По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Evgeny Klimtsov,
Корпус Asus p201
MSI MAG B650M MORTAR WIFI
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24G
и кулер на проц - типа Deepcool ASSASSIN IV или ак620
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov,
Корпус Asus p201
Имеет смысл именно видяху с водой брать? Мне виделось что именно на проц надо воду, но может это мое заблуждение. Или вообще и проц и видяху под воду. Если лучше будет для сборки, габарит корпуса можно будет увеличить.
Размер корпуса все же не первоочередная потребность. Можно перейти и на другой форм фактор с microATX.
Еще забыл уточнить что предполагается установка карты выдеозахвата (DeckLink 8K Pro)
Т.е. тут надо уместить ее с видяхой и чтобы охлад не пострадал у обоих.
Поизучал вопрос с охладом процессора. Начал склоняться к тому чтобы и проц и вядяху сво охлаждать. Тут вопрос как подобные системы переносят изменение положения системника (будет регулярная транспортировка системника в кейсе)
По вашей рекомендации можно рассмотреть  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и Arctic Liquid Freezer II 360 с видяхой MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24G. Какие в таком случае стоит рассмотреть варианты корпуса ? Важен так же хороший пылевой фильтр.
Так же не будет ли проблем с этой материнкой и 7950x3d чтобы потянуть 4 планки по 32 гб на 6000 мегагерц?
Еще раз заранее огромное спасибо за помощь.
На сайте c 11.12.2009
Цитата Evgeny Klimtsov:
Вода на процессор? Под такой проц воздух не стоит как понимаю рассматривать? Если вода то нужно, надежное заводское решение без танцев с бубнами. Должна вставать без проблем в корпус без "напилинга".
Честно, при нынешних раскладах, невозможности охладить такие процы,что водой , что воздухом, не понимаю уже приверженность водяной системе , против максимально хорошей воздухом. Уровень шума сопоставим, а рисков с водянкой гораздо больше...
Другое дело, что под воздух корпус нужен  максимально проветриваемый. Я нашел такой
Корпус E-ATX Fractal Design Torrent Black TG Light Tint, Midi-Tower
Лучше , пока не видел.
Мск / Екб
Тесты показывают что этот проц 3 секционной водянкой прекрасно охлаждается.
На сайте c 28.09.2010
Evgeny Klimtsov,
Корпус Asus p201
память лучше ставь в 2 плашки по 48 или 64 гб. в 4 плашки у тебя будет частота 3600 точно, а частота  выше будет большим рандомом. может будет 4200 , может 4800. но 6000 точно нет
Мск / Екб
а с чем такой нюанс связан? Свежей прошивкой биоса это не решается?
до какой температуры?
На сайте c 17.03.2016
есть у кого опыт ежедневной работы в короне на 4 поколеннии платинумов (8468,8480, 8490 и др.)?  особенно на дву-процессорной сборке?
yetti2,
а в чем вопрос то ?
во вьюпорте тормозить должно ))
На сайте c 18.01.2013
Цитата everythingis:
Поставить более мощную мат плату. И перейти на корону?
Если выяснилось, что в матери проблема, то да, берите мать получше. А корона это так, для разнообразия. Но она приятней вирея, как по мне. Проще, интуитивней.
Довольно странно, что мать за 20 тыр имеет какие-то проблемы. Может там как-то чуть придушить проц, чтобы не вылетало?
Я сначала тоже хотел его придушь, а потом в этом и другом ресурсе меня пристыдили. Типо смысл было собирать такую систему, а теперь ее душить. Принял решение поменять мат. плату.
Уважаемые знатоки, подскажите с выбором:
1. ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO - фазы 18+2+1 суперферритовый дроссель и ISL99390 MOSFET от Renesas (ex-Intersil) на 90 А.
2.1 Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II  фазы 18+2+1  имеет суперферритовый дроссель и MP87610 MOSFET от Monolith Power Systems на 110 А.
2.2 Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI I по этой не нашел обзора.
У первой карты есть ухлаждение обратной стороны мат платы(отведение тепла) и есть доп крепления для куллеров. Но она стоит на 13тр дороже, не пойму за что. Но склоняюсь к ней, так как уже замучали эти вылеты из за температуры.
Но к слову мат плата которая сейчас стоит. Если опустить температуру в комнате до 10 градусов по цельсию, работает без сбоев.
При комнатной температуре, куллерами не удалось отвести тепло. Но я еще плохо пытался. Если заколхозить доп крепление на радиаторы, думаю выйдет. Но не факт.
Процессор потребляет в пике 265W
душить не зазорно)
да и народ андервольтами всякими уже давно вовсю занимается
На сайте c 07.12.2013
Поделитесь советом плиз:
На работе предложили сборку под работу с 3ds max, Corona, Vantage, Unreal Engine
- ATX Socket Motherboard AM5 AMD X670E - 4x DDR5 - M.2 PCle 5.0- USB 3.2 - PCI-Express 5.0 16x-LAN 2.5 GbE
- Modular power 1200W ATX 12V 2.51/EPS 12V
- Processor AMD-100-100000514WOF - Processor AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz/ 5.7 GHz)
- Memory 128 Go (4 x 32 Go) DDR5 6400 MHz CL32- Black Kit Dual Channel 2 RAM DDR5 PC5-51200
⁃ Dual graphics NVIDIA Quadro RTX4000 8Go GDDR6 + AMD Radeon Pro W5700
Видео карта радеона я так понял нужна для подключения эпл монитора.
RTX4000 Quandro это разве хороший вариант для работы с видео? да и видео памяти наверно маловато.
Покупать вторую видеокарту чисто чтобы подключится к монитору, это особое извращение, честно говоря. Есть же переходники всякие в природе на крайний случай.
-DIN-,
просто вместо двух карт взять ртх 4090
sten,
благодарю,
RTX 4090 поддерживает Apple Pro Display XDR?
На сайте c 09.07.2007
Коллеги, хочу взять проц райзен 9 5700Х. Нужна под нее мать из разряда "необходимо и достаточно". Гнаться проц не будет. Вайфайл с подсветками не нужно. Главное хорошая мамка и не за дорого.
Спасибо!
На сайте c 19.04.2019
Спасибо!
https://www.dns-shop.ru/product/556eadf1e5cf3332/materinskaa-plata-gigabyte-b550-aorus-elite-v2/
На сайте c 27.09.2006
Цитата staskenig:
Коллеги, хочу взять проц райзен 9 5700Х. Нужна под нее мать из разряда "необходимо и достаточно". Гнаться проц не будет. Вайфайл с подсветками не нужно. Главное хорошая мамка и не за дорого.  Спасибо!
вот на такой работает  у меня 5700x
MSI B450M PRO-VDH MAX
https://www.dns-shop.ru/product/250fb178dffe1b80/materinskaa-plata-msi-b450m-pro-vdh-max/
24-7, уже полгода полет нормальный
Да там 16 потоков и всего 65 ватт, он поедет даже на самой дешёвой и грязной мамке типа A320)) Смотрите, чтоб обнова биоса у модели была под 5xxx линейку, 4 слота под память, да и всё.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Стоит 5700x+Материнская плата ASUS TUF GAMING B450M-PRO II
