человек хочет со 110т получить 90. ссд тут не нужно. взаимозамена и перемешка памяти не дает уменьшения в сторону 90к. остается не покупать ссд))
ссд как наркота. попробовав раз слезть очень сложно. люди, которые не работали на ссд - могут брать комп без ссд. но поработав на ссд неделю хотя бы взять комп без ссд уже нереально =)
один обзор еще может намекать на необъективность. но 3 сразу... не. я не говорю что он плохой. он просто стоит не тех денег. соооовсем не тех денег. причем у меня был опыт верчения его в руках. "зелман" во всей красе... его потолок это 40 долларов. и то если накинуть еще за дизайн.
Добрый вечер, форумчане! Не могли бы Вы высказать свое мнение по поводу кулера Cooler Master Hyper 612 180w. На вид шикарный кулер. 6 трубок, рассеиваемая мощность 180 ватт, гораздо больше чем у Lucifer и при этом всего 20 дб шум. И цена около 40 дол.
а если разбираться в сути "почему" то становится ясно, что из за расположения теплотрубок. если однобашенный повернуть на 90 градусов по отношению к общепринятому положению. при равном количестве теплотрубок получаем равную эффективность. тот же люцифер такой же как ноктуа д14 с одной вертушкой, если развернуть на 90 градусов. соответственно что бы сравнятся с двухвертушечным надо повесить еще одну вертушку =) тот же способ работает и по отношению к другим однобашенным куллерам. проверено лично. поворот люцифера выиграл 4 градуса примерно. ну это если говорить про "практически любой". то есть хорошая башня с 140 вертушкой круче будет чем две башни с 120тыми вертушками. но понятно что стрела и d14-15 все же будут лучше чем однобашня. на то они и топ.
а расположение влияет по той причине что процессор под крышкой не квадратный.
А вот подскажите такую вещь про кулеры. Как обычно принято? - выводить кулер на полные обороты, или держать процентов 80? Или все зависит от личных шумовых предпочтений? У меня be quiet! Dark Rock Pro 3, его максимальные обороты - 1700-1800, но на них уже начинает гудеть. На 1300-1500 почти не слышно, но и проц. грееется на несколько градусов больше (до 80 доходит против 70-74, если с полной загрузкой кулера).
ПС, если кто-то думает о выборе кулера - советую присмотреться к такому, правда что-то в продаже их маловато. Пока мой не пришел, брал в долг Noctua 14, Примерно одинаковы они, но be quiet можно вывести на 1800 оборотов, каких нет у Noctua, и тогда заметна разница в несколько градусов. По звуку - одинаково, если на средних оборотах.
