AMD ryzen 9 5950X какую видеокарту ставить?
На сайте c 07.07.2021
Samarkand
Здравствуйте друзья. Собираю компьютер на основе процессора ryzen 9 5950x. Помогите пожалуйста подобрать видеокарту и охлаждение. Мат плата ROG STRIX x570-e gaming. Рендерю на Короне, но в будущем думаю задействовать и видеокарту на других движках
На сайте c 03.03.2021
Сейчас сижу тоже думаю какой охлад брать под 5950 нокто d15 либо вот это https://www.dns-shop.ru/product/776c9415bc3e2ff1/sistema-ohlazdenia-arctic-cooling-liquid-freezer-ii-420/
Samarkand
Да кстати охлаждение тоже не решил еще какое брать..
Цитата radli89:
Сейчас сижу тоже думаю какой охлад брать под 5950 нокто d15 либо вот это�https://www.dns-shop.ru/product/776c9415bc3e2ff1/sistema-ohlazdenia-arctic-cooling-liquid-freezer-ii-420/
видеокарту какую ставите?
пока старую оставлю 1660
С тормозами пока не сталкиваюсь во вьюпорте так что не считаю нужным брать видеокарту да и финансов пока нет)
На сайте c 23.04.2010
д15 даже в разгоне справляется хорошо (на 4.4гц в рендере температура около 75, не шумно  ) но зависит еще и от качества образца процессора,-  это на сильвере по оценке ктр
Я бы с удовольствием взял воздух, но боюсь что 5950 будет там жарко, и шум для меня важный фактор, я нервный)
Samarkand
Цитата Sedo1:
д15 даже в разгоне справляется хорошо (на 4.4 в рендере темп около 75  ) но зависит еще и от процессора
а такой вариант https://www.dns-shop.ru/product/fd4d0db6d5253332/kuler-dla-processora-gamerstorm-assassin-iii-dp-gs-mch7-asn-3/ ?
На сайте c 01.03.2017
Казахстан, Актобе
Это разные задачи, Если в короне рендерить, то нужен только проц. Если на GPU, то естественно самую крутую. Но цена сам понимаешь. У меня проц 3950х, на такой же плате ROG E-gaming x570. Охлаждение лучше брать сразу нормальное! Я поставил водянку Kraken x72. Видеокарта 1660 пока устраивает.
И эту рассматривал и биквайт про4
И как он вам? что по температурам
Казахстан, Актобе
radli89, Брал как раз по отзывам, что он хорошо справляется с процами AMD. У меня в простое 40-50. При рендере максимум 75 градусов. Разгоном не занимаюсь.
Кстати, не знаю есть ли такая проблема с 5950х, но у 3950х есть одна особенность. В обычных задачах может нагружать проц до 100 процентов временами, естественно охладение при этом начитает работать тоже на максимуме, шумит проще говоря. Решается понижением максимального питания процессора до 99% в настройках электропитания. Для рендера не критично вообще, зато проц греется максимум до 62 градусов. И в обычных задачах ведется себя нормально.
Samarkand
rtx 3050?
Казахстан, Актобе
Если видеокарты, то только профессиональные серии Quadro от Nvidia и FirePro от AMD, но стоят они как крыло от боинга.
На сайте c 24.03.2017
У меня 5950 и как раз этот кулер, он тихий и температура процессора выше 60ти не поднимается. Смело рекомендую
https://www.dns-shop.ru/product/d57d39787dd23330/kuler-dla-processora-be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022/
На сайте c 30.10.2011
Ялта
5950 хорошо гонится и стабильно работает в разгоне, у меня по всем ядрам частота 4,6. Если будете разгонять, лучше брать воду, у меня стоит ARCTIC Liquid Freezer II 360, хорошая вода.
Все довольно просто. Для моделинга достаточно и бюджетной, для рендера за счет ГПУ на все что есть деньги из игровых. Обязательно от НВидиа, ибо ртх, куда ядра, только там.
Серия квадро исключительно для САПРа.
На сайте c 26.09.2010
Взял себе такую воду для 5900х. Главное требование была тишина при приемлемых температурах. Кривую вентиляторов настроил так, чтобы обороты не вылезали выше 1200, по факту на рендере в течении дня 62-64, температура на улице была +30, кондей выключен, обороты не поднимались выше 650, возле закрытого компа шум 20-22дцб по факту ушами ничего не слышно. Проц в стоке, при разгоне до 4,5 по всем ядрам температура около 68, но разница во времени рендера сток\разгон мне не показалась сильно большой. Корпус взял такой https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/fractal_design/korpus_fractal_design_meshify_2_xl_black_tg_fd_c_mes2x_02-2371430.html , вода стоит спереди на вдув, три корпусных вентилятора на выдув ограничены на 650 оборотах. Но стоит обратить внимание на размеры радиатора, далеко не в каждый корпус влезет. Сначала хотел взять арктик на 360, но их просто не найти в Москве, а вся разница между 360 и 420 только во времени достижения максимальной температуры. У знакомого такой же камень с дарк рок про, у него температуры около 82 градусов, но думаю тут сильно играет роль продуваемости корпуса. Помпы и вентилятора на врм не слышно. Есть и ноктуа д15, но не тестировал, так что разницы не подскажу. Поток воздуха слышен где-то от 1200 оборотов, но ни разу такого не было, максимум поднимало до 850 и так же бесшумно. Одним словом ни минуты не пожалел, что взял.
p.s. Приглядывался к кракену на 360, судя по отзывам по температурам норм, но сильно громко.
На сайте c 08.08.2021
флейм, угрозы, мультиаккаунт
grdesigner, насчёт квадры не совсем так, особенности и область применения поширее, а с учётом объёма видеопамяти топовых в 48 гектар — одна такая за ~ 600тыр. заменит собой четыре 3080ti с nvlink-ом, что для гпу-рендеров очень в тему, да и системе в целом с т.з. сетап/нагрузка = компактнее/оптимальнее, и надёжнее
На сайте c 10.03.2018
Загугли что такое Turbo Boost автоматический на райзенах. Надо самому ограничивать ему частоты и просадки. На всех райзенах есть похожая фигня, когда открываешь вкладку и у тебя частоты проца на максимум. Чаще всего биос так настроен, поэтому проще отключить либо ограничить через ryzen master
Не неси чушь. Возьмёшь что-то от 3060 ti до 3090 и тебе за глаза хватит под любые задачи. И цены сейчас адекватные на них.
aӀех, поспорю на этот счет.
Ролики первые попавшиеся, глубоко не копал. Рендер в блендере.
Итоговый слайд, меньше лучше. Во всех тестах при равных условиях 3090 в два раза быстрее.
И игры:
Зато в САПРе по типу Inventor'a, Solidworks и иже с ними, без квадры во что то серьезное даже и не стоит соваться.
Украина, Одесса
А в условиях когда 24гб не хватит для GPU-Рендера а у Quadro хватит 48гб, кто быстрее будет если будет рендер идти в Out of Core ? Я то сам не в курсе. Может 3090 даже и не сможет отрендрить такую сцену, или сможет... Не шарю в этом. Прост интересно. Например у Unreal Engine когда видяха считает GPULightMass то при нехватке видеопамяти UE просто вылетает. Без шансов. Т.е не выгружает в Out of Core память.
P.S. Лично мне бы и 96гб не хватило бы на видяхе... Так что, тут 'аксиома Эскобара' для меня.
