По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.07.2007
Простите, я перепутал. Не 5700Х, а Р9 5900Х или 5950Х
На сайте c 19.04.2019
MSI MAG B550 TOMAHAWK
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
На сайте c 14.03.2009
Крит
бери 5950х пушка. на канале есть обзор. Этот как раз тот случай когда я остался доволен производительностью. хочу хайрез любого размера, хочу анимацию короткую, без проблем. Сейчас анимацию считаю, температура выше 65 не подымается. Ну правда корпус отличный взял и башня охлаждения нормальная.
Всем спасибо!
Что за канал?
А что на счет такой мамки:
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Она сейчас со скидкой за 15К продается
Крит
Цитата staskenig:
Всем спасибо!
Что за канал?
@3DPaz
Какой мощности нужен БП? 550 хватит? 5950X,128 опера, видео rx580
Цитата paz:
@3DPaz
Спасибо, смотрю
staskenig, 550 Ватт хватит при условии апгрейда, когда оставляете старый. Но если покупаете новый выбирайте не менее 750 Ватт 80+. Тенденция такова, что процессоры сейчас около 200, видеокарты среднего ценового сегмента тоже 200-250. Плюс периферия. Плюс желательно иметь запас в пару десятков процентов. Для будущих апгрейдов, тем более что БП берется на лет 5-7, а если хорошего бренда, то срок смело можно на два умножать.
Крит
я хотел взять на 750w, но пришлось 850 w брать. так как 750 не было в наличие той фирмы.
там в видео на канале я все протестировал на реальных рендерах, все озвучил по конфигурации. единственное у куллера не посмотрел и вентиляторы на вдув поставил) но потом поменял. Карта у меня 2070, то же берет до 175w при полной загрузке, плюс процессор. И еще момент на 5950х там доп питание должно быть. я то же про это говорил.
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Эпопея по подбору комплектухи продолжается. Неделю читал разное, смотрел обзоры на железки.
Чтобы не было сумбура решил оттолкнуться от того что точно будет стоять и подобрать под это мать и охлаждение проца, а под это уже и корпус. Ну либо корпус а под него уже водянку.
Как писал ранее, я позабыл упомянуть карту захвата. Вставляется она в слот PCI и это накладывает определенные ограничения, львиную долю пространства займет видяха 4090. И мне бы хотелось избежать такой картины, когда карта упирается охлаждением в тыльную сторону карты, которая перекрывает приток воздуха:
Поэтому воткнуть карту захвата нужно будет в нижний слот, чтобы ее отодвинуть от видяхи.
По этой причине отпадает ранее рекомендованный MSI MAG B650M MORTAR WIFI, там внизу иной порт PCI и карта туда не встанет. По этой причине рассматриваю иной вариант материнки, на примете 2 варианта:
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI и ASUS PROART B650-CREATOR
Что можете сказать по этим моделям, либо на какую-то другую обратить внимание?
Видяху пока планирую MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X, но тоже открыт к предложениям.
Заранее благодарен. В следующей части буду консультироваться по корпусу и водянке)
сейчас вот такая еще материнка появилась в продаже
https://www.ozon.ru/product/msi-materinskaya-plata-x670e-gaming-plus-wifi-1434644142/?advert=q1CbWDqisa0NfqOY7mW9tpljd8ZiIdSKk8_a8yQMef8TxkHzD0p9HrDWSii5gUyC0nAMpGQJy10rg9UhfZ1p8h46c00qd3RidFG_Qt-_KAjF2T-gvsrEIj1C1ZbbxoyWtGbNDlZpL3to-NxFTFW5Iw-GRU9yLBYHfpsWkvIJ99mZaRPtdGGp-KKDjvnlFtPUJtgYTEgpIx51Zg&;avtc=1&avte=2&avts=1710381519#section-description--offset-140
На сайте c 11.07.2009
Подскажите пожалуйста , возможно ли видеокарту GTX на RTX заменить ?
Разрешаем)
Evgeny Klimtsov, как вариант есть корпуса, в которых при помощи райзера можно изменить положение видеокарты.
На сайте c 11.12.2009
а где у него БП кстати?
На сайте c 01.08.2015
Orel
Он вроде широкий, за перегородкой по идее БП
На сайте c 02.08.2008
Всем доброго времени суток! Стоит ли рассматривать плату ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 под i9-13900kf? Или всё таки система питания слабовата будет? Она лучше или хуже MSI z790 tomahawk wifi ddr4 ?
На сайте c 14.02.2022
Концептуально идея в "современный и мощный комп" в 2024 году ставить память DDR4 является не самой лучшей. Это имело смысл 1-2 года назад. Сейчас в топе только DDR5
Мск / Екб
Вообщем после долгого курения форумов и просмотра обзоров на ютубе нарисовался следующий конфиг.
Буду рад услышать любые мнения и рекомендации.
Корпус: LIAN LI Lancool 216 Black RGB G99.LAN216RX.10R
Материнская плата: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Рамка: Thermalright AM5
Процессор: AMD 7950X3D
СВО: EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Dark
Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 96Gb (F5-5600J4040D48GX2-RS5K)
Видеокарта: Asus RTX 4090 TUF Gaming OC
Карта захвата: Blackmagic DeckLink 8K Pro
ССД 1: Kingston M.2 2280 KC3000 1.0
ССД 2: Kingston M.2 2280 KC3000 2.0
Блок питания: DeepCool PX1000G 1000W Gold ATX 3.0
