SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Kalevan
Цитата eugene_next:
какие подводные камни скрываются за этим (т.к. работал только на "стандартных новомодных системниках")
Частота в бусте 3.1 ну такое. У нас по-прежнему много однопоточных процессов и там это будет ощущаться.
eugene_next
китайскую мать не берите. и потом по скорости это почти тот же 3900х
если хотите как 3950х - то это 2696в3 оем
На сайте c 18.12.2010
Ребят всем привет, очень нужна помощь.
Подскажите пожалуйста… Хочу улучшить комп, остановила свой выбор на процессоре AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz , к нему выбрала блок питания - Thermaltake Toughpower PF1 850W.
С выбором материнки и охлаждения зашла в тупик.
Из старой начинки оставляю:
Видеокарту решила пока оставить свою старую - Gigabyte Geforce GTX 1050 TI 4GB
Оперативную память тоже пока оставить свою старую - COURSAIR Vengeance LPX 32GB (2x16GB) 288-pin DDR4 SDRAM DDR4 2666как
и свой старый SSD - SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 500GB PCje Gen3
и жесткий диск - TOSHIBA MG03ACA400 4TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0 Gb/s 3.5"
И учитывая габариты новых видео карт под вопросом стала и сама коробка для компа
(Потому буду очень благодарна критики, или совету по поводу материнки и охлаждения, да и коробки и по поводу пока временно если оставлю свои другие детали, сживутся ли они с новым компом? Заранее спасибо за выделенную мне минуту.)
Так-то да, но разница в цене... Стоит ли она этой разницы в производительности?
Каких-то подводных камней способных потопить 3dsMax там нет, но в однопоточных процессах могут быть заметны лаги. Я работаю как раз на 2678v3, купился на самую низкую цену за 12 ядер. В принципе все устраивает.
ANASTASIYA3ddd
я бы вам посоветовал брать блок от 1000вт. и обязательно чтоб было у него 8+8 пин питание проца.
охлаждение Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition  - радиатор большой - корпус нужно выбирать под него !
материнку можно любую TRX40
ANASTASIYA3ddd
Спасибо большое!
На сайте c 16.11.2016
Kyiv
Доброго времени суток, помогите собрать пк для работы и досуга (игр)                                                       За основу планирую брать проц Ryzen 9 3900x. По остальной начинке я зашла в тупик (примерно накидала с парой вариантов по одной позиции). Подскажите пожалуйста годно ли и что выбрать/поменять?        Кулер: be quiet! Shadow Rock 3 или Deepcool Lucifer V2 (Есть еще вариант взять Deepcool Assassin III - однако он здоровый и подороже будет, + подсветку на оперативной памяти не будет видно как и в целом самой памяти.)        Материнская плата: Gigabyte B450 Aorus Elite        Оперативная память: HyperX DDR4-3200 Predator RGB Black (2x16GB) или G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) Trident Z RGB (не знаю что из этого лучше)        Жесткий диск: Seagate BarraCuda HDD 2TB        SSD: Samsung 860 Evo-Series 500GB        SSD 2: Samsung 970 Evo Plus 250GB        Видеокарта: Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 2060 Windforce OC 6GB (потянет DMC 5 хотя бы на минималке?)        БП: Chieftec Proton 850W или Chieftec Proton 1000W        Корпус: ??? (что-то вроде MSI MPG Gungnir 110M) Хотелось бы взять хорошо обдуваемый с 2-3 вентиляторами на вдув и 2-3 на выдув (общей суммой до 100-120$).        P.S. - По поводу кулера, категорически против водянки. Без понятия как сильно греется проц 3900х при рендере. Стоит ли брать другую материнку (GIGABYTE X570 GAMING X/AORUS ELITE потолок по деньгам) или эта пару лет еще протянет??? И надежные ли Seagate и Samsung?                      Благодарю за совет и критику.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
загугли требования к игре и всё какие проблемы ? "хотя бы на минималке" в дУше может отобъешь? ))хахаха
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Assassin III. зачем 2 ссдшника брать... 1кв бп наверное тут избыточен... Оперативная память: куршалы норм
Jay-M
могу предложить вам собрать такую машину, я в Киеве.
заменить плату на б550. видяху брать 2060супер с 8гб.
850 протон хватит.
Vinga Cobalt - большой продуваемый корпус
На сайте c 16.10.2017
Цитата eugene_next:
Вот такое предлагают как альтернативу райзену 3950, что скажите господа?
X99-f8d + 64gb ddr4 + 2x cpu e5-2678v3 + 2x cpu cooler 12cm = 750$
X99-f8d + 128gb ddr4 + 2x cpu e5-2678v3 + 2x cpu cooler 12cm = 950$
Низкая однопоточная производительность (моделирование и настройка сцены), но быстрый рендер. На 3950 и то и сё будет быстрым. Плюс, на ам4 платформу через месяц можно будет апгрейдить на еще более быстрые процессоры, а этот x99 - это просто труп уже во всех смыслах.
Kyiv
Ясно, спасибо) А на счет Crucial Ballistix я подумаю, возможно их возьму (на днях столкнулась в обзорах по сборкам, вроде о них хорошо отзываются)
Jay-M
посмотрите личные сообщения.
Крушиал дорогая память - точно не для эконом сборки 3900х
Kyiv
Jay-M
850 протон хватит.
Прошу прощение, только сейчас заметила Ваше сообщение. Спасибо за совет и предложение. Реализация пк в планах ближе к декабрю, если к тому времени Ваше предложение еще будет актуально, то с удовольствием)        На счет 2060 супер, я на нее не раз засматривалась, жаль цена кусается. Если получится где-то сэкономить или попасть на скидку то возьму "супер"        За БП и корпус спасибо))))        По В550 отдельно благодарю. Хоть с чипсетом разобрались, осталось мне понять разъемы на мат. и в производителях разобраться.
На сайте c 22.05.2008
Одесса, Украина
День добрый ... Учитывая что в даной теме тусит много людей может кто-то ответит мне на один интересующий меня вопрос ...
Хочу сменить себе компьютер, который уже давно хоть и справляется со своими задачами, но больно долго...  Перелопатил массу информации, тестов  и  т.п. Пока не определился брать Райзен или Зеон... Отношу себя конечно же в любителям Интела ...
Вопрос такого плана, насколько будет комфортно работать... именно РАБОТАТЬ на компе с двумя процами Xeon E5 2680 v4. То что он считать будет нормально в этом я особо не сомневаюсь, а вот сам моделинг ... моделинг больших сцен...
У меня какое-то есть чувство что будут тормоза ... Может это связано  с тем что на компе с сокетом 2011 работал еще лет 8 назад и слабо помню как оно было... Понимаю что сейчас уже сокет 2011-3, но все же ...
Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями что работал на компе с такими процессорами ....
Заранее благодарен ...
На сайте c 13.10.2011
Цитата kinetix:
Xeon E5 2680 v4
у меня 2680 (не v4) но уверен будет тормозить. лучше рязань 3900 или 3950
Сейчас уже давно LGA 2066.
kinetix
мне как раз подвезли комп на базе 2680в4 - буду делать все тесты... пишите что нужно
тут была ветка по тесту однопотока в максе на базе скрипта вроде гдето ...
Одесса, Украина
Меня интересуют не столько возможности рендера, сколько комфорт в работе ... К примеру если взять Интел 2 поколения и установить на него 3д макс 2018 ... он будет работать, но неповоротливо ... тяжело. Вот и вопрос как раз каково будет работаться на таком проце ... То что на Райзен будет шустро в этом я уверен ...
Цитата Rebate:
 LGA 2066.
Спасибо за наводку ... зациклился и даже не подумал посмотреть этот вариант :)))
kinetix
для этих целей и сделали скрипт хоть как то отражающий скорость операций в максе. ну и ещё подберу сцену для кручения вьюпорта. и чуть позже сравню с 3900х
Читают эту тему: gunslinger , Fixonu4 , rainmangrizzli
