По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Подскажите, какие материнки не придется сразу перепрошивать под   I7 6800K? Нужно, что с 6800K запустилось, а там если что обновить.
А то получается покупаешь проц и мать, а воткнуть и обновить не смогу, т.к. у меня старый проц амд.
зы. только не Гигабитовские матери...
зызы. ASUS X99-A II не подойдет?
Xomesjan
спрашивайте дату у продавца..... кстати многие производители предлагают обновление биос без проца.....
Альфа Центавра
sten
а какой она должна быть?) не ранее выпуска в продажу 6800K ?
Xomesjan
пример конкретной модели:
заходим https://ua.msi.com/Motherboard/support/X99A-SLI-PLUS.html#down-bios
смотрим версию биоса с которой уже идет поддержка......
http://joxi.ru/5mdNX8wsk4J5vA
смотрим дату - получается что платы с мая выпущенные уже поддерживают 6ххх
Альфа Центавра
 sten
Спасибо) большое.
ps. А какую фирму лучше Acus или  Msi? Или тут как повезет?
ps. И если процессор 140 ВТ выделяет, смысл имеет брать кулер с теплоотведение 200 - 250 ВТ?
Или за глаза хватит на 160-200ВТ.
Кулера, который есть в рекомендациях у нас в городе нет.
Пользуясь советами из темы собрал такую конфу:
Харды и ссд есть уже. Собираю под разгон хотя бы до 4ГГц.
Вопрос насчёт памяти - имеет ли смысл брать 4х8Гб или 2х16Гб будет вести себя аналогично? С одной стороны, память на матери четырёхканальная, с другой занимать сразу 4 слота восьмигиговыми планками - это ограничение дальнейшего апгрейда. И в целом нармальная ли выбрана память или что-то другое лучше взять? Сразу 64Гб брать не хочу, докуплю в дальнейшем при необходимости. Пока на работе 32Гб хватает на любые задачи.
Норм ли конфигурация в общем, надо ли что-то поменять на более дешёвое или наоборот, более дорогое, если это действительно того стоит? Раздувать бюджет не особо охота, и так выбился уже из планируемого, но при реальном выигрыше можно до сотки подтянуть.
И ещё вопрос. Сейчас в компе висят 2х2Тб в аппаратном первом рэйде на материнке ASUS P5Q-E. Нормально ли они переставятся на собираемый комп также в первый рэйд, не надо будет их форматировать и бэкапить перед этим всю информацию?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
У вас все равно с этой памятью не было бы поддержки 128 гиг, только 64
А что тогда брать с возможностью 128Гб? Я конечно мало представляю, куда может понадобиться больше 64Гб, но раз уж есть такая возможность, было бы странно её сразу урезать.
m.s.k.
https://ru.msi.com/Motherboard/support/X99S-SLI-PLUS.html#support-mem последний столбец ваш вариант с 3мя галочками, при условии что в предыдущем столбце написано 16 гиг, для полной поддержки
И корпус плохой, тонкий металл высокая башня воздуха не встанет, для разгона - непригоден
Спасибо, с памятью в продаже нашёл такой вариант: https://www.regard.ru/catalog/tovar216663.htm
По корпусу что-то посоветуете? Дизайн не принципиален.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
MSI платы на X99 могут поломаться. сами. ну это так, вдруг =)
CM storm trooper =)
На сайте c 30.01.2016
я можно сказать точь в точь собрал , корпус взял Zalman Z9 , цена качество , люцифер 2-й влез тютя в тютю =) С разгоном не стесняйтесь до 4.2 он спокойно гонится, дальше люто перегрев люцефер выстоит , но на той напруге деградация будет сильной , так что 4.2 норм... =)
У корпуса макс высота кулера 160 мм, у люцифера в2 - 168 мм.
m.s.k.
CM storm trooper =)
Пока не одной не поломалась в отличии от асус
Вам может фото скинуть , мне тоже все говорили типо 160... Но это ересь... дело ваше конечно мне просто по скидке достался дешево ...
Milky Way
Цитата kingstones:
в отличии от асус
асус тоже ломаются =) все, кроме делюкс 2.0
там отформовка на корпусе. зависит от платы. некоторые куллеры попадают на отформовку, некоторые нет.
m.s.k.
Зазор должен быть в любом случае, если кулер прикасается к металлу корпуса - черевато большими последствиями
мой вам совет не поскупится и купить COUGAR Evolution Black
за 100$
лучший корпус даже для ЕАТХ
http://can.ua/phanteks-enthoo-pro/p62565/
Есть, пруфы ? Там до башни самой 5-7 мм , остается в зазоре , единственное что большой куллер немного упирался в винтик от пласмашки , винтик открутил , осталось еще пару мм , за то корпус надежный , бп внизу , продувов куча со всех сторон , 3 вентеля в комплекте тихих , термодисплей , и все это я взял за 2500 ...
m.s.k.
Цитата Lord_91:
Есть, пруфы ?
касаемо чего ? Если вы о корпусе то всегда земля на нем и прикосновение посторонних металлов может обернуться разными историями, да и с точки зрения теплопроводности это не хорошо
