По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Eugn
Zalman CNPS10X Optima я видел только у нас с добавочным креплением под 2011 - уточняйте в магазине!!
по моему очень жирный корпус для ноды......
насчет блока - точно трудно сказать как оно будет двум ЦПУ питаться от одной косички, я таких экспериментов не делал
На сайте c 23.03.2015
1800x 3.85G DDR4 2400 - Red Room 2 - 3:16, Red Room 3 - 12:56
1800x 4.0G DDR4 2400 - Red Room 2 - 3:09. Температура 75, кулер MSI CORE FROZR L
01_Interior_Clay_hdri 1:02
На сайте c 10.08.2010
sten
1."Zalman CNPS10X Optima я видел только у нас с добавочным креплением под 2011 - уточняйте в магазине!!"
Заказываю все через Интернет - там ответа не дождешься). ОК, тогда DeepCool Ice Blade Pro v2.0 уж точно подойдут?
2."по моему очень жирный корпус для ноды......"
На фоне общей стоимости ноды разница в пару тыс. уже не заметна) А внешний вид и звукоизоляция все-таки тоже важны
3."насчет блока - точно трудно сказать как оно будет двум ЦПУ питаться от одной косички, я таких экспериментов не делал"
В наших краях что-то сложно найти рекомендованные здесь Chieftec. А этот на Overclockers вроде хвалят: "Для питания материнской платы предусмотрен разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 500 мм), а для питания процессора сразу два коннектора – CPU 4+4-pin и CPU 8-pin. Это означает, что блок совместим с любыми современными платами, начиная от простейших офисных моделей с четырехконтактным разъемом и заканчивая монструозными решениями под два процессора. Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/60601/Obzor_treh_blokov_pitaniya_700_Vt_Cougar_PowerX_700_W_OCZ_ModXstream-Pro_700_W_i_Thermaltake_LT-700P.html "
Или,может, этот тогда?
Fractal Design Edison M 750W http://www.dns-shop.ru/product/d513b3f1b14c3330/blok-pitania-fractal-design-edison-m-750w/characteristics/
Eugn
нет, они вместе не станут!
ссылка на кулеры в шапке для этой матери
Фрактал вроде подойдет - на сайте пишут что есть ещё косичка + на 12В
http://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDMwMDA7MTYxLDY1Mi0xNTAwLDs0MzUsMTY1Njs0MzcsMTY2MQ==
http://www.regard.ru/catalog/tovar210578.htm
Eugn
Т.е. блок питания можно выбрать из того, что указано в этих 2-х ссылках?
Eugn
тот фрактал тоже подходит!
Ок, спасибо!
На сайте c 15.02.2017
В общем погонял чуток систему. Скрины ниже.
AMD создала оптимизированный план энергопотребления специально для Ryzen
https://3dnews.ru/950431
скачать
забыл сказать, что все в стоке
На сайте c 15.10.2010
sten, я так понимаю XEONны подорожали примерно в 2 раза? или еще можно где-то достать по старым ценам?
royal123
для рендер ноды можно взять по старым. Ещё за 500 есть 2695 2.3 - хороший вариант
На сайте c 22.09.2010
Russia
Ребят привет! Посоветуйте пожалуйста продаванов с ксеонами на ebay, желательно тех у кого брали) А то полез сегодня смотреть что есть у продавца, у которого брал предыдущие процы, а у него просто перекати поле. Совсем пусто(( Тыц
На сайте c 02.10.2011
kolbasnikov
Месяц назад у этого брал   http://www.ebay.com/usr/globalkingisbest?_trksid=p2047675.l2559
На сайте c 25.09.2011
  Ребят не сочтите за наглость, мог бы кто-нибудь быть любезен и покидать ссылки на ксеоны и мат. платы им подходящие на ebay или ali (для работы и рендера)? Рассматриваю конфигурации из этих вариантов E5-2690 v3 ES 12C, E5-2683 v3 ES 14C, E5 2670 V3 ES 2.2 12C, E5-2658 v3 ES 12C и E5 2680 2.7 SROKH C2.   В общем чтобы система была до 1500$
Я в этих комплектующих не бум бум, а заказать надо чтобы мне собрали его, а то читаю что дорожают они..
На сайте c 13.07.2010
но ценник в 1,5 к бак вы выставляете))))))))) - 5 балов xD
такие посты заставляют смеяться в голос и долго. если вы ни бельмеса в этой теме - спросите у стена (sten) хотя бы. 100500 страниц достаточно понять что именно стен тянет эту тему/ветку форума.
скачать
Поставил, спасибо. Скорость 2-го теста не изменилась.Из моего опыта1800x достаточно сильно греется. Не в смыле ошибки в +20 градусов, а реальной температуры при разгоне.Когда я его брал, было очень мало кулеров для АМ4, взял башню от MSI - отзывы и тесты хорошие. Сейчас у меня он остужает проц до 69 - 72 на 3.9 Ггц на полных оборотах при 100% на 8 ядер. Если ставлю 4Ггц то с последним биосом температура растет до 80 градусов. Это не есть гуд. Без нагрузки комп не слышно. Рекомендую покупать Rysen 1800х с очень очень хорошим кулером.Думаю поставить corsair 100i v2 - лежит на полке, но лень пилить крепление, да и не знаю что получу в итоге. Думаю шуметь будет еще больше. Пока доволен как работает на 3.9.1800x 3.9Гц, ASUS B350 PRIME, CORSAIR 2x16Gb CMU C15 15-17-17-35 на 2400, БП corsair RM650I, M2 OSZ RD400, MSI CORE FROZR L COOLER, КОРПУС CORSAIR R270
скачать
Эм... я еще не гнал, 1700х, но в стоке в стресс тесте за 20 с хвостиком минут при загрузке 100% у меня проц не грелся выше 45, скрины тут выкладывал. Охлаждение MasterLiquid 240.
Я в стоке не испытывал, сразу тест на 3,9. Если на коробке написано 3,6-4,0 должен на 4,0 работать! :)Сейчас в покое +50 на 3,9.
я вот думаю как подойдет моя старенькая водянка zalman cnps20lq на ам4? судя по всему придется мастырить переходники. ну или покупать новую СО
