери? Работать будет или как повезёт?
думаю спросят, что за мать и что за память
работать будет в любом случае.. а там как повезет
Мемтест прогнать сразу надо.
Читают эту тему: dasschus
