AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Alvion:
Схема с радиатором спереди тоже хороша, если у вашего корпуса встроенный пылесос)
3 месяца, пыли нет. наверх водянку радиаторы, никогда не ставлю и ставить не буду, методом проб и ошибок.
На сайте c 21.07.2011
Всем привет! kingstones, долго думал куда радиатор поставить (проц, водянка 360мм), в итоге поставил в верх корпуса (спереди 2х140 и сзади 1х140 венты). В принципе по температурам все вполне устраивает. В общем хотел спросить: при расположении радиатора водянки спереди, видюха не страдает лишними градусами?
На сайте c 16.10.2017
Цитата Alvion:
Цитата rainmangrizzli:
если водянка стоит сверху на выдув вверх - она получается нагревается горячим воздухом от врм. Поэтому наверх ее ставить нельзя, хотя схема типа, классическая, и много где пропагандируется.
Схема должна быть полноценной. Если с передней панели будет хороший вдув (2х140мм) то холодного воздуха будет предостаточно. Видяха при рендере не греется, а небольшое тепло от комплектующих выдувается назад корпуса. Так же ставится приток снизу. Соответственно холодный воздух поступает с двух направлений и через радиатор выходит наверх. А весь тёплый воздух от комплектующих моментально выходит назад за счет двух притоков и одного выхлопа)
это все в теории. а на практике на vrm может быть и 80, и больше градусов. и vrm если водянка сверху - слишком близко к водянке, поэтому никакие там вентиляторы (а чаще он всего один) сзади корпуса даже рядом не смогут выдуть от врм нагретый воздух.
а у водянки - три мощных вентилятора. и когда она сосать начинает по полной - весь теплый воздух идет через нее.
выход тут может быть только один - расположить радиатор водянки как можно дальше от матери. в идеале - вне корпуса компьютера. на практике - лучше всего на передней стенке на выдув. при этом сверху и снизу вентиляторы должны нагнетать как можно больше воздуха именно в область водянки, не успевая нагреваться от прочих компонентов компа.
ну и допом сверху дуть на врм одним вентелем, а сзади этот воздух выдувать.
Какая разница, если есть общий корпусный фильтр?
Пыль оседает больше, если выдув сильнее вдува. Главное это смотреть в системе вентиляции, остальное на любителя.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Пришло водяное охлаждение. В корпус не влезла, надо было 240 брать. Думал, корпус большой, влезет, не посмотрел на размеры. Ну и как правило, сразу вкрутил 4000 герц, прогнал стресс тест. 56 градусов держит. Гудит только, но охлаждение хорошее. Только вот с корпусом пролетел( Лежит сейчас на системнике.
Раньше из под стола поднимался теплый воздух, теперь по ногам дует)
Держу в курсе)
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Ну что за сказки опять?"Стресс-тест" поди по галке "Stress CPU" замерялся?
Первоуральск
Как был, так и проверял. Я не заядлый оверклокер, особо не шарю, как есть так и проверяю)
Adamstown
Проверять надо только по галке Stress FPU.
Первоуральск
Да, приврал чутка)
Adamstown
Три вертухи по 2700 оборотов - не шумновато вам там?
Первоуральск
Да. Шумит, и дует по ногам)) Но я привык уже, сижу в наушниках и плевать, только чувствуешь по ногам дует)
Так уменьшите обороты до 1200.
Цитата Sawamura:
В корпус не влезла
Сколхозте дрелью и пассатижами.
На сайте c 02.07.2016
Здравствуйте! Проблемы с Threadripper 1950x. Не могу поставить винду. Мать - Aorus x399.
При загрузке с USB появляется лого Aorus, и зависает. На материнке дебаг код - АА. Менял оперативку, блок питания, подключил с другого тредриппера с такой же материнкой SSD с системой - результат тот же.
Посоветуйте как решить проблему. Заранее спасибо.
На сайте c 29.11.2010
grathe, какая версия win?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
в BIOS заходили и вообще можете зайти
На сайте c 14.05.2009
Spain
grathe Попробовать обновить биос. (Скачать с оф сайта)
На сайте c 20.12.2011
Новые материнки в основном поддерживают вин 8.1 или 10
m.s.k.
1950 поддерживает win 10 только если без головняка
Да, заходил
Win 10
Попробую, надеюсь поможет
Странно только. Месяц назад с такой же материнкой собрал, все без проблем установилось.
Adamstown
АА - это один из посткодов штатного режима работы этой матери, не ошибка и не баг. Сброс биоса с 99% вероятности решит проблему. Делается одним из следующих способов:
- кнопкой Clear CMOS посередине между кнопками хардресета и включения питания.
- коротованием двух контактов очистки CMOS, можно гвоздём, обязательно при отключённом питании.
- если оба способа не помогли, то тупо снятием батарейки CMOS, и надо дать ей полежать минут 10, потом вставить обратно.
