Простите, я перепутал. Не 5700Х, а Р9 5900Х или 5950Х
бери 5950х пушка. на канале есть обзор. Этот как раз тот случай когда я остался доволен производительностью. хочу хайрез любого размера, хочу анимацию короткую, без проблем. Сейчас анимацию считаю, температура выше 65 не подымается. Ну правда корпус отличный взял и башня охлаждения нормальная.
staskenig, 550 Ватт хватит при условии апгрейда, когда оставляете старый. Но если покупаете новый выбирайте не менее 750 Ватт 80+. Тенденция такова, что процессоры сейчас около 200, видеокарты среднего ценового сегмента тоже 200-250. Плюс периферия. Плюс желательно иметь запас в пару десятков процентов. Для будущих апгрейдов, тем более что БП берется на лет 5-7, а если хорошего бренда, то срок смело можно на два умножать.
я хотел взять на 750w, но пришлось 850 w брать. так как 750 не было в наличие той фирмы.
там в видео на канале я все протестировал на реальных рендерах, все озвучил по конфигурации. единственное у куллера не посмотрел и вентиляторы на вдув поставил) но потом поменял. Карта у меня 2070, то же берет до 175w при полной загрузке, плюс процессор. И еще момент на 5950х там доп питание должно быть. я то же про это говорил.
Эпопея по подбору комплектухи продолжается. Неделю читал разное, смотрел обзоры на железки. Чтобы не было сумбура решил оттолкнуться от того что точно будет стоять и подобрать под это мать и охлаждение проца, а под это уже и корпус. Ну либо корпус а под него уже водянку.
Как писал ранее, я позабыл упомянуть карту захвата. Вставляется она в слот PCI и это накладывает определенные ограничения, львиную долю пространства займет видяха 4090. И мне бы хотелось избежать такой картины, когда карта упирается охлаждением в тыльную сторону карты, которая перекрывает приток воздуха:
Поэтому воткнуть карту захвата нужно будет в нижний слот, чтобы ее отодвинуть от видяхи. По этой причине отпадает ранее рекомендованный MSI MAG B650M MORTAR WIFI, там внизу иной порт PCI и карта туда не встанет. По этой причине рассматриваю иной вариант материнки, на примете 2 варианта: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI и ASUS PROART B650-CREATOR
Что можете сказать по этим моделям, либо на какую-то другую обратить внимание? Видяху пока планирую MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X, но тоже открыт к предложениям.
Заранее благодарен. В следующей части буду консультироваться по корпусу и водянке)
Всем доброго времени суток! Стоит ли рассматривать плату ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 под i9-13900kf? Или всё таки система питания слабовата будет? Она лучше или хуже MSI z790 tomahawk wifi ddr4 ?
Концептуально идея в "современный и мощный комп" в 2024 году ставить память DDR4 является не самой лучшей. Это имело смысл 1-2 года назад. Сейчас в топе только DDR5
