Альфа канал
На сайте c 28.11.2007
Украина, Мелитополь
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно прописать, чтобы объект не отображался в альфа канале?
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
долго думал над смыслом вопроса... Может конкретнее???
На сайте c 01.01.2008
мелитополь отжог
хорошо не прокака...
думаб вопрос надо ставить ровно наоборот - что нужно сделать, чтобы объект БЫЛ виден в альфа-канале.
кстати, кто-нибудь знает, можно ли в альфа-канале задать разным объектам разные градации серого, а не только белый и чёрный. чтобы не рендерить по несколько карт отдельных...
Если тебе нужны маски для дальнейшего глумления в шопе - пользуйся рендер-элементами VrayMtlID и VRayObjectID.. А альфа вроде тока от прозрачности материала зависит. (?)
Ендукъ
Спасибо!
Украина, Мелитополь
Между тем вопрос поставил не глупый. У меня люстра стеклянные элементы и элементы не прозрачные. Мне нужно ее отрендерить в студии. Т.е сзади будет белый задник. А люстру в ФОТОШОПЕ я хочу качественно вырезать по альфе.
Еще раз спасибо всем за конструктивные предложения!
На сайте c 13.06.2008
Господа великие 3дшники, если вы в како—то мере не понимаете суть вопроса или незнаете на него ответ то не стоит кичится и говорить что кто—то сказал глупость. То о чем спрашивает COMIX возможно и очень просто в свойствах обьекта который вы хотите изключить из альфа канала прописывается вот такая вещь
VRay_MoBlur_GeomSamples = 2
VRay_GI_Generate = True
VRay_GI_Receive = True
VRay_GI_Multipier = 1,000000
VRay_GI_GenerateMultipier = 1,000000
VRay_Caustics_Generate = True
VRay_Caustics_Receive = True
VRay_Caustics_Multipier = 1,000000
VRay_MoBlur_DefaultGeomSamples = True
VRay_Matte_Enable = False
VRay_Matte_Alpha = -1,000000
VRay_Matte_Shadows = False
VRay_Matte_ShadowAlpha = False
VRay_Matte_ShadowColor = [0,0,0]
VRay_Matte_ShadowBrightness = 1,000000
VRay_Matte_ReflectionAmount = 1,000000
VRay_Matte_RefractionAmount = 1,000000
VRay_Matte_GIAmount = 1,000000
VRay_Matte_GI_OtherMattes = True
VRay_GI_SurfaceID = 0
VRay_GI_VisibleToGI = True
VRay_GI_VisibleToReflections = True
VRay_GI_VisibleToRefractions = True
смотри картинку
в итоге после нажатия кнопки рендер мы получим
переключившись на alpha канал мы увидем маску вот эту
на которой видно что планка изкулючена из этого канала.
Украина, Мелитополь
мелитополь отжог
упс.... Выходит есть еще люди, которые жгут по делу и вдумываются. Спасибо Praetorian разъяснил.
Буду пробовать
Блин. Зачем такие сложности.
Насколько я понял уточнение к вопросу у человека простая задача - сделать альфа-канал на люстру. Чтобы легко выделить её в шопе.
Решение примитивное - выделить люстру и по правой кнопке в V-ray Properties ставим Alpha Contribution значение -1
Всё - на альфе будет силует люстры.
Если что-то нужно вернуть - возвращаем детали 1.
Чтобы стекло на альфе было полупрозрачным, ставим в свойствах материала affect alpha
А способ Praetorian, прошу прощения, геморрой.
Или же он чего-то хитрого недоговаривает
На сайте c 04.07.2007
Извращенцы .... юзайте скрипт render mask
http://www.tepavicharov.com/scripts/render_mask.exe
Украина, Мелитополь
Ребят, насколько мне удалось узнать, ув. Мрак такой способ юзал, а мне важно, чтобы работало...
На сайте c 04.10.2006
Mozart, респект, более правильного ответа и не подобрать.
COMIX, для того чтобы объект исключить из альфы в вирее достаточно зайти в его виреевские свойста VRayProperties и на против строчки Alpha Contribution поставить 0. Если стоит 0, то объект не виден для альфы, а если поставить -1, то он ещё и все что за ним, тоже спрячет, как бы совсем дыру сделает.
А для отдельных масок есть элемент MultiMatteElement который позволяет маски по РГБ выводить, этого в большинстве случаев достаточно. Или делайте как сказал Mozart.
Украина, Мелитополь
Спасибо, я думаю так будет проще
На сайте c 12.02.2008
СПб
У меня вытекает из данной темы немного другой вопрос: нужно вписать мебель в фотографию существуюего интерьера. Стены и пол делаю matte&shadow (чтобы мебель отбрасывала тени, а свет не рассеивался в пустоту).
Проблема в том, что на стенах нужно повесить бра, соответственно помимо теней они будут давать засветку на поверхность стен. Как сохранить эту засветку для дальнейшего наложения в шопе, если стена не видима?
Слышал про скрипт, который сохраняет рендер в pdf, послойно каждый объект.
igger, нарисуй руками, свою подсветку.
Если стена прямая и на нее тени от других объектов не падают - я бы так и сделал. Если с тенями или на кривой поверхности - можно, например, убрать галочку "матте" c и отрендерить элемент VRaySpecular, каковой и использовать в шопе в качестве маски для засветки.
Ендукъ, есть Light и RawLight, и вобще ничего рисовтаь не надо будет, а тупо наложить.
По поводу волюмлайта, вот простой пример - 1 спот проецирует, 2 спот дает только волюмлайт.
http://dl.getdropbox.com/u/697415/seq_1.mov
Так и спекуляр - наложить.. чего рисовать-то?
Ендукъ, specular зависит от положения камеры и источника света и дает тупо пятно, отсюда как минимум уже 2 проблемы:
1. Надо ловить местоположение блика отдельным ИС.
2. Если иеска, то узор ты откдуа брать будешь?
