По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.02.2012
Рига
Цитата kjiflrf2:
еще одно: тесты, которые представлены в первом посте мало подходят для 3d max. http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
intel core i7 6900K - 17611 попугаев
Intel Xeon E5-2630 v3 - 12803 попугаев
по факту время рендера на i7 - 5:53 минуты
на e5 - 3:13 минут.
Попугаев там указано на один процессор, а время рендера полагаю на двух Ксеонах, оттуда и разница.
kjiflrf2
там всё правильно протестировано - читайте внимательно мое описание в шапке перед ссылкой.....
На сайте c 31.08.2016
kjiflrf2
протестировано оно правильно, только вот бессмысленно для 3d max и более того - вводит в заблуждения пользователей, а поэтому вредно. человек думает, что купив себе ТОПовый i7 за 150 т.р. будет визуализировать быстрее, чем на 2x xeon суммой в 70 000 руб. а получается все совсем наоборот. приэтом разница между этими двумя сборками достигает 100%.
http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?106109-3DMAX-Vray-benchmark-test - вот примерно такая информация нужна для выбора железа под 3d max. чем больше - тем лучше. в идеале ее систематизировать и представить результат для одной сборки софта и разных сборках железа.
кроме этого вы представляете сборки компьютеров для 3d без пояснения какой из них за какое время справляется с поставленой задачей. насколько компьютер за 2600$ лучше компьютера за 800$. в 3 раза? в 10 раз?
kjiflrf2
в шапке подчеркнуто - скорость одно процессора!
наоборот ничего не получается. сложно умножить на 2 для ксеона??
для замеров скорости существуют другие ветки форумА! тоже есть в шапке!!!!!!! я в шоке....smiley-crazy.gif
На сайте c 13.07.2010
таблице же есть по процам. а цены плавают от курса. также и в уе они плавают при этом в разных регионах одной страны они разные как в валюте страны так и в уе. смотрим на камень смотрим на разгон, выбираем камень по бюджету. дальше смотрим на сборки и подбираем запчасти основываясь на личных предпочтениях. Тот кто в состоянии самостоятельно это все сделать разберется. а тот кому винду приходят установить в личку напишет ТС и переспросит.
супер тест по ссылке на эверов ну очень показателен. особенно если рендер длится 22 секунды или 1 минута 25сек как в моем случае на моем старинном i74770. хотя в таблице там указано время около 4хминут. это говорит о том что за прошедший год (а пост там первый от 2015 года) на тему забили. о какой стандартизации идет речь?? Тут тема мониторится (процы для короны), пополняется новыми данными. Всегда можно спросить по крайней мере. и до этого тоже все это было.
На сайте c 25.08.2011
Думал прочту, вникну и с багажом нужных ответов удалюсь, вроде кирилицами все, что сложного...но ни куя, буквы знакомые, цифры тоже...шифр не доступен.
Ребят, есть 1.5к€, можно мне конфиг на системник в районе 1300€? буду весьма признателен.
veto_3d
в шапке есть на проце 6800к
Можете порекомендовать онлайн шопы? По мимо ебэй
На сайте c 17.11.2009
По поводу корпусов EATX. Я взял себе Thermaltake V71, корпус неплох, но для материнки Asus z10pe-d8 ws требует доработки. Не хватает 3-х дырок под стойки для материнской платы, нужно сверлить. Блок питания Corsair HX1000i хорошо дотянулся кабелями везде, куда нужно, удлинители питания не потребовались. Также заменил предустановленный верхний 200мм вентилятор и задний на 140мм Noctua - верхний потрескивал, задний шумел. Корпус в целом рекомендую. Да, еще по поводу материнки - имейте ввиду, что на ней есть только 1 внутренний распаянный разъем USB 2.0 , поэтому если у вас несколько устройств для этого разъема, подключить все сходу не получится. У меня остались неподключенными 2 разъема USB 2.0 на фронтальной панели.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Раз уж такая тема, все же какие системники нормально подходят под 2х процессорные материнки - список есть какой нибудь ?
На сайте c 09.10.2006
EATX (Supermicro X10DRi) и корпус Fractal Design Define XL R2. Из 10 отверстий на материнке не походит 3 или 4 отверстия, не критично, ничего не сверлил.
ATX (Supermicro X10DRL) и корпус Fractal Design Define S не подошло 2 дырки, не критично, ничего не сверлил.
Но при этом в корпусе материнка держится монолитно.
На Supermicro X10DRL висят два куллера по 1кг каждый и все нормально.
На Supermicro X10DRi не так все радужно, при установке памяти нужно проявлять небольшую аккуратность или сверлить отверстия.
На сайте c 19.08.2012
Здравствуйте хочу узнать мнение, на чем лучше собрать компьютер: на Intel Xeon E5-2628Lv4@1.5GHz 12 ядер или Intel Core i7-5820K.
valtter
так такой проц один за 1200 стоит....... их нельзя сравнивать....
Не знаю может он OEM или инженерный, но цена 200.
Мне сказали что по времени рендер у XEONа на 15% быстрее при одинаковой сборке , а остальном не знаю.
valtter
инженерник в4 на данный момент не берите - выше смотрите посты-отзывы.
для работы за компом - лучше взять 8 ядер но сбольшей частотой - или искать баланс частоты и количества ядер.
скажите ваш бюджет и рендер в котором  работаете?
Если Xeon будет стоять на одно головой мамке, то будет медленнее 5820K в стоке.
Да и речь идет скорее всего о ES версии 2628L
Да посмотрел ES, собирался на 1-но головой брать, но у них наоборот быстрее.
есть такое предроложение - чисто прикид по частотам - что 5820 на частоте 4.5 будет быстрее рендерить этого 12 ядерного   - а вот и подтрерждение в картинках выше! :)
всё таки наиболее выгодны я считаю
http://www.ebay.com/itm/INTEL-XEON-E5-2683-V3-ES-QGN5-QFQK-Remarked-as-SR1XH-35MB-2-0GHz-Processor-CPU-/201579312391
даже 2690в3 хоть в однопотоке чуть быстрее, но в рендере чуть уступает....
На сайте c 16.07.2010
Есть i7-940, материнская плата 1366 и видеокарта 570, нужно поставить мощнее видеокарту.
Вопрос такой... стоит ли покупать 1060 на эту материнку? Знаю, что всю мощность не выдаст, поэтому сомневаюсь, будет ли ощутим прирост. Может сэкономить 3000 р и взять 960? Б/у не вариант.
Вообще, есть спецветка по видеокартам, указана в шапке. И я бы не стал брать такую видеокарту с этим процессором. Сомневаюсь, что он будет успевать снабжать информацией даже 960, сам слез с i7-920 2 недели назад. Хотя, если сугубо для работы, то может и норм. В любом случае, лучше это обсуждать в другой теме.
