По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Господа, дайте пожалуйста рекомендации для сборки под 7950X3D и 4090, проц на воде видяха на воздухе.
Корпус?
Корпус нужен компактный но без ущерба охлаждению. Его планируется транспортировать 2-4 раза в неделю в рейсе.
Что то более менее приличное по качеству в строгом дизайне. Это рабочая станция а не гейм девайс)
Вода на процессор?
Под такой проц воздух не стоит как понимаю рассматривать?
Если вода то нужно, надежное заводское решение без танцев с бубнами. Должна вставать без проблем в корпус без "напилинга".
Материнская плата?
Из пожеланий это армированные слоты пи си ай экспресс. Само собой ddr5.
Видеокарта?
Какие возможны варианты недорогих но надежных решений, без замены термо интерфейса?
БП?
Брать на 1000 или 1200?
DeepCool PX1000G или PX1200G норм?
Опера ?
Необходимо будет 128. Из того что приходит мне на ум:
G.Skill DDR5 Ripjaws S5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL36
Kingston DDR5 64Gb (2x32Gb) 6000Mhz pc-48000 FURY Beast Black CL40
Может есть другие надежные и доступные решения?
Хочется собрать оптимально по цене-качеству. В приоритете - надежность.
Интересны любые мнения, рекомендации.
Заранее благодарен.
Evgeny Klimtsov
Корпус Asus p201
MSI MAG B650M MORTAR WIFI
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24G
и кулер на проц - типа Deepcool ASSASSIN IV или ак620
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
Корпус Asus p201
Имеет смысл именно видяху с водой брать? Мне виделось что именно на проц надо воду, но может это мое заблуждение. Или вообще и проц и видяху под воду. Если лучше будет для сборки, габарит корпуса можно будет увеличить.
Размер корпуса все же не первоочередная потребность. Можно перейти и на другой форм фактор с microATX.
Еще забыл уточнить что предполагается установка карты выдеозахвата (DeckLink 8K Pro)
Т.е. тут надо уместить ее с видяхой и чтобы охлад не пострадал у обоих.
Поизучал вопрос с охладом процессора. Начал склоняться к тому чтобы и проц и вядяху сво охлаждать. Тут вопрос как подобные системы переносят изменение положения системника (будет регулярная транспортировка системника в кейсе)
По вашей рекомендации можно рассмотреть  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и Arctic Liquid Freezer II 360 с видяхой MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24G. Какие в таком случае стоит рассмотреть варианты корпуса ? Важен так же хороший пылевой фильтр.
Так же не будет ли проблем с этой материнкой и 7950x3d чтобы потянуть 4 планки по 32 гб на 6000 мегагерц?
Еще раз заранее огромное спасибо за помощь.
На сайте c 11.12.2009
Цитата Evgeny Klimtsov:
Вода на процессор? Под такой проц воздух не стоит как понимаю рассматривать? Если вода то нужно, надежное заводское решение без танцев с бубнами. Должна вставать без проблем в корпус без "напилинга".
Честно, при нынешних раскладах, невозможности охладить такие процы,что водой , что воздухом, не понимаю уже приверженность водяной системе , против максимально хорошей воздухом. Уровень шума сопоставим, а рисков с водянкой гораздо больше...
Другое дело, что под воздух корпус нужен  максимально проветриваемый. Я нашел такой
Корпус E-ATX Fractal Design Torrent Black TG Light Tint, Midi-Tower
Лучше , пока не видел.
Мск / Екб
Тесты показывают что этот проц 3 секционной водянкой прекрасно охлаждается.
На сайте c 28.09.2010
Evgeny Klimtsov
Корпус Asus p201
память лучше ставь в 2 плашки по 48 или 64 гб. в 4 плашки у тебя будет частота 3600 точно, а частота  выше будет большим рандомом. может будет 4200 , может 4800. но 6000 точно нет
Мск / Екб
а с чем такой нюанс связан? Свежей прошивкой биоса это не решается?
до какой температуры?
На сайте c 17.03.2016
Днепр, Украина
есть у кого опыт ежедневной работы в короне на 4 поколеннии платинумов (8468,8480, 8490 и др.)?  особенно на дву-процессорной сборке?
yetti2
а в чем вопрос то ?
во вьюпорте тормозить должно ))
На сайте c 18.01.2013
Цитата everythingis:
Поставить более мощную мат плату. И перейти на корону?
Если выяснилось, что в матери проблема, то да, берите мать получше. А корона это так, для разнообразия. Но она приятней вирея, как по мне. Проще, интуитивней.
Довольно странно, что мать за 20 тыр имеет какие-то проблемы. Может там как-то чуть придушить проц, чтобы не вылетало?
Я сначала тоже хотел его придушь, а потом в этом и другом ресурсе меня пристыдили. Типо смысл было собирать такую систему, а теперь ее душить. Принял решение поменять мат. плату.
Уважаемые знатоки, подскажите с выбором:
1. ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO - фазы 18+2+1 суперферритовый дроссель и ISL99390 MOSFET от Renesas (ex-Intersil) на 90 А.
2.1 Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II  фазы 18+2+1  имеет суперферритовый дроссель и MP87610 MOSFET от Monolith Power Systems на 110 А.
2.2 Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI I по этой не нашел обзора.
У первой карты есть ухлаждение обратной стороны мат платы(отведение тепла) и есть доп крепления для куллеров. Но она стоит на 13тр дороже, не пойму за что. Но склоняюсь к ней, так как уже замучали эти вылеты из за температуры.
Но к слову мат плата которая сейчас стоит. Если опустить температуру в комнате до 10 градусов по цельсию, работает без сбоев.
При комнатной температуре, куллерами не удалось отвести тепло. Но я еще плохо пытался. Если заколхозить доп крепление на радиаторы, думаю выйдет. Но не факт.
Процессор потребляет в пике 265W
душить не зазорно)
да и народ андервольтами всякими уже давно вовсю занимается
На сайте c 07.12.2013
Поделитесь советом плиз:
На работе предложили сборку под работу с 3ds max, Corona, Vantage, Unreal Engine
- ATX Socket Motherboard AM5 AMD X670E - 4x DDR5 - M.2 PCle 5.0- USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16x-LAN 2.5 GbE
- Modular power 1200W ATX 12V 2.51/EPS 12V
- Processor AMD-100-100000514WOF - Processor AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz/ 5.7 GHz)
- Memory 128 Go (4 x 32 Go) DDR5 6400 MHz CL32- Black Kit Dual Channel 2 RAM DDR5 PC5-51200
⁃ Dual graphics NVIDIA Quadro RTX4000 8Go GDDR6 + AMD Radeon Pro W5700
Видео карта радеона я так понял нужна для подключения эпл монитора.
RTX4000 Quandro это разве хороший вариант для работы с видео? да и видео памяти наверно маловато.
Покупать вторую видеокарту чисто чтобы подключится к монитору, это особое извращение, честно говоря. Есть же переходники всякие в природе на крайний случай.
-DIN-
просто вместо двух карт взять ртх 4090
sten,
благодарю,
RTX 4090 поддерживает Apple Pro Display XDR?
На сайте c 09.07.2007
Коллеги, хочу взять проц райзен 9 5700Х. Нужна под нее мать из разряда "необходимо и достаточно". Гнаться проц не будет. Вайфайл с подсветками не нужно. Главное хорошая мамка и не за дорого.
Спасибо!
На сайте c 19.04.2019
Спасибо!
https://www.dns-shop.ru/product/556eadf1e5cf3332/materinskaa-plata-gigabyte-b550-aorus-elite-v2/
На сайте c 27.09.2006
Цитата staskenig:
Коллеги, хочу взять проц райзен 9 5700Х. Нужна под нее мать из разряда "необходимо и достаточно". Гнаться проц не будет. Вайфайл с подсветками не нужно. Главное хорошая мамка и не за дорого.  Спасибо!
вот на такой работает  у меня 5700x
MSI B450M PRO-VDH MAX
https://www.dns-shop.ru/product/250fb178dffe1b80/materinskaa-plata-msi-b450m-pro-vdh-max/
24-7, уже полгода полет нормальный
Да там 16 потоков и всего 65 ватт, он поедет даже на самой дешёвой и грязной мамке типа A320)) Смотрите, чтоб обнова биоса у модели была под 5xxx линейку, 4 слота под память, да и всё.
Читают эту тему: amareno
