SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 04.03.2009
Цитата kingstones:
Цитата mel-isa:
у меня сейчас Intel Core i7-3330
вообще то это  i5 соответственно 4 потока
опечатка
Mel-isa
Берите 5820к только если будете его разгонять. Иначе вам хватит 6700к
пойду читать ликбез "что такое разгонять")))
ок. разобралась с разгоном.
разогнанный 5820к будет работать лучше 6700к?
я правильно понимаю, что разгон повышает риск непредвиденных последствий и износ?
и получается, что частота -более важный параметр для рендера, чем количество ядер, так?
mel-isa важна и частота и количество ядер
http://geek-nose.com/3-luchshie-programmy-dlya-razgona-processora-intel/
вот такая статья - хорошее пособие для разгона?
тогда я в смятении!!!)))
лучше 4 ядра+4гГц или 6 ядер+3.3гГц
Kalevan
Цитата mel-isa:
тогда я в смятении!!!))) лучше 4 ядра+4гГц или 6 ядер+3.3гГц
Посмотрите тесты - тут есть в железячном разделе на форуме, по короне и по вирею. И решите для себя. по производительности 6700К и неразогнанный 5820К почти равны, 5820К предпочтительнее как платформа "на вырост" - свежее поколение топовых интеловских процессоров (ака Broadwell-E) как я понял будет в том же форм-факторе LGA2011-3 и  будет поддерживаться материнками на базе Х99 чипсетов.
Смотри какая арифметика:
1. 4 * 4 = 16
2. 6 * 3,3 = 18.
Тепперь щитай так: 18 лучше чем 16, правильно? Значит для скорости рендера ты выигрываеш где то 10 процентов по времени, если выбереш 6 ядер. Если ты планируеш играть в игры, или фотошопить, или кодировать видео - то тут важна частота скорее, потому что игры не умеют использовать более чем 4 (или 2) ядра. Тоесть два ядра из 6 ядерного не будут участвовать в процессе, а это 3,3 * 4 = 13,2 против 16. НО!! На оставшихся двух ядрах ты сможеш рендерить что то пока играеш. Еще одно НО - весь комп на основе 6 ядерного будет стоить дороже.
Kalevan
И ещё не забудем добавить что многие операции не связанные с рендером макс выполняет силами одного -единственного потока.
спасибо за ответы!
ВАЖНО приоритет рендер, а не игры.
я уже на сайте производителя сравнительный анализ для чайников провела.
6ядер + разгон наверное и правда оптимальнее.
теперь вопрос с материнкой. какая оптимальная для РЕНДЕРА и навырост, что думаете?
и про разгон. здесь есть разгонщики? как ваши результаты?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Revered:
И ещё не забудем
что его можно разогнать до 4.5 спокойно
"теперь вопрос с материнкой. какая оптимальная для РЕНДЕРА " - что ? главное не купить 1151 к 5820
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  в этом графике 5820 выше 6700.
а параметр графика для рендера актуален (даже не знаю как на русский перевести) или больше для игр?
Цитата kingstones:
Цитата Revered:
И ещё не забудем
я имею в виду, что материнки с подходящим сокетом бывают же разные, правильно? и наверное есть такие, что лучше для игр, и такие, что лучше для нагрузок типа рендера. я не разбираюсь, могу ошибиться. но что-то же от материнки зависит?)
m.s.k.
как бы в нем на "4 ядра" больше это и логично
рекомендуемая материнка и тесты в шапке этой темы.
какой у вас блок?? если будете брать 5820 - нужно менять мать проц память и скорее всего кулер, а блок?
на вашем месте я бы менял только проц и мать. разница с вашим будет большой по скорости
Kalevan
Там хоть для 5820 хоть для 6700 менять и проц и мать и память. И кулер скорее всего тоже, ибо 6700 насколько я понимаю не из холодных тож.
сейчас у меня
проц
https://market.yandex.ru/product/7959339/spec?hid=91019& ;track=tabs
видеокарта
https://market.yandex.ru/product/8456317?hid=91031& ;show-uid=61780139836781556200001
материнка
https://market.yandex.ru/product/9385922?was_redir=1& ;hid=91020&nid=55323&text=ASUS%20lga1155%20z77-a&srnum=1
корпус
https://market.yandex.ru/product/6911186?hid=91028& ;show-uid=61780246042680338463003
блок питания
места под доп кулеры вроде есть
https://market.yandex.ru/product/10388613?hid=857707& ;suggest=1&suggest_type=model
и памяти 16
больше 4.4 Ггц не стоит гнать процессор - блока почти впритык если одновременно будет нагружена видиокарта....
корпус хороший.
ддр3 нормально работает с 6700, просто на память поставить 1.35В и всё. но если купят можно и память конечно толкнуть
mel-isa Palit брать не стоит, риск большой, что накроется, лучше брать Asus, Gigabyte, MSI или EVGA
она уже есть))) но в процессе поступления финансов планирую ее заменить, тут было вчера обсуждение в ветке про видеокарты)
а что такое 1.35В?
Kalevan
Цитата mel-isa:
а что такое 1.35В?
память для 6700 если брать ддр3 нужна низковольтовая. 1.35в это напряжение. Стандартно ддр3 идёт 1.5в Моё имхо при апгрейде со старой системы на 6700 абсолютно никакого смысла брать ддр3 нету - со старой машины память нормального вольтажа всё равно не поставить, и в итоге получим только более медленную память, и убогую материнку с низкой ликвидностью при последующей продаже, и при этом за почти тот же самый ценник что система с ддр4
ненене, я пока склоняюсь к 5820к и разгон
и подбираю к ней материнку.
и хочу нарастить память до 32
а вот такой
Intel Core i7-4930K Ivy Bridge-E (3400MHz, LGA2011, L3 12288Kb)
http://ark.intel.com/products/77780/Intel-Core-i7-4930K-Processor-12M-Cache-up-to-3_90-GHz?q=Intel%20Core%20i7-4930K
стоит на 10% больше 5820. Имеет смысл обратить взгляд на него?
и такой
Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition
http://ark.intel.com/products/77779/Intel-Core-i7-4960X-Processor-Extreme-Edition-15M-Cache-up-to-4_00-GHz
старье? нашла относительно недорого новый... снова в сомнении: что лучше - прокаченное старье или новье с более скромными характеристиками.
Kalevan
Нет и нет. Старьё. Если хочется денег потратить - смотрите на 5960Х ;)
Цитата Revered:
5960Х
нее, этот точно не потяну
ну значит 5820к самое оптимальное решение в категории?
и неужели "новая архитектура" настолько продвинутей?
в рейтинге (ссылка выше) оба 4--- были круче 5820.
4930 на чуть-чуть
а 4960 ощутимо.
