SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 12.06.2015
Ну воздух не так сильно то и проигрывает)
в CBR23 температура была конечно выше - 94
Цитата Earanak:
nikitasv, и что у вас по CBR23 или местному Корона тесту ?
Цитата traf:
Очень интересно посмотреть как оно у вас выглядит в синбенче и какие там частоты - а так же время теста местного
На сайте c 10.01.2008
Ребят что то читаю-нифига не понимаю. помогите собрать комп для короны лучше без водяного охлаждения. без разгона чтоб стабильно и быстро.
Вам 5950х с кулером DeepCool AK620.
а чего не 7950x? или к нему уже вода нужна? у него DDR5-5200 МГц вроде быстрее должно работать ну и кэш больше
Miktor указал ключевые требования - "стабильно и быстро". Про 7950 несколько десятков страниц уже написано, что он не подпадает под эти параметры (по крайней мере сейчас).
понял. спс. а если рассмотреть I9-13900к тоже сложности?
На сайте c 12.10.2019
Оба решения не для воздуха
На сайте c 16.10.2017
если грамотно ужать лимиты - 7950 хоть на кулере для селерона будет стабильно работать и не будет греться. Насколько быстро - вопрос. В целом, если его зажать ват в 150 - наверное будет работать на воздухе быстрей 5950,  и не будет сильно греться.
Другое дело что выгодность мероприятия - не очевидна. 5950 наверное дешевле будет собрать.
Так ведь вон на прошлой странице  человек утверждает что у него Dark Rock Pro 4 и 13900K работают отлично  smiley-biggrin.gif Теперь вот всем будут тоже говорить что бы брали воздух который еле 200вт отводит, и что у них будет все отлично. Жаль только у него скриншот корона теста такой мыльный что никакой Gigapixel AI не может увеличить его что бы рассмотреть что там ))) Я разглядел там 8 минут.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Даже завидую вам, у меня с водой не самой простой похожие результаты, видно что-то не так я делаю )
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ну по факту оно примерно тоже самое и есть, хорошие башни с медью, лучше чем некоторая вода отводит.
Одесса, Москва
Не думаю что это мой вариант, вода у меня не самая простая как я писал, и уже точно должна быть на порядок лучше любого кулера воздушного. Хотя может быть у меня камень не самый удачный по вольтажам на 5.4 P. ядра у меня 1.225 Vid нужен для 5.5 1.252
m.s.k.
Цитата traf:
Не думаю что это мой вариант, хотя может быть у меня камень не самый удачный по вольтажам на 5.4 P. ядра у меня 1.225 Vid нужен для 5.5 1.252
я как то пару лет назад на амд 2990 пробовал ставить вида 3 водянки в итоге воздух дал тот же результат.
Упс, да косяк со скрином вышел, извиняюсь)
Да, там 8 минут. 250 ват он вывозит у меня на температуре до 94 градусов в синьке.
Советовать такое решение я тоже не буду, ибо для такого результата нужен очень продуваемый корпус и достаточное количество вентиляторов.
А если пк еще стоит в спальне и рендерит, то уснуть без беруш невозможно)
Одесса, Москва
У вас какая температура в комнате ?
Я не то что бы вам не верил, но результаты на вохдухе на той же ноктуа Д15 и у других людей с Дарк Рок при 230W идёт уже тротлинг при 100 градусах в Синбенче - нет всё возможно конечно, интересно какой у вас вольтаж, если у вас всё авто кроме частот на P-Ядра то Vid должен быть в районе 1.22~
Значит вы что-то не правильно сделали
температура в комнате 22-24 градуса
Я писал что еще андервольт делал)
Вот пару минут прогнал в синбенче
Одесса, Москва
Тогда всё сходится, у вас очень хороший процессор, у меня требует 1.228 Vid для 5.4 ггц
Есть большая вероятность что этот процессор под водой мог бы дать 5.7 на все ядра при 280-300W что очень жирно )
Ну возможно я поставлю себе воду в будущем на 360 когда корпус новый возьму, ибо в нынешний не залезет)
Так всё четко у него. Не придраться... вода, вода... воздух ! )))
Ну это да. Посмотреть, что будет после часа рендера со всем этим...
На сайте c 19.04.2019
так надо брать сразу арктик 420 . и корпус под нее
