SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 13.07.2010
Цитата MountainTrooper:
Барахло. Выкинете через месяц работы. Для тредриппера забудьте о воздушках вообще, если не хотите иметь печку под ногами.
согласно этой таблице http://noctua.at/en/tdp-guide  использовать можно, но без разгона, вернее с очень слабым разгоном.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата falik:
согласно этой таблицеhttp://noctua.at/en/tdp-guide    использовать можно, но без разгона, вернее с очень слабым разгоном.
дело не в разгоне, а в том что любой воздух создает в зоне процессора постоянный тепловой поток, а если и корпус еще без боковой вентиляции там будет жарить нехило и с определенным периодом времени температура будет выше и выше при рендере. В ноктуа еще кулер смещён немного ниже чем практически на любом корпусе задний вентиль. Короче отводить тепло от горячих процессоров лучше конечно "полуводой"
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Вот и не понимаю, какой смысл брать дорогой топовый процессор и лишать его разгонного потенциала, если можно подкинуть еще 7-10 тысяч и собрать на нём нормальную водянку.
На сайте c 22.04.2009
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас собрать высоко производительную систему (в качестве рендер ноды для просчёта анимации) в максимально компактом корпусе? Желательно под водяное охлаждение.
И как может выглядеть максимально компактный корпус под системы (i9, xeon, threadripper), не говоря уже под e-atx? Неужели самоделки только?
Например, пробовал подобрать такой конфиг на microATX под Райзен 1700. Пока насколько понимаю это единственная платформа, у которой есть такие материнки. Но даже тут смущают отзывы о сильногреющихся элементах питания vrm на этой плате. Может есть другие получше, на microATX? Нужно именно под разгон (на воде).
Это всё к тому, что меня смущают огроменные полупустые гробы размером от miditower и выше. Может есть вариант собрать что-то компактное?
Thermaltake Toughpower SFX 600 Вт STP-0600F-G4
Корпус Exegate MI-206L Black/Silver
MSI B350M GAMING PRO  на 2 слота DDR - плохие отзывы о нагревании vrm
ASUS PRIME B350M-A 4 слота DDR - не знаю отзывов
32Gb DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2A2400C16) (2x16Gb KIT)
или
Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 2666 MHz Vengeance LPX
AMD Ryzen 7 1700X
Видеокарта nVidia GeForce GTX1050 Ti Gigabyte Low Profile PCI-E 4096Mb
250Gb SSD Samsung 850 EVO Series (MZ-N5E250BW) внутрь платы или
250Gb SSD Samsung 850 EVO Series (MZ-75E250BW) наружу платы
БП максимально мощный на маленький SFX корпус, хватит ли столько под разгон?
видюха тоже пока в единственном варианте низкопрофильная. Хотя бывают корпуса, где видюха идет через коннектор, ставится поперёк. На скорость это влияет? Это выход для видюхи, но в таких корпусах бывают еще более мелкие размеры под БП ,  т.е. ситуация не лучше...
Видюха понадобится, т.к. это будет не всегда рендер нода :), а второй полноценный комп.
Вообще меня удивляет ситуация с корпусами, где до сих пор делают отсеки, корзины под 5.25, 3.5 под HDD, если тупо их даже под ATX форматы убрать и поставить БП с умом, уже было бы minitower!
Может хотя бы корпуса такие есть, чтобы тот же ATX был бы узеньким под ватерблок, с охладом на левой "съёмной" дверце и меньше 40см по другим габаритам?
Adamstown
GeorgiyS
С таким корпусом забудьте о водянке. Ее туда тупо некуда разместить. Резервуар, помпу, радиатор с вентилями - всё придётся выносить на наружные стенки.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
в общем код ошибки пеерд зависанием 6008, судя по нему это ошибка nvidea, майкрософт рекомендует отключить службы  nvidea. Видимо по этому и зависает именно в этой игре.
Цитата GeorgiyS:
И как может выглядеть максимально компактный корпус под системы (i9, xeon, threadripper) ... Желательно под водяное охлаждение ... именно под разгон (на воде).
Примерно так . Это максимально компактно.
Я наоборот, вообще не следил за обзорами корпусов, недавно прочитал статью по корпусам, был удивлен, что довольно много корпусов малой глубины, где корзина дисков перенесена в нижний единый отсек с БП, тем самым укорачивая глубину корпуса условно под самые длинные видеодоски.
NZXT S340; Clear 400C; Define C Window Black.
Хм... я например, когда была эра DC на заре медленного и дорого интернета и когда было модным и практичным держать много терабайт HD фильмов и прочего на компе, имел 8 жестких в одном корпусе. Сейчас вся тенденция с увеличением объемов жестких, ssd, которые "приклей на скотч к крышке" (это весомых их плюс) и быстрого инета, немного отводит поток спроса к коротким корпусам.
GeorgiyS
Не ну почему, как раз на левую дверцу или на фронт идет радиатор, а водоблок и помпа вместе на проц, резервуара обычно нет :)
На сайте c 29.04.2016
Из самого компактного есть, например, ZALMAN ZM-T2 (189 x 428 x 364 мм). Фактически, что хотите. Узкий, т.к. нет корзин под ХДД. Сверху место под водянку на две вертушки 240мм.
Мамки микроАТХ: MSI B350M MORTAR, ASROCK AB350M PRO4. Нагревание ВРМ убирается небольшой вертушкой на её радиаторе.
Империя наносит ответный удар.
Теперь на 2066 сокете есть только 2-а относительно разумных к покупке цп - это 7820X и 7900X smiley-biggrin.gif.
NZXT S340 это для любителей трех шестерок, не подходит. А остальные два хороши! Особенно корсар понравился.
я тут пару страниц назад пытался объяснить что для нынешних процов i7 i9 лучше обзаводиться водянками, но мне почему то настойчиво пытаются доказать что вся вода течет и продолжают покупать воздушное со для процов которые с коробки 140-180 ват. ИМХО даже средняя вода будет лучше чем топ башня на пару кило, по тому что с нормальным корпусом можно построить правильный обдув всех деталей в том числе и радиаторов врм. а боковая вентиляция это бред) нормальная система отвода тепла из корпуса это с морды на заднюю стенку и на верх , пара вертушек на вдув пара на выдув. если радиатор сво на 2 секции, то лучше на морду на вдув поставить, чтобы горячий воздух от других компонентов не протягивался через радиатор процессора.
ссылка на таблицу - просто отсыл к официальным данным, контора гарантирует нормальное использование + минимальный разгон, хотя мне сам ноктуа никогда не нравился.
откатитесь на предыдущие дрова или whql дрова
На сайте c 14.05.2009
Spain
Цитата falik:
согласно этой таблице�http://noctua.at/en/tdp-guide     использовать можно, но без разгона, вернее с очень слабым разгоном.
Нормальную - это какую? Посоветуете?
m.s.k.
Это большое заблуждение, для воздуха это самое эффективное, так как с верха башни скапливается постоянный тепловой поток он отталкивается от боковых стенок и снова нагревает этот же радиатор. (передний вентилятор не сможет выдуть оттуда воздух - поверьте) какие бы там не стояли вентиляторы, он его просто рассеет по всему корпусу что даст еще тепла.
Adamstown
Alphacool, EKWB. Любой самый бюджетный вариант, собранный из комплектующих этих производителей, посадит на бутылку даже топовую башенную воздушку.
На сайте c 24.02.2015
День добрый, посоветуйте БП под райзен 7 1800, что-то кроме 650W Chieftec (GPM-650C)
переднему и не нужно это делать, есть задний и верхние для этого.
Ярославчик94
http://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDMwMDA7MTYxLDYzNC0xNzAwLDsxNjMsNjk5LDcwMCw3MDEsMTQzMjY7NDMzLDE3MDksMTcyNCw2MzUxOy0xLDE1OQ==
или
http://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDMwMDA7MTYxLDYzNC0xNzAwLDsxNjMsNjk5LDcwMCw3MDEsMTQzMjY7NDMzLDE3MjU7LTEsMTU5
_______
на мать asus z10pe-d16 ws советую кулера Thermalright Macho Rev.А - прям как под них делали - всё очень удобно, врм обдувается- супер...
устанавливать - зеркально радиаторы
На сайте c 16.07.2013
Появилась возможность 1 из станций апгрейдить , скажите с чего лучше начать (Corona , смотрим потихоньку в сторону GPU) , кроме оперативной памятиОперационная система Windows 7 Максимальная 64-bit SP1
Центральный процессор Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz 29 °C Технология Haswell 22nm
Оперативная память 16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 799 МГц (10-10-10-30)
Системная плата ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-K (SOCKET 1150) 113 °C
Графические устройства HP x22LED (1920x1080@60Hz) 2047 МБ NVIDIA GeForce GTX 770 (ASUStek Computer Inc) 29 °C
Хранение данных 111GB KINGSTON KINGSTON SH103S3 SCSI
Disk Device (SSD) 24 °C 931GB Western Digital WDC WD1003FZEX-00MK2 SCSI Disk Device (SATA) 27 °C
Оптические накопители DTSOFT Virtual CdRom Device
Звуковые устройства Realtek High Definition Audio
konphon
покупать на сколько денег хватит амд 7 1700 -ай7 7820 - амд 1920 -1950х - ксеоны....
Читают эту тему: D-d_Man , vv1namp , garik-3d , zeroid , ddd-maker , visachka , Yehat , AVDaur , Josslen2 , rainmangrizzli , shafxat , valkot , KisLoiD
