По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.02.2007
1 вмесо 1060 взять 1050 ти
2 проц кф под H  мамку ???  ну хз  что тут сказать ))
3сиди ром ?  я уже забыл что ето такое *я вообще представить не могу для чего оно )))
4 возьмите другую память (( будет дешевле ) причем порой значительно
5 и корпус можно попрощще )))
Видеокарту смело можно попроще брать, 1650 например. Или 1050ti, как отсоветовали уже)
Maria Vavilova
ASUS TUF B450-PRO GAMING ( MSI B550-A PRO ) + AMD Ryzen 9 3900х
и не забудьте хорошее охлаждение на него!
память подешевле 3200
и ссд м.2 pcie
На сайте c 12.09.2021
Maria Vavilova, а зачем САТА ССД? Дополнительные провода в корпусе, потом если захочется ещё несколько ХДД для хранилищ докупить, это будет мешать. И занимать слот САТА в мат плате и питания от БП, которых потом может и не хватить. Во всяком случае, у меня так было разок. Возьмите М2.
На сайте c 12.05.2016
Kiev,Ukraine
Цитата ali_r:
AMD Ryzen 9 3900X  кулер    be quiet! Shadow Rock 2
 в нагрузке  при рендере или в бенчмарках без разгона   96-97 градусов  если ставить авто разгон в бт\иосе то выше 100 прыгает и вырубает
посоветуйте кулер  или  СВО  до 5-6т для  AMD Ryzen 9 3900X или  СВО
У меня стоит AMD Ryzen 3900x с кулером be quiet dark rock pro 4 и этого за глаза... я еще заморочился и поставил корпус Корпус be quiet! Silent Base 601 Window Black-Orange и все, сутками рендерит и выше 75 градусов вообще не поднимается. Но корпус буквально дал 5 градусов. Так что одного такого кулера хватит.
На сайте c 11.02.2011
Всем привет!
Снова собираю комп на базе i7 11700,
Вопрос по материнке - хороший ли вариант ASUS ROG STRIX B560-A GAMING WIFI?
ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI - или этот, он дешевле.
И с видеокартой RTX 3060 достаточно будет 650 Ватт?
Спасибо!
hunger
любая плата.
я бы брал блок чтоб больше запаса было - это если он будет покупаться
На сайте c 29.10.2013
Народ, такой вопрос, а моя старушка gtx660 будет нормально работать если собрать 3950x и b550 мать?
Украина, Одесса
Meriutsa, чисто в плане PCI-E у видеокарт есть обратная совместимость. Я например без проблем на 3900X/5900X запускал затычку в виде GeForce 8400GS 128mb, проблем на ASRock X470 Taichi и ASUS X570-P и ASrock X370 Fatality GamingX у меня не было. Думаю с GTX 660 будет все в порядке.
Meriutsa
проблема может быть только в том что нужна будет новее карта чтоб в биосе переключить совместимость.
потому что по умолчанию требуется GOP протокол. не это не обязательно у вас случиться. всё зависит от плат, биоса и видяхи
У меня в качестве затычки в слот давно используется Квадра ФХ1700, 10-летней давности и все норм )
И чтобы 2 раза не вставать:
Всем привет, вопрос следующий:   БУ квадра Р2000  или новая 1050ti?    Имею в анамнезе чертежи, 50% от общего рабочего времени, в перспективе Ревит.  По цене и по параметрам они +- равны, но хотелось бы знать мнение людей, работавших на  квадрах в плоском черчении и Ревите.  Для макса она бесполезна, я в курсе
Просто из любопытства хочу узнать, что думаете о сборке ThinkStation P620 от  Lenovo?
Лютый оверпрайс непременно будет )
А так - корпоративное железо для конструкторов и инженеров в большей степени
Ну ценник то понятно, что будет задран, но я и не про это, т.к. покупать его не собирался.
Мне интересно как это все будет работать, ведь охлаждение, на мой неискушенный взгляд более чем скромное...
Будет громко, но это же корпорэйт, там на акустический комфорт уделяется меньше внимания,  чем сертификации и гарантированной совместимости
Ваще непонятно, как они его собираются охлаждать, даже водянку некуда вывести. Зато на память свиристелки прикрутили, доооо... )))
Так там вроде как воздух заявлен по умолчанию: https://dtf.ru/hard/716893-vzroslyy-ofisnyy-pk-rabochaya-stanciya-thinkstation-p620 что меня и смущает. Я на сайте AMD наткнулся на ссылку на эту сборку от Леново, и прям интересно стало, что за зверь такой.
valek76
92с на проце- жесть.....
Подскажите еще, если нет нигде MSI MPG B550 GAMING EDGE, а ASUS ROG STRIX B550-E GAMING хорошая конечно, но хотелось бы сэкономить немного, какую мать можно посмотреть еще?  само собой не в ущерб качеству и производительности, или лучше все таки докинуть на ASUS ROG STRIX B550-E GAMING? для проца 3950x
Meriutsa
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
MSI MAG B550 Tomahawk
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
