я в основном брал 6 слойные платы. и там проблема с частотами. так вот с жскил обычно все очень туго. я думаю изза сопротивлений - крутя их можно было сделать выше частоты. но может и эта 8 слойная Асус поможет.
а вот с Корсар особых проблем не было - быстро заводилось на 5200
без проблем частота 6200 или 6400 . тайминги ужимаются . но в короне производительность не меняется . материнка асус х670е
Цитата Evgeny Klimtsov:
Цитата shafxat:
заходите на сайт асус . находите свою материнку. там увидите
Я так и делал, проблема в том что у на сайте 2 позиции поддерживаемые 48 Гб которых нет нигде. И это практически всех материнок асус касается.
в принципе у вас любая запустится на 48 г. только не известно на каких таймингах . поэтому лучше купить ту что указана на сайте . как вариант посмотрите отзывы на днс на других моделях оперативки
Ну то что на сайте указано не купить. Так что тут будет лотерея видимо.
Из этих двух какой лучше предпочтение отдать: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi
Достаточно большое ограничение по выбору материнских плат вышло в связи с необходимостью нижнего слота PCIe на 4 линии.
с Амд лучше брать Корсар
Как раз у Асуса одна из двух позиций в совместимых это корсар. Но я нигде ее найти из наличия не могу. Все из-за границы.
Можете подсказать по материнской плате, какую лучше (оптимальнее, наверно, даже) для Ryzen 9 5900x:
1. MSI MPG B550 Tomahawk
2. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AM4 - wifi - не принципиально, на шнуре буду.
3. MSI B550-A PRO
4. MSI MPG B550 GAMING PLUS
Память куплена - G.skill DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200MHz pc-25600 Ripjaws V Classiс Black (F4-3200C16D-64GVK), в дальнейшем увеличу до 128. Разгон - не практикую. Моделинг и рендер Корона. Спасибо!
1. Процессор AMD Ryzen 9 7950X 2. Система охлаждения DeepCool LT720 3. Материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI 4. Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ 5. Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream [NED407T019K9-1043J] 6. 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P1T0BW] 7. Блок питания ZALMAN TeraMax II 850W [ZM850-TMX2] 8. Корпус LIAN LI LANCOOL II MESH Performance-X [G99.LAN2MPX.5R0]
ты что банк ограбил чтоли
Цитата jackd77@mail.ru:
Ребят подскажите по компу для шустрого рендра и автокада:
Все норм или заменить что-то?
не бери 50x возьми 00x там разница по производительности копеечная в реальных условиях. Лучше добавь эту двадцатку и купи бушную 4080. Она бодрая очень и памяти за глаза если птичек не рендеришь. А так погпушничаешь на 4080 и не будешь чувствовать себя ограниченным. Память нормальная все четко вставил и работает. У меня тоже такая-же только 32. М2 я купил кингстон тот что писяй 4. Очень бодрый. Про самвсуни ничего не знаю. Почему то для многих это фетишь) Водянка у меня такая же. Посмотри Арктик. Эта подвывает когда моделишь и частоты скачут. Ну а так ничего вроде. Если на столе стоит будет бесить. У меня под столом..Материнка тут на вкус. Топ наверное огонь. Хотя не вижу что топ умеет в реальной работе что не умеет предтоп хороший. Почитай внимательно и сравни что даст тебе топ и что не сможет дать предтоп на B650. И будет ли это иметь значение. У меня 7900x 4080 если что.
