SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 13.06.2018
Цитата gekon:
Зачем искать память с чипами от Самсунг, когда можно купить память от Самсунг?  Например Samsung ddr4 8 gb M378A1K43BB2-CRC. В названии модели BB -  первая буква B- и есть B -die . Да и в любом случае, желаему частоту придется выставлять самому.   Эта работает на 3200. Цена 10 тыщ за 16 гиг.
Нужны 2 планки по 16GB , это какая маркировка  у самсунг...?
gekon
у нас такая память не продается.
На сайте c 23.09.2017
Ukraine
Mozart:
Добрые люди, помогите.Если сейчас на пк стоят 2 планки по 8 гб. и если доставить одну планку на 16 гб с такой же частотой будет норм или всё же лучше 2 планки по 8 гб доставить?И будет ли существенная разница?
Екатеринбург
три планки не будут работать, нужно четное количество планок: 2,4,6,8
dead_lyric четное нужно только для двухсокета, и то даже при нечетном стартанет, но могут быть просадки у одного из камней, для односокетных надо смотреть мануал, где то можно нечетное где то нельзя
GabenNuel
должно работать - посмотрите доки к вашей материнке, но скорее всего всё запустится
В некотором смысле это как написать, что не может быть 3-х или 5-тиядерных процессоров или трёхканального режима работы памяти.
Доки как и верифицированный лист памяти пишутся для порядкУ. Самое лучшее реальные посты/отзывы в гугле на конкретную мать.
На сайте c 27.09.2010
Добрый день!
Гляньте на список плиз. Все ли норм подобрано.
1. материнка - SuperMicro X11DPH-I-Oматеринская плата форм-фактора EATX, 2 сокета LGA3647 (Socket P), чипсет Intel C621, 16 слотов DDR4 DIMM, 2133-2666 МГц, видеоадаптер Aspeed AST2500, разъемы SATA: 6 Гбит/с - 10
40680 руб.
2. Процессоры 2 шт. - Intel Xeon Platinum 8160 ES QL1K, 1.8GHz, 24C, LGA3647 (Socket P) Skylake-SP
24772 руб. х 2 = 49544 руб.
3. Кулер 2 шт. - Noctua NH-D9-DX-3647-4Uкулер для процессора, Socket 3647, 2 вентилятора 92 мм, скорость 400-2500 об/мин, радиатор из алюминия, уровень шума 30.6 дБ
6990 руб. х 2 = 13980 руб.
4. Модуль памяти 4 шт. -  DDR4 16GB Samsung M393A2K40CB2-CTD PC4-21300 2666MHz CL19 ECC Registered 2Rx8 1.2V 2Rx4 Bulk (протестирована на совместимость с материнкой, информация с сайта производителя super micro
12222 руб. х 4 = 48888 руб.
5. Блок питания - 1000W Chieftec (BDF-1000C)мощность 1000 Вт, активный PFC, вентилятор 140x140 мм, cертификат 80 PLUS Bronze, отстегивающиеся кабели
7190 руб.
6. Видеокарта - GeForce GTX1080 Ti Gigabyte WindForce 3X PCI-E 11264Mb (GV-N108TGAMING OC-11GD)PCI-E 3.0, ядро - 1518 МГц, Boost - 1657 МГц, память - 11 Гб GDDR5X 11010 МГц, 352 бит, DVI, HDMI, 3xDisplayPort, Retail
57570 руб.
или
GeForce RTX2080 Gigabyte PCI-E 8192Mb (GV-N2080WF3-8GC)PCI-E 3.0, ядро - 1710 МГц, память - 8 Гб GDDR6 14000 МГц, 256 бит, HDMI, 3xDisplayPort, USB Type-C, Retail
56560 руб.
7. Накопитель - 512Gb SSD Samsung 970 PRO Series (MZ-V7P512BW)внутренний SSD, M.2, 512 Гб, PCI-E x4, чтение: 3500 Мб/сек, запись: 2300 Мб/сек, MLC (устанавливается непосредственно в материнку)
Не знаю будет ли работать ) или как на нее винду ставить. Подскажите.
12670 руб.
KYKYK тут ноктуа не нужны, для этих процов за глаза хватит https://store.supermicro.com/4u-active-cpu-cooler-x11-snk-p0070aps4.html  они есть в куче магазинов, в никсе, в регарде, в xcom и других
они очень тихие под нагрузкой и температуры не поднимаются выше 65 градусов, при том, что критическая в районе 85 для них, ноктуа нужны только для 8180М финалок
по памяти - подходит абсолютно любая ddr4 ECC REG,  в том числе, LRDIMM и LRDIMM 3ds, но смешивать разные типы памяти нельзя, либо только Rdimm, либо только LRdimm, либо только LRdimm 3ds, последние 2 типа памяти нужны только в случае если надо очень большой объем ОЗУ (больше 512ГБ)
rdimm - это ecc reg
винду ставить, как и ранее писал - с флешки win10 pro, ставится все без танцев с бубном
ПС не пугайтесь при первом запуске циклического ребута - это нормально он минут 10-15 так будет
и нужно иметь переходник под аналоговый разъем для встроенной графики - первый запуск с подключением через него, чтоб в биосе переключить приоритет на offboard VGA - это чтоб пустить видео сигнал через установленную видюху
xpp_nd_ruphus понял, возьму Supermicro 4U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0070APS4)
по памяти если не важно, тогда возьму - 16Gb DDR4 2400MHz Samsung ECC Reg 16384 Мб, DDR-4 DIMM, 19200 Мб/с, CL17, ECC, буферизованная
Правда они все стоят одинаково примерно 12 тыс.
по переходнику понял, куплю.
А по Видяхам какую лучше взять GTX 1080ti или RTX 2080?
KYKYK с видюхой, если GPU рендер не планируется и работа преимущественно в максе, то rx580 8gb
а 1080ti или 2080 это только если в игрушки на ультрах играть и в октанах/редшифтах рендерить
Я тогда могу свою оставить GTX 780 ti
KYKYK
вот это тоже хороший ссд
https://www.regard.ru/catalog/tovar289465.htm
Цитата KYKYK:
1.8GHz
На этой частоте 3дмакс вообще зашевелится? Он же сам по себе одноядерный. Рендер-то будет идти быстро, а вот всё остальное?
Конечно.
Yehat
3.0 - 3.2 там
KYKYK
3 тыс. сэкономили ))
Спасибо!
Цитата KYKYK:
1.8GHz
Говорят он на этой частоте и не работает
При рендере 2.0-2.2GHz
А в одноядерном режиме у него турбо 3-3.2
Yehat частоты в номинале были критичны для e56хх и x56хх ибо турбобуст был весьма скромным, а у следующих поколений зеонов номинал просто стал абстрактной величиной, которая никогда не применяется
вон у того же 2696v3 номинал 2.3, а в однопотоке с шиной 104 выдавал 4ггц,а при дефолтной шине 3.8
На сайте c 25.06.2010
мск
gekon
Ну а что, эти рекомендации только для тех кто у вас рядом живет? А память такая продается почти везде.
Добрый вечер!
Подскажите кто имел дело с магазином РЕГАРД, все нормально? Можно у них брать?
А то у них отзывов много негативных.
Читают эту тему: baracudavrn
