SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Каждый раз как себе меняю материнку - всегда есть надежда, вдруг в Авто вольтажи и сопротивления будут адекватные. И пока еще ни разу не было такого что бы было все ОК ))
Вот и с MSI Z790 Tomahawk DDR4 все плохо в этом плане.
Во первых она лупит неадекватный System Agent вольтаж, при 3600Mhz памяти (или 3200XMP) ставит 1.38V SA, это многовато даже для 4133Mhz/Gear1, вручную смог опустить до 1.23V. А вот VDDQ вольтаж наоборот она держит в районе 1.175V, что срубает часть стабильности, повысил до 1.25V. Для более высоких частот надо чуть выше (4133Mhz - SA 1.3v, VDDQ 1.3V, на вскидку). Зависит от памяти, удачности КП в проце.
Что бы память выше 3600Mhz пошла надо настраивать ODT Сопротивления. В случае с двурангами Micron Rev.B чипами (4х32GB) мне подошло (WR - 80 / Nom - 48 / Park - 0). Во всех гайдах и рекомендациях писали что повышение Park должно улучшать стабильность, но в моем случае все что выше - 0 не работает вообще. По дефолту в Авто материнка дичь ставит - (WR - 240 / Nom - 120 / Park - 60). Но из за этого память выше 3600Mhz ни при каких раскладах не стартует.
RTL-IOL тренинг по дефолту вроде неплохой. Можно сделать чуть лучше. На днях вышел новый биос под лучший разгон памяти. Может чет поменялось. Пока удалось прыгнуть до 3866Mhz/CL16 Gear1 CR2, есть еще ODT FineTune что бы уйти на CR1, но это еще надо вникать и разбираться. На АМД как то полегче все было. Там в большинстве случаев до 3733Mhz в 1:1 - не нужно сопротивления крутить и ProcODT, все и так по дефолту работало. Да и RTL-IOL, tREFI там нету. Короче на Интеле хоть и мощнее контроллер памяти, но сложнее в настройке. А стандартные вольтажи в авто вообще не рекомендуется оставлять, они избыточны и даже вредны для процессора.
По части процессора (13900KF), Оффсет в -0.1V пока гоняю тесты, полет норм, может чуть ниже ещё попробую. Надо время на тесты... Тут еще на второй комп мне приехал 5950Х второго (B2) степпинга свежего. Тоже как нить поковыряю. Говорят там чуть лучше температуры/частоты/напруги чем у B0 степпинга.
На сайте c 26.12.2013
Всем привет. Имею вот такой комп, задачи в виде виза в короне интерьеров (реже экстерьеры с кучей проксей):
- Threadripper 2950x
- x399 strix e-gaming
- DARK ROCK PRO 4 - 64GB 4х16GB DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-32GTZ)
- БП Seasonic focus gold 850 fx
Хочу проапгрейдить систему и вижу два пути пока что:
1. Заменить проц на 2990WX, всей системы должно хватить на него, но есть сомнения по поводу оперативки – подойдет ли.
2. Поменять систему на 5950X. Тут придется менять проц + мать + главный обдув (сокет другой установки) – и под большим вопросом оперативка.
По деньгам я так прикинул +- то на то почти и выйдет (ну если 2990wx с али б/у тянуть). Сам склоняюсь скорее к 2 варианту, но может не вижу пути еще какого-то? Огромный вопрос по поводу подойдет ли моя текущая оперативка в 1 варианте и в 2м.  Как сейчас кстати обстоят дела с заказами с Computeruniverse в РФ?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Контроллер памяти у 2950X, 2990WX, 3970X, 3990X - схожий. Разница скудная.
Почему под вопросом ? Ну да 3200Mhz CL16 не бог весть что, но сойдет.
По крайней мере на 3Ds Max, Corona Render - хватит.
Про CU, про РФ, Алиэкспресс - не скажу.
Но например в Украине 13900KF можно взять за ~670$, DDR4 плату хорошую Z790 за 350$.
Разумеется можно взять B660 (не путать с 650) плату с хорошим VRM, обновить биос.
И будет норм. Не под разгон и тонкую настройку но в таком случае плата обойдется в 240$.
Да кулер Dark Rock Pro 4 (TR4) не подойдет к этим платформам. Ни к 5950X ни к 13900KF.
Т.е придется брать воду. Типа Liquid Freezer II 360 или 420. Но вариант неплох.
Под 5950X можно брать воздух а не воду. 5950X + B550 - будет конечно дешевле.
Но 5950X где то на 25% в многопотоке медленней чем 13900KF да и в однопотоке...
В общем есть над чем подумать.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i9_13900kf-vs-amd_ryzen_9_5950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i9_13900kf-vs-amd_ryzen_threadripper_2950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_5950x-vs-amd_ryzen_threadripper_2950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_threadripper_2990wx-vs-intel_core_i9_13900kf
(По ссылкам этим вниз пролистать до результатов бенчей)
Сейчас очень дешево всё будет. На али 5950X стоит 31к , у них там "распродажа" по 12-ое. Хотя даже в ДНС он уже за 37.
Выгодно, если найти хорошее предложение, это удвоение скорости. Есть сверх выгодные , но насколько он б/у и прочее. Есть риски, если тянуть от левых продавцов.
На сайте c 09.01.2008
Заказывал на алике 5950x Степпинг VMR-B2, все ок. В магазине где брал, сейчас стоит 31 000р, доставят до 28 ноября.
На сайте c 31.03.2015
Одесса
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, для работы в основном в автокаде, для чертежей, какой ноут посоветуете приобрести(с какими характеристиками)? В Максе работаю на Alienware 17 R4, всё устраивает, кроме его веса, хочется второй более мобильный аппарат, а в характеристиках запуталась, очень много интересных ноутов, но какой выбратьsmiley-unknw.gif
На сайте c 13.12.2018
Цитата girina-d:
Добрый день. Сейчас подбираю комплектующие в новый компьютер для визуализации 3D max + Corona.  Хотела бы услышать ваше мнение  и совет по сборке. Всё ли подходит, или что-то лучше заменить. Заранее благодарна!
1)    Материнская плата Socket 1700 Asus PRIME H670-PLUS D4 (Intel H670, 4xDDR4, ATX, AC`97 8ch(7.1), 2.5Gg, RAID,HDMI+DP)
2)    Процессор Socket 1700 Intel Core i7-12700KF (3,6Ghz (3.6GHz), 12Mb, 12/20) (OEM)
3)    Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] [основание - медь, 1850 об/мин, 28 дБ, 4 pin, 260 Вт]
4)    Блок питания Thermaltake Smart PRO RGB 850W [PS-SPR-0850FPCBE] [850 Вт, 80+ Bronze, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 9 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
5)    Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF436C18BB/32] 32 ГБ [DDR4, 32 ГБx1 шт, 3600 МГц, 18-22-22] 6)    Винчестер M.2 PCI-E SSD 1Тб Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) (R до 7000 Мб/сек ,W до 5000 Мб/сек)
7)    Видеокарта Gigabyte GV-N307TGAMING-8GD NVIDIA GeForce RTX 3070TI 8192Mb 256 GDDR6X 1830/19000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret (PCI-E 4.0)
8)    2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZAZ] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ]
9)    Корпус DEEPCOOL CK560 [R-CK560-WHAAE4-G-1] белый [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C]
Оперативная память работает в двухканальном режиме, если вставлены два модуля. Лучше взять два модуля  по 16Гб вместо одного на 32Гб. Быстрее будет)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
на самом деле будет тоже самое по скорости, зато слот резервный не помешает на будущее. Но брать в 2022 году надо уже платформу на DDR5, а не DDR4
На сайте c 06.12.2014
В случае замены R7 1700 на 5950x, можно заменить только процессор
На сайте c 27.05.2021
Всем привет!
Есть ли, кто отважился на 7950x?
Знакомый летом взял 5950x, сравнили с моим 10850k (оперативка, ссд идентичные) разница в 2 раза(((( вот думаю апдейт до него определенно отл вариант. Но интересно мнение о 7950х, находил обзор на ютубе, по короне бечм прирост до 25%. А цена апдейта в ~2,5 раза, относительно 5950х, не радует.
В поиске сайта вбейте "7950X", галка "Форум".
На сайте c 24.07.2008
Хорошей доброй пятницы форумчане!!!
И всё-таки есть ли смысл менять 5950х на 7950х ? у кого какие соображения?
PS
досталось по хорошей цене железо для 5950х (есть абсолютно всё, даже больше) , может разбазарить его и собрать 7950x?
выскажите любые мнения, можно даже нецензурные)))
Цитата Butch33:
чтобы что? получить 20% буста?
не стоит выделки?
На сайте c 19.02.2012
Ну если лишние 100к есть, почему бы не обновить. Я вот думаю 4080 взять. Хотя особо не нужна.
По поводу 40-ой серии у большинства такие мысли. Самые большие опасения, если новое дебильное питалово, которое требуется только для 4090, Нвидеа будет совать в "слабые" модели 4070, 4060 и т.п. и запретить вендорам менять разъём.
На сайте c 21.06.2010
7950 дает около 30 процентов относительно настроенного 5950 (4,25), но это не особо важно, важна возросшая однопоточка, которая отличается сильно. Если устраивает то, как работается на 5950 и всё норм - можно не заморачиваться. Если хотите испытать все радости и тяготы прогресса лично - велкам. 7950 единсвенный процессор, на котором можно остаться в вин10 и короне/врее ниже 9 версии, другой софт не тыкал пока, т.к. 13900кф у меня работает только: или полностью в 11 винде или в 10, но с последними версиями софта, имейте это ввиду, если кто-то захочет брать. 7950х же всеядный в этом отношении. Рендерят оба у меня одинаково. 13900 собрать дешевле + можно ддр4, но мать надо не бюджетную (асрок один уже лежит теперь на 790 как недоразумение). Рендерят одинаково (корона 6,2 местная сцена в районе 7:45), однопоток у интела ещё шустрее немного. Обоих охлаждать надо нормально. В обоих случаях любая ддр5 при 128 гб будет как минимум на 3600мгц работать, дальше уже с бубном. Ддр4 в случае с интелом на хмп заводится, но опять же, от материнки зависит. Асрок не потянул хмп 3600, асус взял профиль. Хочу большое спасибо Сергею Earanak сказать за помощь с 13900KF, нормально друпнули с ним температуры, да и вообще платформа мне доселе незнакомая была.
4090 советую если не для игр (ну и для них в частности) брать с 3*8пин переходником, а не 4*8пин, т.к. проблем больше с 4*8 (кажется, только с таким типом карт) - раз и, по факту, 3*8 жрут и бустят так же, никакой там разницы глобальной не будет. Если в анрил или ещё куда-то идти хотите, то только 24 гб (как недорогой вариант входа - 3060/12). Поэтому оптимально найти б/у 3090 с сильно не греющейся памятью, дешевле будет. Вы проиграете 80-90 процентов скорости относительно 3090/3090ti, но хоть влезать будет сцена, а это важнее, ну и прайс другой.
На сайте c 10.08.2009
Привет! Подскажите, есть резон заказывать threadripper 3970x на OZON?  Есть пометка "Из-за рубежа" - это просто факт из-за санкций или несет какой то смысл и риски? Так же у разных слотов разная архитектура и сокеты... они отличаются? Что лучше выбрать?
не понял, на какой карте проиграем 80-90% скорости относительно 3090 ?
m.s.k.
Это значит что может приехать абсолютно другой проц или юзанный или не рабочий, а возврат товара из за рубежа на озон это целая эпопея, кот в мешке короче (это касается и видеокарт по подобной схеме заказа, может приехать майненая и тд)
Под треды 1 и второго поколения был TR4 сокет и чипсеты x399/x299, под третье strx4 и чипсет trx40. сокеты механически идентичны, но процессоры 1,2 поколения не заработают на материнке от третьего и наоборот, будьте внимательны при подборе комплектующий. 1,2 поколение уже устарело сильно, 3-е в рендере ещё держится (местная сцена 6:12 у меня), ну и бонусом получаете возможность установки 256гб памяти, чем только X-серия от интела может похватстать, но там максимум 10980x (18/36) уже тоже медленный по нынешним меркам и только б/у, хотя и интересный проц. Если планируете под рендер - норм, если работать всё в одном" - однопоток медлительный. А 64гб плашки ддр5 неизвестно когда появятся, поэтому под большой объем оперативки для архитектуры - единственный вариант 3960 (не стоит)/3970 (оптимально)/ 3990 (не такой пруф как кажется и дорого на входе).
Reiiishi, 4090 быстрее чем 3090 в 2,1 раза. Разница с 3090ti в 1,77 раза. В прикладных программах плюс/минус аналогично.
