По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Kalevan
Цитата AlNe:
Всегда возникают сомнения когда цена ниже средней. Стоит брать?
По своему опыту скажу что с Патриотами всегда проблемы были, может просто не везло, но их модули памяти я обхожу стороной.
Цитата AlNe:
Кроме выбранного БП нашёл ещё такие вроде неплохие по отзывам, есть мнение?
У меня Enermax киловаттник стоит уже много лет, двухпроцесрная системв с двумя видеокартами все прекрасно кормится, брался именно из-за своей бюджетности на фоне корсаров например.
Цитата AlNe:
7. Мельком читал о чудо-программе по разгону Рязаней. Я правильно понимаю, что это делается программно, и можно будет переключать профили перед ночным рендером на более слабый разгон для уменьшения шума?
Вы не захотите разгонять этот процессор, он итак офигенен, а после 5820 это вообще космос.
На сайте c 07.12.2013
sten
Привет, подскажи пожалуйста большая ли разница в рендере будет между i9 10900KF (10 ядер, 20 потоков) и
i9 10980XE (18 ядер, 36 потоков) xeon не рассматриваем.
(работа с большой детализацией объектов, малой освещаемостью и в короткие сроки)
-DIN-
привет - ну конечно - 19 минут против 13ти
у ай9 зависит частота от материнки ещё и воды......
На сайте c 03.04.2010
Ага, амд-фанбой детектед! Между 5900 и 5820 разница всего 80, и сразу космос, конечно-конечно. Шютка, пардоньте )
Разница я думаю будет раза в 3-3,5: я примерно оценил по результатам на сайте короны, но ради спортивного интереса я хоть немного разгоню, тем более если параметры можно будет менять прямо из винды.
А для рендера имеет значение, 2 планки памяти или 4?
Память из шапки сейчас есть в продаже в Москве только Хайпер и Патриот:
за 34тыс HyperX Fury 64GB (32GBx2) 3200MHz CL16 (HX432C16FB3K2/64)
за 29 Patriot Memory VIPER 4 BLACKOUT 64GB (32GBx2) 3200MHz CL16 (PVB464G320C6K)
и я всё ещё соблазняюсь низкой ценой Patriot Memory VIPER STEEL 32GB 3600MHz CL18 (PVS432G360C8) - за 27. Допустим, она заведётся только на 3200, как в отзыве один человек написал, и при таймингах на 2 хуже остальных, чем это реально грозит?
Есть какие ещё разумные варианты по памяти?
А пока я думал по матери, MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI исчезла из продажи (
Если кому ещё интересно: я так понял, включение компа с клавы возможно только на PS/2 разъёме
AlNe
c 3xxx и 5ххх райзенами Випер Стил спокойно пашет на 3600
Украина, Одесса
AlNe, нынче Райзены не модно разгонять. Модно тюнить через Clock Tuner fo Ryzen :
https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
Суть проблемы - в стоке 5900Х в смешанных нагрузках/играх шпарит 1.45-1.5V на VCore, переодически нагрев может прыгать выше 75 градусов. Большая часть ядер не буститься выше 4.6ггц.
В рендере же, в стоке 5900X занижает VCore до 1.05-1.1V (что смешно), и сильно режет частоты, в отдельных случаях может даже ниже 3.9ггц, иногда 4.1ггц (зависит от материнки). При этом нагрев проца уже в районе 60 градусов.
В однопоточных нагрузках (когда нагружен один из двух потоков одного ядра) буст может быть вплоть до 5ггц при 1.5V.
То есть как бы... Вы понимаете, во время стрима, или тяжелой игры, или смешанных нагрузках проц жариться до 75, а в рендере видите ли 60 градусов... Оба варианта неадекватные по своему. И оба варианта это заводские настройки по сути.
С помощью Тюнера можно выяснить какой CCX более удачный, на какой частоте и каком вольтаже они могут работать. Замерить уровень VDroop-а у LLC. И с помощью тюннинга под 1.250-1.275V и под 1.150-1.175V вы создаете два профиля. Включаете Hybrid OC, настраиваете пределы срабатывания профилей, задержку.
Вот мой 5900X так настроенный - https://i.imgur.com/EB3YrX1.png  Важно не копируйте настройки с картинки, каждый проц уникальный а мой вообще редкость когда второй чиплет быстрее первого (лучше).
Результат, в моем случае :
Пока нагрузка до 15% проц работает в стоке. Сохраняются все энергосберегайки. Парковка ядер. Занижение вольтажа и частот. При этом он сохраняет буст до 4.9-5ггц при однопоточных и легких нагрузках.
Как только нагрузка выше 15% срабатывает профиль P2 в моем случае это 4625+4700Mhz при 1.275V, частоты немного выше чем по заводу, вольтаж значительно ниже, температура в играх при тех же условияях уже районе 67 градусов а не 75 как было. Это условно игровой профиль.
Как только нагрузка выше 75% срабатывает профиль P1 в моем случае это 4475+4550Mhz 1.175V, что на порядок выше заводских настроек, и при этом вольтаж не слишком больше. Температура в рендере немного выше, 67 градусов вместо 60, но прирост в скорости рендера 10% в моем случае. Это условно профиль для рендера.
+ Настроены задержки между переключениями профилей. Что бы оно туда-сюда не прыгало при разных сценариях нагрузки. Например когда вы рендрите мелкие кадры под анимацию.
В общем рекомендую ознакомиться :
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen-2/all/
Главное прочитать статью, инструкцию в ней, обновить биос, выбрать рекомендуемые настройки в биосе, подобрать LLC. Правильно провести диагностику, правильно провести тюннинг, правильно заполнить профили и включить Hybrid OC... На все про все уходит пару часов, что бы вникнуть, проверить, затюнить, подправить. Но в итоге вы получаете энергоэффективный вариант с производительностью выше чем по заводу, с меньшим нагревом и более сбалансированными режимами.
P.S. Если что температуры описывал в условиях закрытого корпуса с хорошим-мощным продувом, кулер NH-D15, при комнатной в районе 18 градусов. Материнка у меня ASUS X570-P, LLC стоит такой что бы VDroop был в районе 1.2-1.5%.
На сайте c 14.12.2007
такая же фигня) я вообще кроме у меня и у тебя такого не видел .. долго сидел листал таблицу усмуса, вроде ни у кого такого нет .
Украина, Одесса
petrovich23rus, у меня еще и метки "производительности/приоритетности" ядер не сходятся с реальностью )) Показывает выше цифры в CCX1 хотя по факту CCX2 лучше и был бы лучшим выбором для CPPC2... В общем что-то пошло не так когда мой проц собирали и тестили на заводе. Но ничего страшного, я не жалуюсь. На самом деле это совершенно незначительна проблема. Просто в легких нагрузках оно бустит ядро №2 и №5 сильнее других, но один фиг оно лупит 1.5 вольта, и ядра стабильны. Но по факту мне спокойнее было бы если эти метки были бы правильные и ядра более удачные по факту подвергались бы такому бусту. Но увы.
На сайте c 30.03.2020
Я еще раз поговорил с человеком который мне комп собрался собирать. Скинул ему тесты, ссылку сюда на форум.
Я сначала все таки решил взять i9, но он меня убеждает что это пустая трата денег ибо он посмотрел, что типа корона рендер больше 4 ядра и 8 потоков не использует, зря потрачу деньги так как весь потенцеал не использую. i9 только для понтов. Я говорю что от количества ядер зависит скорость рендера, он мне говорит что достаточно поставить SSD по мощнее и рендер будет идти быстрее. Он сравнил рендер аудиофайлов и видео с рендером в короне. А также посмеялся что тут в этой теме есть конфиг на ксеоне. Говорит что любой ай3 нагнет ксеон ибо это проц под сервера.
У меня не такой большой бюджет сейчас.  1000$(28000грн) на охлад, материнку, проц, бп, оперативку, корпус и 500$ на все остальное.
Не уверен что i9 у меня нормально пойдет. Ибо под него нужна нормальная мать. Я могу взять MSI MAG B460M Mortar, но брать под i9 материнскую плату на b-чипсете кажется какой-то  дикостью, даже если брать не для разгона. Охлаждение тоже водное не могу взять, но хочу взять be quiet! Shadow Rock 3. Все указывает что наверное лучше взять АМД, 3700x
Не знаю как лучше
гоните сцаными тряпками этого человека, можете даже посклонять при этом в непарламентских выражениях.
Так то оно так. Но вот посоветоваться нет с кем. Людей которые разбираются мало.Рисковать и брать ай9 без индекса К на В-чипсете(разгонять я и так не буде) или все же райзен 7 3700х
Проблема еще в том что у интела есть встройка, у АМД тоже есть решения со встроенной, но их сейчас нет  в магазинах. Не могу из-за дефицита взять пока нормальную видеокарту за адекватную цену
этот человек дебил и гуманитарий в самом плохом смысле
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
GT 710 Вам за глаза хватит ну или 750ти - Если денег не много на 1 тыс. $ лучше взять мать на Б450 MSI Tomahawk/Mortar, Asus Tuf. + 2700x за 12 тыс. уложитесь в тыс 50-60, оставшиеся деньги подкопите и потом купите чёт получше в эти же материнки сможете докинуть хоть 5950х и будет вам счастье
Есть же Ryzen 7 PRO 4750G. Вот товарищ вроде юзал.
Kalevan
Отличный выбор если надо бюджетно. Недавно считали в конторе что делат ьсо старым 6700, и самый выигрышный по соотношению затраты-выхлоп вариант получился именно этот проц с мтеринкой на В450, ну память понятно оставить можно ддр4. Так что на ограниченном бюджете - олтличный выбор.
да, но сейчас ни в одном интернет магазине в Украине его нет, всюду "нет в наличии"
Спасибо за советы, Earanak за гайд - воспользуюсь.
Продолжаю подбор.
Я почитал про корпус Meshify 2, у него стенки корпуса тонкие и без шумоизоляции, думаю треск HDD будет слышно, а я уже привык к хорошей шумоизоляции на корпусах Antec и Fractal Design DEFINE R5.
Тяжеленный корпус из Москвы не хочу везти, потому смотрю что есть в моём городе - это be quiet! SILENT BASE 601 Black (+1 вентилятор в корпус) и Fractal Design DEFINE R6.
Есть ли у кого с ними опыт?
Был бы Fractal Design DEFINE R7 или Define S2, взял бы один из них, но их пока нет.
А на материнке всё же сэкономлю, и возьму ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
AlNe
можно ещё рассмотреть мать MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
биквает 802 хорош
у Фраскала должны быть крышки с обесшумкой!
у меня стоит Мешифай 2 - могу распечатать, пофоткать
На сайте c 06.07.2018
Подскажите, пожалуйста, люди практикующие! Какие параметры нужны для: визуализации интерьера квартиры, экстерьера ИЖС, экстерьера примитивной многоэтажки, чтобы летало. На базе intel.
frolga
3990х +256гб
3970х +128гб
3960х +128гб
5950х + 128гб
3950х + 64-128гб
всё зависит от бюджета
интел??? не знаю не слышал))
Читают эту тему: Interceptor
