AMD Ryzen Threadripper 1950Х - производительность и сравнение со скальпированным Intel Core i9 - 7900X
Цитата sorter:
хотя 300 кусков конечно это от жира.
Конечно от жира, а точнее от жирного Maxwell'a, очень жирного... зачем ему на жиру что-то переосмысливать, чтобы жир жиром залить? Или чтобы стать "нищебродом" на Corona?
На сайте c 27.01.2013
Цитата MrWoolf:
Цитата die_happy:
у вас дом падает направо
а так?
а сейчас он заваливается назад )
Это он пытается сбежать из фреймбуффера подальше вглубь монитора smiley-biggrin.gif
На сайте c 20.09.2010
г. Калининград
Цитата Rebate:
Все болтают обо всем, только не о цифрах. Автор, вы можете нормально оформить показания. Также вам два человека сказали про SL18, приведите данные в соответсвите:
1950X@4.1 - время,
7900X@4.9 - время.
Рендерю! очень спешу, но ничего не могу поделать. Maxwell всё таки.
die_happy
На сайте c 24.06.2016
Бан
реклама некачественных услуг
22.06.2025 13:53:58
23.07.2025 00:00:00
Цитата MrWoolf:
Цитата kingstones:
Где на CU или в рашке собирали ?
именно в рашке, правильное определение!
Это ты что имеешь в виду?
г. Калининград
Зачем такой злой, да? Я же говорил сейчас начнётся!
На сайте c 28.02.2007
Цитата kingstones:
Цитата sagava:
Еще не помешает 1950X@3.4 - время 7900X@3.3 - время.
КуронаРиндЭр (тест сцена 3ддд)
15:30 минут автобусту райзена проходка 422пасса (16 ядер)
18:00 минут автобуст у 7900х проходка 422пасса    (10 ядер)
привет слух  а результатов тредрипера на 4000 или 4100 нету ?  спасибо )
ч ет мне кажется что 7900  на 4,9 без скальпирования  поедет мозгами через пол года ***8
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата morro:
привет слух
? какой слух ? о чем вы вообще.
Цитата morro:
4100 нету ?
ахахаха
г. Калининград
Ещё раз выкладываю тесты реальной сцены с одинаковыми настройками.
Первая сцена Intel I9-7900X - 4,9 МГц
Вторая сцена AMD Threadripper 1950X - 4,1 МГц
Вывод: в Maxwell Render прирост в производительности в сравнению с Intel около 15%. Можно сделать поправку не в пользу памяти, так как известно, что AMD очень зависим от памяти. Память в данной сборке стоит не идеальная, Corsair Vengeance LED 3000МГц. В короне по представленному выше тесту ровно 25%. В общем, что есть то есть. Пойду накопаю себе Короны. И буду грызть гранит науки...
Выше писал, проц скальпирован!!!
Что касается цены/производительности.
Corona - В цене на 10% дороже и в то же время быстрее на 25%, выгода 15%.
Maxwell - В цене на 10% дороже и в то же время быстрее на 15%, выгода 5%.
Ни о каких "в полтора раза быстрее или выгоднее" речи не идёт!
На сайте c 23.05.2011
MrWoolf у тебя и математикой нормально как видно
Цитата MrWoolf:
Ещё раз выкладываю тесты реальной сцены с одинаковыми настройками.Первая сцена Intel I9-7900X - 4,9 МГцВторая сцена AMD Threadripper 1950X - 4,1 МГц
Дождались, спасибо!
Получилось:
Intel - 21:33 часов, и 164.94 benchmark
AMD - 18:38 часов, и 190.80 benchmark
Ну интел, надо признать, распедален нехило. А на 5ггц выглядело бы внушительней.
И ещё раз поздравим Максвелл с пробиванием днища. Быть таким тормозом просто стыдно. Корона выдаст результат такого же качества на этой машине, наверное, минут за 10.
На сайте c 28.03.2010
Майами
MrWoolf
А как ты разогнал  его до 4.1 ghz? Можешь не много по подробнее? И хотел спросить, это не влияет на срок его эксплуатации в дальнейшем? ну то что он на таких частотах будет работать постоянно
На сайте c 16.10.2017
Цитата BekaBeka:
MrWoolf
фиксируешь частоту шины, и ставишь множитель. ну и вольтаж на 1.3. для рендера хватит. на разных праймах и линпках - будет вылетать и перегреваться.
если все хорошо охладить (чтоб температура при прайме была этак 75) , и вольтаж не будет сильно задран (чтобы был этак 1.3 максимум, а лучше - меньше) - то наверное особо влиять на срок эксплуатации не будет - при стоковых установках мать в моменте и выше 1.4 вольтаж на отдельных ядрах выставляет.
но чтобы все это хозяйство и не перегревалось на 4.1 это нужно пипец как постараться. У меня в немаленьком корпусе tt core v51 с трудом получается компоненты разместить так чтобы они взаимно друг на друга не влияли. разместишь радиаторы водянки спереди - будут винты греться. разместишь радиатор сверху - будет в водянку воздух горячий из врм сосать, и процессор перегреваться. в общем, тетрис тот еще. лучше всего радиатор водянки вне корпуса размещать - но это значит готовые неразборные комплекты уже не подойдут. винты тоже хрен вне корпуса разместишь - там по сата кабелям по длине ограничения.
в итоге я дошел до того что из картона стал уже зонировать пространство внутри корпуса, чтобы потоки воздуха шли куда нужно и взамовлияние было минимальное. получилось, но это сексу пипец сколько.
г. Калининград
Цитата BekaBeka:
MrWoolf
Разгонял на материнке asus
Extreme Tweaker
CPU Core Ratio - 41
Everclocking Enchancement - Enabled
EPU Power Saving Mode - Disabled
CPU Core Voltage - 1.43125 (на более низком вольтаже иногда зависает)
Для более стабильной работы системы:
External Digi+ Power Control
CPU Current Capability - 120%
VRM Spread Spectrum - Disabled
Active Frequency Mode - Disabled
CPU Power Phase Control - Extreme
https://www.youtube.com/watch?v=ybcnrweD7eI
Делал всё, как на этом видео. Всё получилось с первого раза. Работает очень стабильно. Причём по температуре максимум до 59С поднималась на тесте Cinebench.  А при рендере данной сцены не выше 47С.  С памятью только были проблемы, с её разгоном, и остались. Данный вопрос ещё надо изучать.
на мой взгляд вольтаж слишком большой для постоянки. деградирует проц. хотя бы до 1.35 снизить
г. Калининград
При прохождении тестов на LinX стабильной работы смог добиться вообще только на 4,05 МГц - при напряжении 1,44375. Причём еле-еле подобрал! Даже при 4 МГц только 1,4 вольт. при всём остальном вылетает.
а температура процессора и врм до скольких нагревалась?
снижайте частоту до 3.9, потом если не получится - до 3.8. Задача - стабильная работа компьютера при вольтаже меньшем чем 1.3, с температурами по cpu хотя бы в районе 75-78. Все остальное - от лукавого, будете на 1.4в его держать - сдохнет cpu.
тоже самое и к интелу относится - но я лично не знаю, какие там напряжения и t на грани разумного.
а так то можно для теста и на 4.2 наверное запустить. но на постоянку держать - железо быстро помрет.
г. Калининград
rainmangrizzli
Спасибо за советы, буду пробовать! Температура кстати, ни на одном из тестов не поднимается выше 65 градусов, как cpu, так и на vrm. Стоит моноблок.
m.s.k.
Цитата etransmit:
карман жгут 100т.р. лишними
не влезите
