альбедо на велюре
На сайте c 27.03.2014
Добрый день, ув. знатоки!
помогите разобраться:
вот такое дерево у материала модели.
это велюр. возможно здесь глюк, и что-то лишнее.
эффект на рендере красивый. Трогать боюсь, т.е. с тканями "не дружу".
но альбедо краснеет
Если на рендере все красиво, то я б забил ) Клиент же Вам не за альбедо платит, а за красоту
На сайте c 25.04.2008
Тут только макс переустанавливать.
В идеале, конечно и винду снести. Благо, - хоть комп можно не перестраивать
По теме.
Вы не разбираетесь в матах ткани, за-то знаете что такое пасс Альбедо?
А Вы его для чего рендерите? Вы знаете что он показывает? Или...ну как это в Вашем понимаине работает (я имею в виду наличпие данного пасса в вашем рендере)
Если Вы знаете для чего он и что он показывает - в чем проблема догда? Догрузить поверх любой колор-коррект и помножить Value диффуза на условные 0.85-0.9?
P.S. сильно меня напомнило, когда я делал развертку на внутренние части шкафов\кухни...зная, что двери никогда не будут открываться...
ну так-то да, но влияние на скорость рендера красный альбедо.... ?
и в целом оптимизацию
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
альбедо скорее влияет на точность воспроизведения в этом месте, т.е. там будет пересвет. Так же как и абсолютно чёрный будет чёрной дырой, где не видно ни отражений ни текстур.
а я не понял, зачем здесь многослойный мат, если в дифуз одинаковый цвет воткнут и сомневаюсь что там нормали отличаются, то есть тупо два одинаковых шейдера смешали по маске, если только параметрами в шейдерах не изменили дифуз, но по превьюхе они одинаковые.
по хорошему весь материал нужно переделать и этот композит с миллионом фолоф реализма не добавляют, это любители вирея так делают
нет.
смешали не по маске.
внимательно посмотри в какие слоты воткнуты маты, а в какие - маска (может, конечно, меня подглючивает)
Денис, спасибо за Ваше мнение.
пока не вникла в "материаловедение", остановлюсь на нем)).
а вообще эта тема (в целом) была про оптимизацию сцены и ускорение рендера.
спасибо!
да, и это тоже. потеря информации на картинке
На сайте c 14.03.2009
Крит
сам рендер покажите
Цитата paz:
сам рендер покажите
LIN11116, на стенах шум заметен, возможно из-за велюра, это сколько процентов\пассов? а товарищ паз вам не ответит, в бане на неделю)
На сайте c 21.05.2008
Saransk
LIN11116, Возможно черезмерный bump дает красноту. Попробовать уменшить, либо немного размыть.
спасибо, вам!
буду переделывать мат.
он был в ранее скачанной модели)
50 пасс
шум не помню
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Цитата LIN11116:
Цитата paz:
сам рендер покажите
В жопеге не сохраняйте, у вас стена радужная получилась. Рекомендую PNG
Цитата LIN11116:
50 пасс шум не помню
думаю можно до 80 подождать в крайнем случае, но скорее всего что-то шумит, если стекло с размытым преломлением и без рейсвич, возможно из-за него тоже шум. и на занавесках текстура малость полосатой выглядит, хотя возможно так задумано)
На сайте c 02.03.2013
Приглушите слишком белые слоты в материале, там у вас наверное слишком высокая гамма выставлена на этих текстурах- плохо видно ваш материал, я не разберу, что там-картинка слишком маленькая. Красноту дают именно они.
спасибо)!!!
Благодарю!
сделаю
