SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 16.12.2016
shafxat, блин микроны( спасибо за чек
На сайте c 19.04.2019
ну при такой частоте и таймингах на что еще можно рассчитывать
Есть варик такие взять. Но нигде не нашел инфы по чипам. Что думаете если их под 9950X3D?
F5-6800J3446F48GX2-RS5K
https://www.gskill.com/product/165/377/1684291674/F5-6800J3446F48GX2-RS5K
TenTonHammer
зачем покупать с такой частотой?
shafxat
По прайсу ниже остальных
Она и не должна быть дорогой.
6800/CL34 - 10ns == 6000/CL30 - 10ns
Если у нее будет №2 XMP профиль на 6000/CL30 - тогда это отличный вариант под актуальные Райзены, если под них подбирается память. Почему с ~6000Mhz будет меньше проблем я уже писал несколькими страницами ранее ... Нынешние платы с свежими Биосами даже и думать не будут про 1:1 режим при активации 6800Mhz XMP/EXPO профиля, там сразу же будет включен 2:1 режим, даже с двумя плашками, а это по задержкам будет что-то уровня 5200Mhz в 1:1, на вскидку.
Earanak, а если не будет профиля, самому можно будет подправить?
TenTonHammer
не мучайте себя
shafxat, да выбора нету, к сожалению
Подправить, это значит что вам скорее всего придется настраивать руками - вольтажи, первички, сопротивления и тд что бы она нормально поехала. Или мириться с тем что она будет с унылейшим авто-тренингом. Т.е когда вы включаете 6800Mhz/CL34 XMP, оставляете Memory Context Restore - Отключенным, руками выбираете 6000Mhz и 1:1 делитель, и ждете 3-5 минут пока комп сам память не настроит. Затем нужно будет проследить что бы на дно не улетели вторички и третьички типа tREFI/tRFC и что бы тайминги по формуле норм были, например SCL тайминги адекватные. Удачи, если вы этим раньше не занимались, я помощью по этим вопросам не занимаюсь, в интернете можно все нагуглить.
Если у платы есть аналог какого нить MSI MemoryTryIt, то могут быть готовые профили которые могут кое как заработать. Это все еще будет унылый режим работы но все же немного лучше чем поверхностная настройка.
Вот например как моя плата через этот заготовленный профиль у памяти выставила настройки (красным цветом на скриншоте), это просто дичь - https://imgur.com/a/UrPR1KF  350ns tRFC и 11к TREFI с разбалансом SCL, избыточным вольтажом, есть мнение что с норм настройками память на 5200Mhz лучше бы работала чем с такой автоматикой )) То что на фоне Корона - не обращайте внимания, скрин не про это.
Earanak, оу класс, благодарю за подбробный ответ!
Но эту память я благополучно профукал) Прям с утра перед тем как я собрался ее купить -  подняли цену в два раза))
Есть варик похожие корсары с амазона взять но ждать до января-июня лол
купил ROG CROSSHAIR X870E HERO . попробовал в тесте . что то много в ваттах . на х670 HERO при таких же настройках выходило 230 ватт .
На сайте c 31.07.2010
Челябинск
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать проц с функцией 3D?
Для 3Ds Max, Corona Render, V-Ray - нет не стоит.
Для игр на высоком фреймрейте/плохо оптимизированных игр - стоит.
Если ты про Ryzen7/9 X3D, то нет, увеличенный кэш в максе не задействован
На сайте c 23.07.2016
непонятно ващето, везде источники говорят, что 3ds max использует кеш проца, особенно L3, а здесь постоянно читаю - что нет.
Где разошлись пути? 😁
Кэш использует, но не упирается в него. Для макса критична частота 1 ядра
Более того, если настроить все по рекомендациям AMD, то во время моделлинга/сборки сцен в 3Ds Max - планировщик принудительно использует только CCD#1 (Частотный Чиплет) и пока его ресурсов хватает CCD#0 (X3D Чиплет) простаивает полностью. Разумеется можно включить CPPC2 в режим Cache и заставлять 3Ds Max юзать CCD#0, но лучше не становится, становится от этого только хуже, кэша то вагон а частота ядер ведь меньше чем у CCD#1. И да я тестил и через отключение чиплета в BIOS, и через Process Lasso. Очень хотел найти модификаторы или инструменты в 3Ds Max которые получают буст от X3D-Кэша, так и не нашел.
Развернуто тут писал по этому поводу :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/cpu_test_1core_3dsmax/5#post1798303
На сайте c 28.04.2025
Это получается сейчас оперативка на ~30% поднялась в цене, а с 1 января (повышают НДС) все комплектующие еще на процентов 5-10% подорожают? или их не должно коснуться как думаете? Простите за оффтоп, просто как раз думал менять пк но рассчитывал после нг, а теперь не понятно может стоит поторопиться
Earanak, неужели даже во вьюпорте фпс не вырос? он же по сути игровой движок
veenri, уже наверное поздно, я оперативу брал 96гб пару месяцев назад, она в три раза дороже сейчас продается от производителя на озоне
Читают эту тему: paz , amareno , shinodem , i7NOX , madYuppie
