SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Это поди из-за скачка курса доллара вчера. У меня тоже 2 позиции из под носа вчера пропали
Yehat, эм, а у Crucial разве есть память своего производства (не сборки) ? Если там под радиаторами какой то помойный Hynix, Spectek, Micron древний - то неудивительно.
Вообще я буквально месяц назад имел дело с топовым новомодным Hynix CJR, который не смог даже в стабильный свой XMP профиль, на Intel-е, на любых настройках/таймингах/вольтажах. Так что раз на раз не приходится. Бренд был G.Skill, хотя это не имеет никакого значения как я уже писал. Так что даже с (якобы) топовыми чипами бывают осечки.
Я вообще сомневаюсь что производители чипов памяти и бренды которые распаивают ее - достаточным образом тестируют ее. Ведь на полноценный тест памяти могут уходить сутки, а это на один комплект памяти. А не китовую память думаю вообще тестируют на 'тяп-ляп', думаю потому и стоит она дешевле.
Цитата turbozilla:
Я начал вникать, и чёт у Райзенов какие-то вечно траблы с памятью, ещё и двухканальный режим.
Не туда вникали. С Zen2 архитектура другая, контроллер памяти новый, официально DDR4-3200 SDRAM. "Работоспособность памяти в режиме DDR4-3200 гарантируется для любых пар модулей, вне зависимости от их организации и компонентой базы"
Ахиллесова пята преследовавшая Ryzen ушла, но пришли другие хрени. В меньшей мере горячий цп, всё равно "холоднее" Интел и дурацкий чипсет. Раньше всё аматорство было в памяти, теперь оно сместилось на чипсет... "Как пошёл наш козёл, да по ельничку", выйдет из него как всегда на следующих поколениях.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А есть какие то новости касательно новой памяти? Будет ли в следующем поколении амд поддержка ддр5? Или может уже на "риперы" прикрутят? =)
А учитывая, что память так же 380 контактов, может она вообще будет работать на текущих системах?
На сайте c 21.03.2016
Всем привет. Собираю сборку для изучения 3d Max (Corona). На данный момент работаю в SolidWorks, и там моего старичка хватает с головой.
Решил собрать сборку на 2700 (без Х, поскольку для разгона говорят что разница не большая, а в цене она ощутимая) с последующим разгоном. Видеокарту буду брать с вторички 1070 (230$) или 1060 6GB (120$), так как иногда могу поиграть в GTA 5 или что-то на подобии. Материнскую плату хотелось бы взять b450 Tomahawk, но она в последнее время подорожала на 30$. На первое время буду использовать боксовый вентилятор для ЦП.
Собираюсь брать данную конфигурацию:
Буду очень благодарен за отзывы по ней, или может есть какие-то альтернативы в этом ценовом диапазоне?
icenemy
боксовый кулер не годиться для разгона.
плата тоже не совсем для разгона.
память берите по 16гб. или одну на 16гб. для работы это важнее объем, корона скушает 32Гб легко.
в этот корпус ещё нужно 3-4 вентилятора
5300 -6600 не большая разница для проца! берите 2700х там хоть кулер нормальный идет
https://megastar.com.ua/ckomp-utery-aksessuary/memory_PC/p/6855410-440714
https://megastar.com.ua/ckomp-utery-aksessuary/memory_PC/p/6826641-114864
https://megastar.com.ua/ckomp-utery-aksessuary/memory_PC/p/6854663-439967
Корпуса ещё хорошие:
https://hotline.ua/computer-korpusa/vinga-sain-1/
https://hotline.ua/computer-korpusa/vinga-winston/
https://hotline.ua/computer-korpusa/vinga-vanguard/
видяху можно и за 6500 взять
https://www.olx.ua/obyavlenie/videokarta-gtx-1070-8gb-aorus-IDFbWWn.html?sd=1#d2a3df0428
icenemy
Боксовый кулер будет на первое время. Разгон будет только после покупки башни. По отзывам, в случае процессора с "Х" - я получу 0.1-0.3 МГц за 40$. Как по мне, лучше эти деньги потратить на ОЗУ.
По поводу платы - это младший брат томагавка. Думаю данная плата с оптимальной башней потянет 3.9МГц (за рекордами гнаться не будуsmiley-smile.gif).
Признаю, ОЗУ подбирал смотря видеоблогеров, которые подбирают сборки для игр. Поэтому послушаю вашего совета и возьму 2 планки по 16 Гб (т.к. нужно как минимум 2 планки на райзен ставить).
Корпус выбирал по соотношению качество-внешний вид. Вентиляторы соответственно поставлю 3 в передней части на вдув и 1 на выдув сзади. Покупать их буду, судя по тому - сколько останется средств)
Видеокарту буду брать на барахолке оверклокеров, т.к. там есть отзывы покупателей по отношению к olx.
Отлично видео по сравнению 2600 и 2600х. Есть ли смысл переплачивать? В том случае, если планируешь разгонять ЦП по всем ядрам.
https://www.youtube.com/watch?v=P4ZIqG36bv4& ;feature=youtu.be
Нет смысла его разгонять, берите сразу нормальный кулер, чтобы не шумел под нагрузкой, и всё. Из них АМД в стоке и так выжала почти всё, что можно.
Milky Way
Кто то имел дело с памятью от АМД? https://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/amd-16-gb-ddr4-3200-mhz-radeon-r9-gamer-r9416g3206u2s-u/  стоит ли ее брать? 16 тайминг и частота 3200 при 1.2 вольта, да за такую цену... что то все слишком круто. где подвох?
На сайте c 13.04.2014
Была такая проблема:
МП ASRock AB350M Pro4, процессор AMD Ryzen 5 1600X, четыре планки памяти AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ. И компьютер со всеми установленными четырьмя планками не запускается, запускается только с тремя и менее. Просто вставил в плату две планки по 16 гб другого производителя и всё запустилось. А эти планки по 8 гб вставил в МП с интелом и всё работало. Хз короче, то ли в МП было дело, то ли в памяти.
На сайте c 13.12.2016
Здравствуйте! Подпирает вопрос обновления железа, москва. Выбор пал на Threadripper, и нет понимания что брать 1920x, 1950x или 2920x 2950x, при учете что мать в среднем 20000 (+?), оперативы 64 надо будет и до 128 в последствии.
Вопрос больше между 1950x и 2920x. У 1950x как я понял надо сильно гнать оперативу с таймингами, и это поколение еще не так четко отлаженно по микротаймингам работы системы в частности, возможно в отличие от 2 поколения, милисикунды иногда подтупливает.
По вашим тестам 1950 явный лидер с более дорогой 2950. Вот не знаю.
Milky Way
Есть в наличии две планки озу kingston hyperx 2400 8gb, продам по 800грн (Украина). Может кому нужно? Продаю, так как купил планки по 16гб.
Берите 16-ядерный. Охлад Noctua на tr4, можно второй кулер навесить. 60 градусов.
12 ядерный триппер не берите, ни то ни сё.
Но лучше 3900x взять, он по скорости вроде как 1950х, кулеров больше на выбор, мамки подешевле. С 3950х пока тяжело, нету.
Спасибо Yehat
Поколение 1950X плохо работает с большим количеством модулей. Как бы не случилось что с 4-мя модулями будет работать, а с 8-ью нет. Перестраховка только по рекомендация памяти к Zen1 и частота не выше 2133. Это всё нужно выгугливать. Это в Zen2 уже можно напихивать, что хочешь.
artsandsver
если возьмете тредрипр - проще память нарастить до 128.
я бы советовал 2920х потомучто очень дешево (если цена его 500$+-). 2950 и 2970 если деньги есть.
3900 имеет производительность между 2920 и 1950х. и не удобно что нужно брать планки тогда сразу по 32Гб
На сайте c 10.01.2017
 Добрый день! Во всём городе ни у одного магазина, продавца, даже с рук ни у кого нет и не было 3900x. Самый популярный и толковый магазин прислал список на замену. Можете пожалуйста проконсультировать? Есть ли толк делать по этой сборке или лучше поднакопить и заказать с заграницы на баксов 400 дороже?
NicePrimer
это что память на выбор?
корпус дорогой. и чтото кулер будет в упор к крышке))
sten
Память по одной штуке на 16 и 32.корпус за примерно 8500 р.
там написано две по 8 и две по 16 разной частоты и производителя.......smiley-crazy.gif
Читают эту тему: nvdesign , amareno
