SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
tony_black, смотря что для чего и как и почему )))
5950Х и 5900Х в стоке используют слишком уж щадящие напряжения и частоты (в рендере). Потому в стоке они не сказать что далеко ушли от 3950Х и 3900Х в плане скорости рендера. Раскрывают свой потенциал они в небольшом разгоне, ну, скажем до 4.4-4.5ггц.
В остальном, у них прокачан КП (IMC), да конечно была инфа что I/O чиплет остался от Zen2, но по факту выходит что многие 5950X/5900X могут теперь в 1933-2000Mhz по Infinity Fabric. Что само по себе еще сильнее исключает гипотетические проблемы с высокочастотной памятью.
В плане смешанных нагрузок и однопотока - это монстры. Небо и земля в сравнении с предыдущим поколением. По личным замерам и наблюдениям (у меня один комп на 3900Х другой на 5900Х) там не то что +19% к IPC как было показано на презентации, а в определенных случаях все +25%...
Если интересно, откуда возник этот прирост, рекомендую ознакомиться :
 https://youtu.be/c2AJMmqeCCs
Ну и еще в стоке у них очень агрессивно настроены частоты и вольтажи при однопоточных задачах. То есть в 3Ds Max, во время моделинга-развертки, сборки сцены, приоритетное ядро с включенным CPPC2 можется буститься до безумных 4.9-4.95ггц при 1.475-1.485v, это на порядок выше заявленных частот на коробке smiley-biggrin.gif
Получается если их не разгонять а оставить как есть :
Оч хороши при моделинге/сборке сцен/работы с модификаторами. Но в рендере слишком задушены, настолько сильно что в рендере скорее всего будут меньше температуры чем во время игр, например. Или например в каком нить Marvelous Designer. Тупо потому что в смешанных нагрузках там буст до 4.6ггц с напругой в 1.4+ вольт а в рендере например 4ггц при 1.125v...
Интересные процы. Если брать топ охлад можно собирать ультимативную в плане универсала систему. Которая идеально и в игры сможет и в работу и годно пойдут в рендер (при разгоне)... Единственный пока недостаток это ценник. Ну а если рассматривать систему исключительно в стоке и чисто под рендер. То конечно я бы взял 3950Х.
Через пару дней выйдет CTR 2 от 1usmus под Zen3, а там ожидается поддержка Curve Optimizer. Вообще по кайфу можно будет проц настроить, впрочем пока непонятно насколько оно будет хорошо работать. Но получается можно будет каждое отдельное ядро подкрутить по частоте и вольтажу в атоматическом режиме. Выжав просто феноменальную энергоэффективность по современным меркам. Раньше это чисто физически невозможно было потому что частота и вольтаж назначались целому CCX блоку.
На сайте c 24.07.2008
Товарищи, извините, всех достал))
Выбор сузился.
MSI B550 tomahawk
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
прочитал что на асусе вообще почти нет датчиков температуры. на чипсете и тд.
питальники мне сказали везде адекватные. Earanak спасибо за развёрнутые ответы.
Sten сказал, что асус при температуре проца выше 75 врубает вентили на полную, корректировать нельзя.
кто ещё что думает? да как корову покупаю))
может владельцы отпишутся? так скажем из первых уст и рук владельца)
Earanak
у меня 5950х бустился до 5.05ггц ))
На сайте c 13.10.2011
Выбор сузился.
MSI B550 tomahawk
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING 3950X И НОКТУА Д15 Бесят во время рендера и денойзинга вертушки, туда сюда крутят. следующую материнку буду брать MSi gaming edgeв
придачу в асусе сгорел юсб контроллер по гарантии отремонтировали... но все равно уже доверие не то)
На сайте c 22.10.2012
Одесса
отличная материнка с удобным Биосом. Я очень доволен, рекомендую.
На сайте c 17.04.2015
Подскажите, пожалуйста, почему скорость записи в 2 раза ниже скорости чтения?
Ryzen 7 5800X DDR4 3600MHz @ 4X16GB
На Ryzen 7 2700X DDR4 3400MHz @ 2X16GB, такой проблемы нет:
На Ryzen 7 3700X DDR4 3600MHz @ 2X16GB, тоже такая же проблема:
Настройка на 5800Х:
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
Это норма и связанно с самими процессорами. Так и должно быть.
Sssineglazka
тоже такое один раз видел..... думаю память..
а 4 модуля одинаковы ? можно с другой машины другую память поставить ?
Sssineglazka, у вас старая версия Aida64, она после каждого теста должна выдавать ошибку что ее алгоритмы не оптимизированы для работы с Zen3. Для Zen3 нужна Aida v6.32, у вас v5.99, а то что скорость записи у одночиплетных Zen2/Zen3 вдвое ниже чем у Zen1/Zen+ или двучиплетных Zen2/Zen3 - это норма. Так устроена архитектура самих процессоров. Я бы не сказал что это критично как то...
Вот ответ от АМД и пояснение почему так выходит (применимо и к Zen2 и к Zen3) :
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/hardware/prozessoren/47599-amd-prokommentirovala-raznuyu-propusknuyu-sposobnost-ddr4-protsessorov-ryzen-7-3700x-i-ryzen-9-3900x.html
sten, Aida64 обновите до v6.32.5600, старые версии Aida64 вместе с Zen3 завышают показатели ))
Я тоже прозрел когда увидел почти 80гб чтение на 3933/CL18 smiley-lol.gif
https://www.aida64.com/news/pr/aida64-v632-press-release
"The new AIDA64 update introduces optimized benchmarks for AMD Ryzen 5000 Series processors"
Старая Аида - https://i.imgur.com/hqwszUs.png
Новая Аида - https://i.imgur.com/cHwKVEl.png
И еще я бы на B550-E обновил бы биос до 1801 версии. Там AGESA V2 PI 1.2.0.0, в ней АМД пофиксили WHEA ошибки на 3800-3933-4000 памяти, улучшили коррекцию ошибок и добавили поддержку ReSizable Bar для nVidia видях (правда драйвера все еще нету). С этой агесой у меня память поехала на 4000Mhz, правда из за фоновой коррекции ошибок пришллось спускаться до 3933, ибо из за нее сложно выявить предел разгона. В любом случае, до обновления у меня выше 3800 память вообще не шла ни при каких условиях, так хоть на 3933 погонять можно, и на том спасибо АМД...
На сайте c 10.12.2014
 всем добрый! хочу переходить на корону и поменять комп. Предлагают вариант
amd ryzen 9 5900x box
оп samsung 16гб x 2
ssd samsung 970 pro 512 gb
материнка msi x470 gaming plus max
оцените пожалуйста и помогите с выбором видеокарты. Может лучше все-таки 5950 брать сразу? Хочется на вырост, так сказать
design-gk
берите плату б550 и памяти 2шт по 32гб!
ссд можно и не самсунг
sten, спасибо за совет. А по процессору, стоит ли 5950 взять все-таки?
На сайте c 02.06.2017
design-gk
а Aorus Pro V2 хороший выбор? Для 5950х
mendygaliev
гигу не щупал, по тестам не плохая. ктото говорит что в1 лучше типа даблеры у ВРМ стоят... но не понятно зачем они в2 делали тогда
sten
да, одинаковые: Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/16G],  на 2700Х и 5800Х использовался один и тот же комплект, на 5800Х было добавлено еще 2 планки. На 3800Х тоже Goodram Iridium Pro [IRP-3600D4V64L17/16G], но с другого комплекта
Earanak
Спасибо за ссылку, теперь понятно почему в 2 раза ниже
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
Подскажите оптимальную сборку RYZEN 3900X (на вырост, в дальнейшем сменить 4950x). Интересует материнка, память, кулеры,  корпус. Хочу собрать пару компьютеров для студии. Бюджет : цена -качество
В шапке все конфиги обновлены и цены!
график постараюсь сегодня переделать
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Добрый день. Подскажите может чего изменить в сборке?
Корпус DeepCool DP-ATX-E-SHIELD
Scythe Mugen 5 PCGH Edition SCMG-5PCGH
AMD Ryzen 9 5950X
MSI B550-A Pro
Chieftec A-90 750W GDP-750C
SSD Transcend 220S 256GB TS256GMTE220S
1TB WD BLUE [WD10EZEX]
Crucial Ballistix 2x32GB DDR4 PC4-25600 BL2K32G32C16U4B
Предлагают альтернативу на оперативку G.Skill Ripjaws V 2x32GB DDR4 PC4-25600
F4-3200C16D-64GVK
Цена на джискилл меньше
Читают эту тему: vv1namp , IOG , ddd-maker , hunger , amareno , Earanak , se7enskills
