По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Abramski
3200 можно брать если Крушиал - ее не сложно разгонять.
а так можно и подождать
Baleon
пойдет
samkelevra
смотря какая. в основном она нужна для двух скоростных дисков 4.0 версии.
На сайте c 17.04.2015
Sssineglazka
я считаю это топовое охлаждени - ASUS ROG RYUJIN 360
на воде просто будет ниже температура и можно настроить выше частоты
Оно стоить 24 000р в 3 раза дороже Noctua NH-D15 и т.д., если сравнить в одинаковых условиях на сколько будет температура ниже?
Sssineglazka
ну можно взять NZXT Kraken X73 Liquid Cooler
гдето на 15с
На сайте c 02.03.2012
MSI MAG B550 TOMAHAWK хороша
Разгон 5900х и памяти она потянет?
Там на питание проца 5 удвоеных фаз. Этого хватит?
Правда мосфеты на 60 А.
Sssineglazka
гдето на 15с
По температуре понят, спасибо.
А по сроку службы на сколько лет должно хватить ASUS ROG RYUJIN 360/NZXT Kraken X73 Liquid Cooler?
В ASUS ROG RYUJIN 360 смущает вентилятор на помпе, как долго он прослужит? Так-то идея очень хорошая обдув зоны VRM.
aleks26
потянет разгон. но для большего и холодного разгона очевидно что лучше брать - ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
SssineglazkaSssineglazka
с водой это немного рулетка. у многих долго ходит 3-5лет. у некоторых течет через пол года... я думаю воду можно повредить(натянуть) при сборке, поэтому риск есть всё же.
На сайте c 26.12.2013
Если собираетесь хранить проекты на этом компе, то закажите ещё один HDD такого же объёма для резервной копии. Если на фирме есть сервер с проектами, то соответственно HDD можно выкинуть и сэкономить эти 10 тыр.
Ну и корпус можно за 5 тыр взять вместо 10, а разницу добавить на мать получше подороже.
Спасибо за ответ. 50 / 50 хранение на серваке проектов и на самом компе, так что думаю hdd лучше оставлю. С корпусом тут у шефа загон - все должно быть одинаковое (до этого собирался комп с таким же корпусом), стулья в офисе, столы, лампы, корпуса компов smiley-biggrin.gif Мать есть ли смысл брать лучше / дороже? Комп думаю никогда апгрейдится не будет, как отработает свое - под замену весь целиком (
Спасибо
На сайте c 15.05.2013
Коллеги, как думаете есть смысл менять 3900х на 5900х с доплатой 250$
Artsharonov
нет
Подскажите пожалуйста, надумал с интела перейти на АМD и вот возникли пара  вопросов
1. имеет ли смысл переплачивать за 5950X, или всё же 3950X имеет смысл взять? Увижу ли я существенную разницу? Какие подводные камни в будущем могут ждать.
2. Потянет ли на охлаждение Archon IB-E X2 и смогу ли я его приколхозить на сокет AM4(в инструкции заявлен AM3) просто этот монстр лежит в коробке без дела давно уже. Или имеет смысл не жадничать и прикупить что либо из более современных решений?
Сфера использования, классическая, 3Dmax, рендер в Vray и Corona, архикад, фотошоп, немного видео монтаж.
zeroid
5950 быстрее в однопоточной работе. но чтоб прям так доплачивать - каждый сам выбирает. 3950 довольно сбалансированный.
ваш кулер не потянет думаю 5950. а для ам4 - там на пластине должны быть специальные отверстия - если их нет - то нужно или самому сверлить или искать/заказывать пластину такую - или брать новый другой.
если взять хорошую материнку и воду - 5950 можно хорошо разогнать !
sten Спасибо!
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
А какую воду и какую мать нужно взять,чтобы его хорошо разогнать.
sdru
ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi
GIGABYTE B550 AORUS Master
MSI MEG B550 UNIFY
ASRock B550 Taichi
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi  (можно)
ASRock X570 Taichi
Asus ROG Crosshair VIII Hero
Asus ROG Strix X570-E Gaming
Gigabyte X570 Aorus Master
Msi MEG X570 Unify
вода на три вентилятора - смотреть по отзывам
Ногинск
Большое Спасибо!
На сайте c 08.02.2014
Всем привет! С другом подобрали ПК (3D Max, Sub Painter, Fstrom, Marvelous Designer, не игры), перед покупкой решил спросить еще здесь, есть что то что можно улучить или заменить? Процессор и видеокарта решено что будет то что в списке, по поводу остального интересно ваше мнение.
CPU AMD AM4 RYZEN9 5950X
AM4 ASUS STRIX B550-F-GAMING WIFI
DDR4-RAM P/C 128/3200 G.SKILL RIPJAWS V (F4-3200C16Q-128GVK) 32x4
HD 4TB SEAGATE SATA-III (ST4000DM004) BARRACUDA (H)
VGA ASUS DUAL RTX3060 O12G DDR6
SSD 1TB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 NVMe (MZ-V7S1T0BW)
ATX CASE CORSAIR 5000D TG (CC-9011208-WW)
PSU ASUS 850W ROG STRIX 80+GOLD
CPU AIR COOLER BE QUIET DARK ROCK PRO 4
По блоку питания на такую сборку хватит 850?
SergeiIra
я бы взял ASUS STRIX B550-Е-GAMING и чуть разгонял проц.
а корпус брал с сеткой спереди! Аир версию обязательно... и спереди поставьте 3 вентилятора !
sten
Спасибо, а что с блоком? 850 хватит? в магазине порекомендовали его так как и материка Asus
SergeiIra
я считаю что это переплата... но блок хороший.
посмотрите еще биквает, фрактал....
Fractal Design Ion + Platinum 860W
