2. Очень крупные интерьеры по типу ресторанов. В рабочем процессе не редко открыт Автокад/архикад, браузер где помимо моих вкладок еще куча разных по работе. Порой необходимо открыть другой ресторан и из него что то вытащить в новый объект. И если один отжирает гигов 40-50, то обе сцены уже около сотни. При самом неблагоприятном сценарии, я легко загружаю 128 ГБ памяти. Мне дешевле заплатить дополнительно еще 400$ за набор памяти, чем закрывать какую то программу, чтобы воспользоваться другой и опять запускать закрытую. Работа на потоке, тратить дополнительный рабочий день на оптимизацию какого то ассета, который может клиенту не понравиться и в следующей итерации его не будет. Попросту не выгодно.
Очень редко бывают интерьеры домов. Я их собираю в одной сцене. Потому что с какой-нибудь лестницы просматривается интерьер другого этажа. Или надо дверь в комнате открыть. Или какой то объект кочует из одного помещения в другое. Условно говоря модель светового прибора, вместо взять и скопировать нужно как минимум мерж из другой сцены, а если плохо проименовал, то надо запускать сцену, чтобы его найти.
Сейчас максималка плашки по 48. Следовательно если брать набором сначала две, а потом еще две, то выйдет 96, а это уже мало, потому что привык к 128. А 192 это уже задел на будущее. Просто проанлизируйте элементарные офисные или другие приложения, которые висят фоном, они с каждым годом добавляют в весе. Да и расти с каждым апгрейдом хочется. Тем более что память примерно на лет 6-7. Значит минимум еще один апгрейд переживет. Вложение выгодное.
Цитата shafxat:
но покупать дешевую материнку и дорогой блок питания
У меня сейчас стоят платиновые сисоники, покупал в году 2015-ом где то. Более чем доволен. Единственный минус мощность в 660 Ватт. Тогда это было с запасом. Сейчас понимаю что нужен в районе 850. Поэтому когда эти свое отслужат, возьму или 850 или 1 КВт.
По поводу материнки, корпус у меня под mATX, когда его покупал подобного форм-фактора материнки были аналогичными ATX платам за исключением доп. слотов. И поэтому стоили чуть дешевле, но по питанию были такими же. Сейчас, к сожалению, концепция поменялась и этот форм-фактор из начального среднего уровня. А все лавры ушли к ITX платам. У которых критическое ограничение на два слота памяти.
Поэтому мне надо менять корпуса для возможности перехода на АТХ платы. А поменять не могу, потому что аналогов нет. В середине десятых были корпуса от Thermaltake серии Core X, главной фишкой которых была возможность их скручивать в стек до трех штук. Они у меня как раз в таком стеке башней и стоят. Поэтому исхожу из тех возможностей, которые имею.
Переходить в будущем планирую, на что то вроде этого:
Из того что удалось найти данные корпуса единственные под АТХ платы с возможностью подключения водяного охлаждения. Но пока работает существующая система, планирую использовать до конца.
В любом случае, каждый же собирает свой инструмент под свои потребности. Я и на 4 ГБ работал в начале нулевых, при этом умудрялся собирать высотки с антуражем на 32 битной ОС. И при острой нужде смог бы в 32 ГБ помещаться, но зачем, когда есть возможность работать с комфортом?
ПС небольшая иллюстрация
29 ГБ - сцена небольшой столовой, наполнение по геометрии и шейдера примерно на 70%.
9 ГБ - сцена где настраивается шейдер велюра
Плюс винда, плюс прочее системное ПО. Конкретно для этого проекта 64 ГБ ОЗУ норм.
Если кто-нибудь пробовал, подскажите пожалуйста на процах 14700 \ 14900 с воздушным охлаждением - если сделать андерволтинг на сколько производительность падает при каких температурах? и безопасно ли это?
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
При правильной настройке будет у вас 40 тыс. баллов CR23 при 230-240 ватах (@5.5/5.4 - 4.3) в рендере и 80-90 градусах. В местной сцене 12:30~
По поводу безопасности, у процессора есть свои ограничения, разумеется я бы не рекомендовал использовать какой либо лимит кроме как 252W рекомендуемый интел, и всё с процессором будет хорошо - это касается любого охлаждения
Одесса, Москва
Цитата shafxat:
на воздухе?
Конечно, но нужно знать как настраивать, даже через адаптивный оффсет это реально, правда скорее всего частоты при рендере упадут сильнее. Нужно правильно оценить камень, и затем уже настраивать - но да на воздухе вполне реально иметь до 90 градусов и 40 тыс. балов 14900к легко.
на воздухе?
Одесса, Москва
Цитата shafxat:
Цитата traf:
Цитата shafxat:
на воздухе?
это знания после ютуба?
После владения 2х 13900кф, у 14900к как минимум кривая на 0.02V ниже, а при удачных обстоятельствах на 0.05
Если ам5 протянет так же долго как ам4. То лучше взять хорошую мать + какой нить 7900, он будет как 5950 по производительности в рендере. Так сказать в перспективе.
Я на ам4 прокатился с 2700х, 3900х, 5950х.
Но сколько будет версий под ам5 сложно сказать.
Под ам4 около топовые, х370 с нормальным питальником, которые потянут 5950х можно найти за копейки. Плюс память, тоже копейки. Но, нет перспектив, как и с xeon.
рендер в blender 3% всего теряет при ограничении 80С (при том что по тестам выше в той же статье при ограничение 180-Вт производительности теряла 10 %)
Да вы всё верно нашли, простое ограничение в нагреве уменьшит производительность незначительно до 5-8%. Если же сделать простой андервольт, вы практически ничего не потеряете
Советую брать nh-u12a - этого кулера хватит что бы справится с 14900к, главное настроить немного его и всё будет замечательно, стабильно и надёжно. И не переживайте за то что обязательно нужна вода, это не так.
Вот кстати если кому интересно тест ID-COOLING SE-225-XT(за 30$) на тестовой сцене с 3900х Ну и заодно мосфетов на MSI 550 A-Pro
Даже немного лучше чем b quiet dark rock 4(2 кулера) с теми же оборотами и вольтажом, чем на Asus X570-P . И это он еще до полной мощности не раскручивался до 1800об.
охлаждение 3900х и 14900 это совсем разные вещи
Цитата traf:
Цитата smilefx:
traf, спасибо!
sten, а чего так? погуглил еще сейчас вроде норм получается, вот 14700 ограниченный до 90С на 3-6% теряет.
мельком посмотрел видео не понятно чем охлаждает . ну у вас есть возможность купить 14900к . кулер и выложить тут результаты . с нетерпением ждем .
